查看: 6468|回復: 9
單片機C語言程序中return dat 什么意思
ID:748646 發(fā)表于 2020-8-22 11:19 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在STC89C52芯片手冊中,畫紅圈部分為什么要初始化?return  dat怎么理解?為什么要這樣寫?希望各位師傅指點
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:451718 發(fā)表于 2020-8-22 13:26 | 只看該作者
dat是這個函數的局部變量,從IAP_DATA這個寄存器取得數值后,由這個BYTE IapReadByte(WORD addr)帶返回值的函數 賦值給其它變量。
比如,你可以在其它地方應用這個函數,比如下:
for(i=0;i<number;i++)
                *buf++ = IapReadByte(addr+i);
就是把這函數從IAP_DATA寄存器暫存到 局部變量dat的值,循環(huán)付給buf。
ID:213173 發(fā)表于 2020-8-22 14:59 | 只看該作者
/* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
void ISP_IAP_enable(void)
        EA = 0;       /* 關中斷   */
        ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
        ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
        ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
/* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
void ISP_IAP_disable(void)
        ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
        ISP_TRIG = 0x00;
        EA   =   1;   /* 開中斷 */
/* ================ 公用的觸發(fā)代碼 ==================== */
void ISPgoon(void)
        ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
        ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1 */
        ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 */
        _nop_();
/* ==================== 字節(jié)讀 ======================== */
uchar byte_read(uint byte_addr)
        ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
        ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff);
        ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
        ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
        ISPgoon();       /* 觸發(fā)執(zhí)行  */
        ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
        return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
/* ================== 扇區(qū)擦除 ======================== */
void SectorErase(uint sector_addr)
        uint iSectorAddr;
        iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區(qū)地址 */
        ISP_ADDRH = (uchar)(iSectorAddr >> 8);
        ISP_ADDRL = 0x00;
        ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
        ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
/* ==================== 字節(jié)寫 ======================== */
void byte_write(uint byte_addr, uchar original_data)
        ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
        ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
        ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
        ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
        ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
ID:235200 發(fā)表于 2020-8-22 15:03 | 只看該作者
初始化是為了準備讀下一次的數據,return dat是把讀出的數據帶出函數,以便調用函數進行處理
ID:287575 發(fā)表于 2020-8-22 15:15 | 只看該作者
return 是返回,dat 是你函數體里得到的值,當你調用該函數時,就得到一個值供你使用,比如你外邊有個變量叫 my_data ,  my_data = IapReadByte(0x02); 該函數就會讀取地址0X02里的數據,給my_data.
ID:752225 發(fā)表于 2020-8-22 18:52 | 只看該作者
返回一個字節(jié)嘛,return 返回值
ID:462827 發(fā)表于 2020-8-22 22:02 | 只看該作者
函數返回值,哪里調用它就返回給哪里。
ID:399179 發(fā)表于 2020-8-23 17:07 來自觸屏版 | 只看該作者
你這個函數是帶返回值的,dat就是要返回的值,return是關鍵字返回的意思。我也不是太懂,共師兄習!
ID:881177 發(fā)表于 2021-1-28 16:28 | 只看該作者
函數返回值
ID:881131 發(fā)表于 2021-1-28 19:14 | 只看該作者
函數調用之后的返回值,這個函數應該是讀某個地址的值吧
Powered by 單片機教程網
