想象一下一張照片要怎么樣才能清晰?當(dāng)然是像素點(diǎn)越多,照片包含的原始信息就越接近真實(shí),自然看起來也就越清晰。
2020-8-23 16:51 上傳
我們從示波器上看到的波形其實(shí)也可以理解成一張照片,那么這張照片包含的點(diǎn)越多,自然也就越接近真實(shí)的樣子。示波器的存儲(chǔ)深度就是表達(dá)了示波器最多能存儲(chǔ)多少個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。比如28Mpts的存儲(chǔ)深度,說明示波器最多可以存儲(chǔ)兩千八百萬個(gè)采樣點(diǎn)。 對(duì)于拍攝一張靜止的照片,照相機(jī)拍照時(shí)間的快慢關(guān)系并不大,因?yàn)榻Y(jié)果并不會(huì)改變。但是由于信號(hào)是不斷變化的,因此對(duì)示波器而言更像是在不停拍攝運(yùn)動(dòng)的照片,并且是超高速的運(yùn)動(dòng),這個(gè)時(shí)候除了采樣點(diǎn)數(shù)量以外,采樣點(diǎn)采集的速度也就至關(guān)重要了。示波器重建一個(gè)信號(hào)不僅僅取決于有多少個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),采集數(shù)據(jù)點(diǎn)的速度也很關(guān)鍵。示波器的采樣率就是示波器每秒能采集多少個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的能力。如果示波器的采樣率不足,那么我們就無法準(zhǔn)確地看到信號(hào)的真實(shí)樣子。
2020-8-23 16:51 上傳
輸入示波器的信號(hào)在時(shí)間軸和電壓軸上也都是連續(xù)變化的,由于計(jì)算機(jī)只能處理離散的數(shù)字信號(hào),像這樣的信號(hào)是無法用數(shù)字的方法進(jìn)行描述和處理,因此還需要用高速ADC對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣和量化,也就是數(shù)字化的過程。經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換后,在時(shí)間和電壓上連續(xù)變化的波形就變?yōu)橐粋(gè)個(gè)連續(xù)變化的數(shù)字化的采樣點(diǎn)。 在進(jìn)行采樣或者進(jìn)行數(shù)字量化的過程中,如果要盡可能真實(shí)地重建波形,最關(guān)鍵的問題就是在時(shí)間軸上的采樣點(diǎn)是否足夠密集以及在垂直方向的電壓的量化級(jí)數(shù)。水平方向采樣點(diǎn)的間隔取決于示波器的ADC的采樣率,而垂直方向的電壓量化級(jí)數(shù)則取決于ADC的位數(shù)。 示波器的運(yùn)作過程大概是這樣的:
2020-8-23 16:51 上傳
我們通過探頭給示波器輸入一個(gè)信號(hào),被測(cè)信號(hào)經(jīng)過示波器前端的放大、衰減等信號(hào)調(diào)理電路后,然后高速ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行信號(hào)采樣和數(shù)字量化,示波器的采樣率就是對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)采樣時(shí)鐘的頻率,通俗的講就是采樣間隔,每個(gè)采樣間隔采集一個(gè)采樣點(diǎn)。比如1GSa/s的采樣率,代表示波器具備每秒鐘采集10億個(gè)采樣點(diǎn)的能力,此時(shí)其采樣間隔就是10納秒。 對(duì)于實(shí)時(shí)示波器來說,目前普遍采用的是實(shí)時(shí)采樣方式。所謂實(shí)時(shí)采樣,就是對(duì)被測(cè)的波形信號(hào)進(jìn)行等間隔的一次連續(xù)的高速采樣,然后根據(jù)這些連續(xù)采樣的樣點(diǎn)重構(gòu)或恢復(fù)波形。在實(shí)時(shí)采樣過程中,很關(guān)鍵的一點(diǎn)是要保證示波器的采樣率要比被測(cè)信號(hào)的變化快很多。 那么究竟要快多少呢?可以參考數(shù)字信號(hào)處理中的奈奎斯特(Nyquist)定律。Nyquist定律說, 如果被測(cè)信號(hào)帶寬是有限的,那么在對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣和量化時(shí),如果采樣率是被測(cè)信號(hào)帶寬的2倍以上,就可以完全重建或恢復(fù)出信號(hào)中承載的信息而不會(huì)產(chǎn)生混疊。 如下圖就是采樣率不足導(dǎo)致的信號(hào)混疊,可以看到采集到的信號(hào)和原始信號(hào)相比,頻率變小了很多。
2020-8-23 16:51 上傳
大多數(shù)示波器會(huì)提供幾種采樣模式供用戶選擇,常見的有正常采樣、平均采樣、峰值采樣和包絡(luò)采樣。 正常采樣模式下,示波器按相等的時(shí)間間隔對(duì)信號(hào)采樣以重建波形。此模式可對(duì)大部分波形產(chǎn)生最佳顯示效果。 在峰值采樣模式中,當(dāng)水平時(shí)基設(shè)置較低時(shí),將保留最小采樣值和最大采樣值,以捕獲罕見事件和窄事件(在擴(kuò)大任何噪聲的前提下)。該模式將顯示至少與采樣周期一樣寬的所有脈沖。峰值采樣模式可用于更方便地查看毛刺或窄脈沖。在峰值采樣模式中,窄毛刺和跳變沿比“正!辈蓸幽J街酗@示得更亮,使它們更容易被看到。應(yīng)用峰值采樣方式可以避免信號(hào)的混淆,但也會(huì)顯示更多的實(shí)際噪聲。 使用平均采樣模式可平均多個(gè)采集結(jié)果,以減少所顯示信號(hào)中的隨機(jī)或無關(guān)噪聲。平均多個(gè)采樣結(jié)果需要穩(wěn)定的觸發(fā)。平均的數(shù)目可在平均采樣模式后的選擇框內(nèi)進(jìn)行設(shè)定,平均數(shù)目越高,顯示的波形對(duì)波形變化的響應(yīng)就越慢。必須在波形對(duì)變化的響應(yīng)速度與信號(hào)上所顯示噪聲的降低程度之間進(jìn)行折衷。
2020-8-23 16:51 上傳
使用包絡(luò)采樣模式可以看到數(shù)次采樣到的波形的疊加效果,在指定的N個(gè)采樣數(shù)據(jù)中捕獲一個(gè)信號(hào)的最大值和最小值,可設(shè)置波形疊加次數(shù),如下圖為一個(gè)包絡(luò)采樣模式下波形疊加次數(shù)為32的調(diào)幅信號(hào)。
2020-8-23 16:51 上傳
無論選擇了哪種采樣方式,都要記住保證采樣率至少是被測(cè)信號(hào)帶寬的2倍以上,事實(shí)上我們更建議是3-5倍以上,這樣更容易捕獲的波形的異常信息。 最后一件事值得注意的是,示波器的采樣率同示波器的帶寬不同,當(dāng)你打開多通道的時(shí)候,采樣率會(huì)被每個(gè)通道平均分配。因此如果你打開了多個(gè)通道,一定要再次確認(rèn)下采樣率是否依然滿足條件。
