查看: 4147|回復(fù): 0
單片機(jī)IO口直接驅(qū)動(dòng)段式LCD的方法
ID:51472 發(fā)表于 2013-7-3 23:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用IO口驅(qū)動(dòng)段式LED(數(shù)碼管)的方法相信大家比較清楚,但用IO口直接驅(qū)動(dòng)段式LCD的方法相對(duì)復(fù)雜一些。在網(wǎng)上搜了一下單片機(jī)IO口驅(qū)動(dòng)段式LCD的方法,大部分資料講得不夠清晰、具體,而且簡(jiǎn)單問題復(fù)雜化。后來查了LCD的顯示原理,結(jié)合網(wǎng)上的相關(guān)介紹,發(fā)現(xiàn)IO口直接驅(qū)動(dòng)段式LCD原理比較簡(jiǎn)單,用幾句話就可以描述清楚:
1. LCD和LED的顯示原理不一樣:LED是加正向電壓發(fā)光,而LCD必須交替加正、反向電壓才會(huì)持續(xù)顯示(可以做個(gè)實(shí)驗(yàn),如果把恒定電壓加到LCD的一段上,該段會(huì)顯示一下,但馬上不能顯示,而且長(zhǎng)時(shí)間加恒定電壓,會(huì)加速LCD的老化和損壞)
2. 常聽說1/2bias,1/3bias LCD,是什么意思呢?對(duì)于1/2bias LCD,假如LCD的顯示電壓是3V,則1/2bias是1.5V,也就是說在±3V電壓作用時(shí),LCD有顯示;±1.5V及以下的電壓作用時(shí)沒有顯示
3. 普通單片機(jī)IO口不能直接輸出半高電平(1.5V),但可以用相等的上下拉電阻實(shí)現(xiàn),當(dāng)IO口設(shè)置為輸入(高阻)時(shí),由于上下拉電阻的分壓作用,則產(chǎn)生一個(gè)半高電平(1.5V)
知道了以上3點(diǎn)后,動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)LCD就不是難事了,對(duì)于4*8段的LCD(4個(gè)COM,8個(gè)SEG,顯示電壓為3V,1/2bias),驅(qū)動(dòng)方法如下:
1、 四個(gè)COM采用交替掃描的方式,每個(gè)COM在相鄰兩次掃描時(shí)又進(jìn)行電壓交變的方式。
2、 若掃描到某一個(gè)COM時(shí),該COM輸出3V(0V):
與該COM相連的SEG輸出與COM相反,ΔV=±3V,則該相連點(diǎn)亮;
與該COM相連的SEG輸出與COM相同,ΔV=0,則該相連點(diǎn)不亮。
3、其他沒有掃描到的COM,單片機(jī)IO口為輸入,從而產(chǎn)生1/2 bias(1.5V),不管SEG為何值,ΔV<±1.5V,故該點(diǎn)不亮。
參與人數(shù) 1黑幣 +18 收起 理由
copower + 18 贊一個(gè)!
