查看: 3282|回復(fù): 0
拆解iWALK口袋寶Air Plus無線充移動電源
ID:470884 發(fā)表于 2020-8-25 10:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
iWALK最近推出了一款口袋寶Air Plus無線充移動電源,這款產(chǎn)品扁平小巧,比常見的iPhone手機(jī)都要小,可輕松放入口袋中,攜帶很方便。此外配備一個(gè)USB-C雙向充電接口,還支持12W輸出,內(nèi)置電芯容量達(dá)5000mAh,平時(shí)可拿來進(jìn)行應(yīng)急充電。下面充電頭網(wǎng)就對這款產(chǎn)品進(jìn)行拆解,看看其內(nèi)部設(shè)計(jì)用料如何。
一、iWALK口袋寶Air Plus外觀
包裝盒正面印有產(chǎn)品給手機(jī)進(jìn)行無線充電的場景圖,下端印有Link Me Air Plus字樣。
背面同樣印有產(chǎn)品使用簡圖,并標(biāo)注相關(guān)參數(shù)信息。
包裝盒側(cè)面印有iWALK品牌。
打開外包裝盒,內(nèi)部使用天地蓋紙盒對產(chǎn)品進(jìn)行包裝保護(hù)。
手機(jī)背貼使用說明卡片,幫助用戶快速上手。
無線充移動電源固定在凹槽里。
包裝內(nèi)含無線充移動電源、數(shù)據(jù)線、手機(jī)背貼、使用說明書、保修卡。
iWALK這款無線充移動電源機(jī)身小巧扁平,表面磨砂處理,邊角圓潤過渡。機(jī)身正面凸起設(shè)計(jì),并貼有納米吸附表面,配合手機(jī)背貼,即可牢牢吸附手機(jī)進(jìn)行無線充。
凸出部分邊緣設(shè)計(jì)有出氣口,可將熱量排出防止內(nèi)部積熱。
正面中心位置標(biāo)注產(chǎn)品的參數(shù)信息
產(chǎn)品型號:DBL5000A
鋰電池容量:5000mAh/3.7V
額定容量:3000mAh
額定能量:18.5Wh
轉(zhuǎn)化率:60%
USB-C輸入/輸出:5V2A
無線充輸出:5W(多端口輸出),5V2.4A Max
制造商:廈門廣開電子有限公司
產(chǎn)品已經(jīng)通過了FCC、CE、RoHS認(rèn)證。
機(jī)身背面絲印iWALK Link Me Air Plus字樣,中心橫置隱形硅膠指環(huán),右端可滑動設(shè)計(jì)。
通過滑動右端滑塊,即可將隱形硅膠指環(huán)取出,穿過手指即可單手使用,更穩(wěn)更方便。
下端是電源開關(guān)鍵和三顆LED電量指示燈,指示燈亮白光。
底部配有一個(gè)USB-C插孔,黑色膠芯不露銅。
和iPhone 11pro MAX大小直觀比較,這款產(chǎn)品要小的多。
厚度比一元硬幣直徑要小一些。
凈重約為128g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001檢測USB-C口輸出協(xié)議,顯示支持Apple 2.4A和DCP協(xié)議。
將手機(jī)放置移動電源機(jī)身上即可進(jìn)行無線充電,非常方便。
二、iWALK口袋包Air Plus拆解
將機(jī)身殼拆開,邊緣采用超聲波焊接封裝。
內(nèi)部是電芯、PCB板和無線充電器線圈,結(jié)構(gòu)明了。PCB板使用螺絲固定在殼體上,無線充電線圈和電路板分開放置,降低厚度。
另一半機(jī)身殼上貼有白色光滑塑料片,遮擋毛刺保護(hù)電芯。
PCB板正面一覽。
PCB板背面焊接有電感,按鈕開關(guān),指示燈。
經(jīng)過對PCB板正背面電路觀察分析發(fā)現(xiàn),iWALK Air Plus無線充移動電源采用一顆一體化轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)電芯和無線充電線圈供電,并由無線充電主控芯片控制輸出架構(gòu)。下面我們就從輸入端開始一一了解各元器件。
電芯來自NV諾威新能源,兩端粘貼黑色絕緣膠帶保護(hù),中心印有電芯相關(guān)參數(shù)信息:長90mm,寬60mm,厚6mm;容量為3.7V/5000mAh/18.5Wh。
面對充電配件市場的飛速發(fā)展,贛州諾威新能源有限公司推出了一系列USB PD快充移動電源專用電芯,涵蓋5000mAh到13400mAh多個(gè)容量級電芯,不同容量級電芯還擁有多個(gè)外形尺寸,可以全方位滿足客戶的選型需求,為USB PD快充移動電源的開發(fā)提供強(qiáng)勁的動力支撐。充電頭網(wǎng)了解到,采用諾威新能源電芯的產(chǎn)品還有羽博26800mAh 45W USB PD快充移動電源、TEGIC 8000mAh無線充移動電源等。
電池負(fù)極連接了兩顆賽芯微XB8089A多合一鋰電保護(hù)芯片,用于電池過充過放保護(hù),兩顆并聯(lián)提供更大輸出電流。
賽芯微XB8089A資料信息。
無標(biāo)單片機(jī),用于無線充電控制及輸出驅(qū)動信號。
LED指示燈和電源鍵焊接在單獨(dú)的小板上。
思遠(yuǎn)半導(dǎo)體 MP5330,移動電源SOC,內(nèi)置3A同步充放電,充電電流由溫度調(diào)節(jié),避免過熱,具有適配器自動檢測能力,最大輸出電流3.6A,集成負(fù)載檢測功能,并集成Type-C協(xié)議,內(nèi)部集成多重保護(hù)功能,采用QFN-5×5-32pin封裝。
思遠(yuǎn)半導(dǎo)體 MP5330 詳細(xì)資料。
1R0合金電感,用于電池充放電升降壓。
USB-C母座特寫,沉板過孔焊接。
LM324 4運(yùn)放,用于無線充電信號解調(diào)。
鈺泰 ETA7523,無線充線圈驅(qū)動器,內(nèi)置4顆25mΩ導(dǎo)阻的MOS管組成H橋,雙路對稱設(shè)計(jì),峰值電流8A,工作電壓范圍4.3-16V。內(nèi)置過流保護(hù),短路保護(hù),線圈短路保護(hù),過熱保護(hù)和欠壓保護(hù),內(nèi)置穩(wěn)壓,外圍元件精簡,用于無線充電線圈驅(qū)動。
鈺泰 ETA7523 詳細(xì)資料。
四顆白色NPO 1206諧振電容并聯(lián)。
來張全家福。
總結(jié)
iWALK Air Plus無線充移動電源小巧扁平,正面設(shè)計(jì)有散熱口和納米吸附表面,背面設(shè)計(jì)有隱形硅膠指環(huán),方便用戶使用。充電頭網(wǎng)通過拆解了解到,內(nèi)部采用諾威新能源的高密度5000mAh電芯,既保證了產(chǎn)品容量,有實(shí)現(xiàn)了輕薄的機(jī)身。電源芯片方面,移動電源部分采用思遠(yuǎn)半導(dǎo)體MP5330高集成SOC芯片,充放電一體化設(shè)計(jì);無線充功能由單片機(jī)控制,并搭配鈺泰半導(dǎo)體的H橋驅(qū)動器實(shí)現(xiàn)。
