1、額定零功率電阻
PPTC熱敏電阻應(yīng)按零功率電阻分檔包裝,并在外包裝標(biāo)明阻值范圍。耐壓、耐流能力測試后,每組樣品中自身前的電阻變化率極差δ|Ri后-Ri前/Ri前-(Rj后-Rj前)/Rj前 |≤100%
2、PTC效應(yīng)
說一種材料具有PTC (Positive Temperature Coefficient) 效應(yīng),即正溫度系數(shù)效應(yīng),僅指此材料的電阻會(huì)隨溫度的升高而增加。如大多數(shù)金屬材料都具有PTC效應(yīng)。在這些材料中,PTC效應(yīng)表現(xiàn)為電阻隨溫度增加而線性增加,這就是通常所說的線性PTC效應(yīng)。
3、非線性PTC效應(yīng)
經(jīng)過相變的材料會(huì)呈現(xiàn)出電阻沿狹窄溫度范圍內(nèi)急劇增加幾個(gè)至十幾個(gè)數(shù)量級的現(xiàn)象,即非線性PTC效應(yīng)。相當(dāng)多種類型的導(dǎo)電聚合體會(huì)呈現(xiàn)出這種效應(yīng),如高分子PTC熱敏電阻。這些導(dǎo)電聚合體對于制造過電流保護(hù)裝置來說非常有用。
4、初始電阻 Rmin
在被安裝到電路中之前,環(huán)境溫度為25℃的條件下測試,RF/WH系列的高分子PTC熱敏電阻的阻值。
5、Rmax
在室溫條件下,RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻動(dòng)作或回流焊接安裝到電路板中一小時(shí)后測得的最大電阻值。
6、最小電阻(Rmin)/最大電阻(Rmax)
在指定環(huán)境溫度下,例如:25℃,安裝到電路之前特定型號的RF/WH系列高分子熱敏電阻的阻值會(huì)在規(guī)定的一個(gè)范圍內(nèi),即在最小值(Rmin)和最大值(Rmax)之間。此值被列在規(guī)格書中的電阻欄里。
7、維持電流 Ihold
維持電流是RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻保持不動(dòng)作情況下可以通過的最大電流。在限定環(huán)境條件下,裝置可保持無限長的時(shí)間,而不會(huì)從低阻狀態(tài)轉(zhuǎn)變至高阻狀態(tài)。
8、動(dòng)作電流 Itrip
在限定環(huán)境條件下,使RF/WH系列高分子熱敏電阻在限定的時(shí)間內(nèi)動(dòng)作的最小穩(wěn)態(tài)電流。
9、最大電流 Imax (耐流值)
在限定狀態(tài)下, RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻安全動(dòng)作的最大動(dòng)作電流,即熱敏電阻的耐流值。超過此值,熱敏電阻有可能損壞,不能恢復(fù)。此值被列在規(guī)格書中的耐流值一欄里。
10、泄漏電流Ires
RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻鎖定在其高阻狀態(tài)時(shí),通過熱敏電阻的電流。
11、最大工作電流/正常操作電流
在正常的操作條件下,流過電路的最大電流。在電路的最大環(huán)境工作溫度下,用來保護(hù)電路的RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻的維持電流一般來說比工作電流大。
12、動(dòng)作
RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻在過電流發(fā)生或環(huán)境溫度增加時(shí)由低阻值向高阻值轉(zhuǎn)變的過程。
13、動(dòng)作時(shí)間
過電流發(fā)生開始至熱敏電阻動(dòng)作完成所需的時(shí)間。對任何特定的RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻而言,流經(jīng)電路的電流越大,或工作的環(huán)境溫度越高,其動(dòng)作時(shí)間越短。
14、Vmax 最大電壓(耐壓值)
在限定條件下, RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻動(dòng)作時(shí),能安全承受的最高電壓。即熱敏電阻的耐壓值。超過此值,熱敏電阻有可能被擊穿,不能恢復(fù)。此值通常被列在規(guī)格書中的耐壓值一欄里。
15、最大工作電壓
在正常動(dòng)作狀態(tài)下,跨過RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻兩端的最大電壓。在許多電路中,相當(dāng)于電路中電源的電壓。
16、導(dǎo)電聚合體
在此指由導(dǎo)電粒子(炭黑,碳纖維,金屬粉末,金屬氧化物等)填充絕緣的高分子材料(聚烯烴,環(huán)氧樹脂等)而制得的導(dǎo)電復(fù)合材料。
17、環(huán)境溫度
在熱敏電阻或者一個(gè)聯(lián)有熱敏電阻元件的電路周圍靜止空氣的溫度。
18、工作溫度范圍
P元件可以安全工作的環(huán)境溫度范圍。
19、最大工作環(huán)境溫度
預(yù)期元件可以安全工作的最高環(huán)境溫度。
20、功率耗損
RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻動(dòng)作后所消耗的功率,通過計(jì)算流過熱敏電阻的泄漏電流和跨過熱敏電阻的電壓的乘積得到。
21、高溫,高濕老化
在室溫下, 測量RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻在較長時(shí)間(如150小時(shí))處于較高溫度(如85℃)及高濕度(如85% 濕度)狀態(tài)前后的阻值的變化。
22、被動(dòng)老化測試
室溫下,測量RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻長時(shí)間(如1000小時(shí))處于較高溫度(如70℃或85℃)狀態(tài)前后的阻值變化。
23、冷熱打擊測試
在室溫下,RF/WH系列高分子PTC熱敏電阻的阻值在溫度循環(huán)前后的變化的測試結(jié)果。(例如,在-55℃及+125℃之間循環(huán)10次)。
24、PTC強(qiáng)度β
PTC熱敏電阻具有足夠的PTC強(qiáng)度且不能出現(xiàn)NTC現(xiàn)象。 β=lgR140°C/R室溫≥5 R140°C、R室溫為140℃與室溫時(shí)的額定零功率電阻值。
25、動(dòng)作特性
PTC熱敏電阻在耐壓、耐流試驗(yàn)前、后都應(yīng)進(jìn)行不動(dòng)作特性測試,并且,其中R為進(jìn)行不動(dòng)作特性試驗(yàn)時(shí)熱敏電阻兩端的U/I,Rn為額定零功率電阻初測值或復(fù)測值。
26、恢復(fù)時(shí)間
PTC熱敏電阻動(dòng)作后的恢復(fù)時(shí)間應(yīng)不大于60S。
27、失效模式試驗(yàn)
在進(jìn)行失效模式試驗(yàn)時(shí),高聚PTC熱敏電阻可能隨試驗(yàn)或處于失效狀態(tài),允許的失效模式是開路或高阻狀態(tài),但整個(gè)試驗(yàn)過程中不得出現(xiàn)低阻態(tài)或起明火。
