查看: 1099|回復(fù): 0
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲在多方面的應(yīng)用
ID:807588 發(fā)表于 2020-8-25 16:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.鎮(zhèn)流器
日光燈需要一個(gè)鎮(zhèn)流器產(chǎn)生高電壓和大電流來點(diǎn)著。鎮(zhèn)流器控制日光燈的電氣特性。開燈時(shí)電子鎮(zhèn)流器在燈的兩端產(chǎn)生高壓沖擊使燈點(diǎn)著,在電子鎮(zhèn)流器中形成自振蕩電路,該振蕩電路由晶體管控制。許多電子鎮(zhèn)流器是由于燈的原因而發(fā)生故障。當(dāng)燈被短接、達(dá)到使用期限或燈被取開時(shí),會(huì)出現(xiàn)過流情況,而導(dǎo)致燈的陰極開路。由于功率因數(shù)緣故,負(fù)載電阻變低。在起動(dòng)期間,鎮(zhèn)流器在非正常工作電流、高振蕩頻率狀態(tài)下工作三次以上;開關(guān)電路產(chǎn)生過電流而導(dǎo)致鎮(zhèn)流器發(fā)生故障。
自恢復(fù)保險(xiǎn)絲可提供燈在達(dá)到使用期限時(shí)的保護(hù)和晶體管的故障保護(hù)。由于鎮(zhèn)流器經(jīng)常因?yàn)榫w管的上下端電壓開關(guān)同時(shí)打開而發(fā)生故障,所以對(duì)晶體管的故障保護(hù)是具有重要意義的。
首先,自復(fù)保險(xiǎn)絲具有可自動(dòng)復(fù)原的性能,可減少產(chǎn)品的返修和服務(wù)的次數(shù),從而降低成本。其次,因?yàn)樽詮?fù)保險(xiǎn)絲能在極端時(shí)間內(nèi)動(dòng)作,以保護(hù)到電路中一些比較敏感的電阻,使鎮(zhèn)流器的可靠性和使用壽命得以提高。第三,自復(fù)保險(xiǎn)絲的功耗非常低,在正常電流工作狀態(tài)下不會(huì)出現(xiàn)極端發(fā)熱的現(xiàn)象而消耗能源。在正常工作電流下阻值非常小(通常只有零點(diǎn)幾歐)因而不會(huì)形成振蕩電路。第四,自復(fù)保險(xiǎn)絲的體積小,在電路板上占用的空間小,便于設(shè)計(jì)。
2.變壓器
帶有變壓器的電源設(shè)備的故障主要是由于過流產(chǎn)生的,而導(dǎo)致過流的原因通常是電路短路或負(fù)載減小;發(fā)生故障時(shí)會(huì)導(dǎo)致電路冒煙、著火,以至于損壞電路以及接口。低壓鹵化燈結(jié)構(gòu)的燈體的變壓器常由于短路而產(chǎn)生故障。如果變壓器和燈體之間安裝和連接不正當(dāng),就更易于損壞。由于燈是并聯(lián)使用的,短路時(shí)電流特別大。把自復(fù)保險(xiǎn)絲安裝在變壓器的第二線圈上可防止短路和過載故障。
3.喇叭
喇叭系統(tǒng)的保護(hù)要求比較嚴(yán)格。普通保險(xiǎn)絲在喇叭中僅起一次性的保護(hù)作用,使產(chǎn)品的返修率上升;另外,額外的保險(xiǎn)盒和電線使制造商的成本增加。還有,使用的保險(xiǎn)絲還必須符合規(guī)格,錯(cuò)誤規(guī)格的保險(xiǎn)絲會(huì)使喇叭受損。安裝斷路器也是一個(gè)解決的方法;但是,在它們還沒有斷開前,在開始斷開時(shí)會(huì)制造噪音。所以,最好的選擇是自復(fù)保險(xiǎn)絲自復(fù)保險(xiǎn)絲元件。自復(fù)保險(xiǎn)絲在斷開狀態(tài)(呈高阻態(tài))時(shí)相當(dāng)于一個(gè)軟開關(guān),在故障消除時(shí),會(huì)自動(dòng)恢復(fù)到低阻通路的狀態(tài)。
4.電池
a、手機(jī)電池組:手機(jī)電池組關(guān)鍵在于它本身的應(yīng)用特性,這種電池是被裝于一個(gè)又小又輕并且很窄的盒子里面。(NICD、NiMH、Li-ION)這三種主要的化學(xué)電池都是裝于這種世界通用的盒子里面的,F(xiàn)在常用的電池組的工作電壓小于10V,最大充電電壓為16V,最新品種的電池組的工作電壓甚至更低,在3~4V之間。這意味著電池組的包裝的改變非?欤瑥暮附拥膸畎l(fā)展到印刷電路板上的貼裝元件。電池組都需要電路保護(hù)裝置,如VTP210G,能夠在60C時(shí)把電流保持在1安培左右。保護(hù)電路的阻值越低,能源的損耗越小,元件選擇的空間也越大。
b、無繩電話電池:無繩電話通過的電流和電壓比較小。SRP120、LTP070和LTP100都是很好的過流保護(hù)元件。
c、無線電通信電池:無線電通信用的電流比手機(jī)電池的電流大,比手提電腦的工作電流小。LR4系列的工作電流為7.3安培,體積小、重量輕,非常適合這方面的應(yīng)用。具有大工作電流的SRP或LTP系列也可適用。
