查看: 2626|回復(fù): 0
內(nèi)置片內(nèi)儀表放大器和基準(zhǔn)電壓源MS5192T/MS5193T芯片兼容AD7792/AD7793
MS5192T/MS5192T產(chǎn)品特點(diǎn):  3通道、低噪聲、低功耗、16位Σ-Δ型ADC,內(nèi)置片內(nèi)儀表放大器和基準(zhǔn)電壓源。
MS5192T/MS5193T 為適合高精度測(cè)量應(yīng)用的低功耗、低噪
聲、三通道差分輸入的 16bit/24bit 模數(shù)轉(zhuǎn)換器。其內(nèi)部集成了低
噪聲輸入緩沖器、低噪聲儀表放大器,當(dāng)增益設(shè)置為 64,更新
速率為 4.17Hz 時(shí),均方根噪聲為 25nV。集成了精密低噪聲、低
漂移內(nèi)部帶隙基準(zhǔn),也可采用外部差分基準(zhǔn)電壓。其片內(nèi)還集成
可編程激勵(lì)電流源、burnout 電流源和偏置電壓發(fā)生器。偏置電
壓發(fā)生器可將通道的共模電壓設(shè)置為 0.5*AVDD。此芯片采用外
部時(shí)鐘或內(nèi)部時(shí)鐘,輸出數(shù)據(jù)速率可通過(guò)軟件設(shè)置數(shù)據(jù)更新速率
為 4.17Hz 到 470Hz。電源電壓范圍為 2.7V 到 5.25V。
MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封裝。
主要特點(diǎn):
RMS 噪聲:在 4.17Hz 為 25nV;在 16.7Hz 為 30nV;
 功耗:典型值為 380uA
 集成低噪聲、可編程增益儀表放大器
 集成低溫漂電壓基準(zhǔn)
 更新速率:4.17Hz 到 470Hz
 集成 50Hz/60Hz 限波濾波器
 集成可編程電流源
 集成片內(nèi)偏置電壓發(fā)生器
 電源電壓:2.7V 到 5.25V
 工作溫度范圍:-40℃ ~ 105℃
MS5192T/MS5193T替代AD7792/AD7793
MS5193T.pdf
1.38 MB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
