查看: 2285|回復: 0
單片機寫數據到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的DDRAM源程序
ID:171036 發(fā)表于 2020-8-27 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-8-27 13:28 編輯
  1. #include"reg51.h"
  3. #define uint unsigned int
  4. #define LCD12864Data P2//LCD12864點陣型液晶顯示器輸入輸出數據/命令端口
  5. sbit LCD12864_RS=P0^7;//LCD12864點陣型液晶顯示器數據/命令選擇端
  6. sbit LCD12864_RW=P0^6;//LCD12864點陣型液晶顯示器讀/寫端
  7. sbit LCD12864_EN=P0^5;//LCD12864點陣型液晶顯示器使能端
  8. uchar code table1[]="您好!歡迎來到";
  9. uchar code table2[]="電氣項目的實驗室";
  10. uchar code table3[]="創(chuàng)新是我們的靈魂";
  11. uchar code table4[]="堅持是我們的品格";
  12.   void Delay(uint i)
  13. {
  14.    while(--i);
  15. }
  16.   void ReadBuzy()//讀忙函數
  17. {
  18.    P2=0x00;
  19.    LCD12864_RS=0;
  20.    LCD12864_RW=1;
  21.    LCD12864_EN=1;
  22.    while(P2 & 0x80);
  23.    LCD12864_EN =0;
  24.   }
  25.   void LCD12864WriteCommand(uchar command)//寫指令函數
  26. {
  27.    ReadBuzy();//讀忙
  28.    LCD12864_RS=0;
  29.    LCD12864_RW=0;
  30.    LCD12864_EN=1;
  31.    LCD12864Data=command;
  32.    Delay(100);
  33.    LCD12864_EN=0;
  34.   }
  35.   void LCD12864WriteData(uchar value)//寫數據函數
  36. {
  37.    ReadBuzy();//讀忙
  38.    LCD12864_RS=1;
  39.    LCD12864_RW=0;
  40.    LCD12864_EN=1;
  41.    LCD12864Data=value;
  42.    Delay(100);
  43.    LCD12864_EN=0;
  44.   }
  45.   void LCD12864Init()//LCD12864點陣型液晶顯示器初始化函數
  46. {
  47.    ReadBuzy();//讀忙
  48.    Delay(4000);
  49.    LCD12864WriteCommand(0x30);//8位數據端口傳輸,且設置為基本指令集動作。
  50.    Delay(100);
  51.    LCD12864WriteCommand(0x30);//8位數據端口傳輸,且設置為基本指令集動作。
  52.    Delay(37);
  53.    LCD12864WriteCommand(0x0c);//設置整體顯示,光標、閃爍全關,不反白。
  54.    Delay(100);
  55.    LCD12864WriteCommand(0x01);//清屏,并且DDRAM數據指針清零。
  56.    Delay(10000);
  57.    LCD12864WriteCommand(0x06);//進入點設定模式,設置地址指針自動加1。
  58.   }
  59. uchar code table1[]="您好!歡迎來到";
  60. uchar code table2[]="電氣項目的實驗室";
  61. uchar code table3[]="創(chuàng)新是我們的靈魂";
  62. uchar code table4[]="堅持是我們的品格";
  63.   void DDRAM()//寫隨機字符函數
  64. {
  65.    uchar i;
  66.    LCD12864WriteCommand(0x30);//設置LCD12864點陣型液晶顯示器數據端口D0-D7為8位控制接口,且這8位控制接口接收基本指令操作。
  67.    LCD12864WriteCommand(0x80);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第1個內存地址
  68.           for(i=0;i<8;i++)//一個完整自定義字符占用LCD12864點陣型液晶顯示器16(行)x16(列)顯示界面,每一行占用2個字節(jié)(即16列)才顯示該行某點字符,因單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,且一個完整自定義字符占用32個字節(jié),那么要寫完一個完整自定義字符占用的32個字節(jié),必須分16次來寫,這就是循環(huán)16次的原由。
  69.   {
  70.      LCD12864WriteData(table1[i*2]);//把第一個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
  71.      LCD12864WriteData(table1[i*2+1]);//把第二個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
  72.     }
  73.    LCD12864WriteCommand(0x90);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第2個內存地址
  74.    for(i=0;i<8;i++)//一個完整自定義字符占用LCD12864點陣型液晶顯示器16(行)x16(列)顯示界面,每一行占用2個字節(jié)(即16列)才顯示該行某點字符,因單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,且一個完整自定義字符占用32個字節(jié),那么要寫完一個完整自定義字符占用的32個字節(jié),必須分16次來寫,這就是循環(huán)16次的原由。
  75. {
  76.     LCD12864WriteData(table2[i*2]);//把第一個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
  77.     LCD12864WriteData(table2[i* 2+1]);//把第二個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
  78.    }
  79.    LCD12864WriteCommand(0x88);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第3個內存地址
  80.    for(i=0;i<8;i++)//一個完整自定義字符占用LCD12864點陣型液晶顯示器16(行)x16(列)顯示界面,每一行占用2個字節(jié)(即16列)才顯示該行某點字符,因單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,且一個完整自定義字符占用32個字節(jié),那么要寫完一個完整自定義字符占用的32個字節(jié),必須分16次來寫,這就是循環(huán)16次的原由。
  81. {
  82.     LCD12864WriteData(table3[i*2]);//把第一個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
  83.     LCD12864WriteData(table3[i*2+1]);//把第二個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
  84.    }
  85.    LCD12864WriteCommand(0x98);//寫自定義字符到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM第4個內存地址
  86.    for(i=0;i<8;i++)//一個完整自定義字符占用LCD12864點陣型液晶顯器16(示行)x16(列)顯示界面,每一行占用2個字節(jié)(即16列)才顯示該行某點字符,因單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,且一個完整自定義字符占用32個字節(jié),那么要寫完一個完整自定義字符占用的32個字節(jié),必須分16次來寫,這就是循環(huán)16次的原由。
  87. {
  88.     LCD12864WriteData(table4[i*2]);//把第一個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。
  89.     LCD12864WriteData(table4[i*2+1]);//把第二個字節(jié)的自定義字符寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,供LCD12864點陣型液晶顯示器讀取顯示。為什么乘以2?由于單片機寫數據是以寫2個字節(jié)為一次寫到LCD12864點陣型液晶顯示器內部ST7920芯片的CGRAM內存地址上,所以要乘以2。
  90.    }
  91. }
  92.   void main()
  93. {
  94.    LCD12864Init();//LCD12864點陣型液晶顯示器初始化函數
  95.    DDRAM();//寫隨機字符函數
  96.    while(1);
  97.   }
復制代碼
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
