查看: 2212|回復(fù): 0
壓敏電阻的并聯(lián)應(yīng)用
ID:807588 發(fā)表于 2020-8-27 16:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
壓敏電阻"是一種具有非線性伏安特性的電阻器件,主要用于在電路承受過壓時進(jìn)行電壓鉗位,吸收多余的電流以保護(hù)敏感器件。當(dāng)加在壓敏電阻上的電壓低于它的閾值時,流過它的電流極小,它相當(dāng)于一個阻值無窮大的電阻。也就是說,當(dāng)加在它上面的電壓低于其閾值時,它相當(dāng)于一個斷開狀態(tài)的開關(guān)。
當(dāng)加在壓敏電阻上的電壓超過它的閾值時,流過它的電流激增,它相當(dāng)于阻值無窮小的電阻。也就是說,當(dāng)加在它上面的電壓高于其閾值時,它相當(dāng)于一個閉合狀態(tài)的開關(guān)。
壓敏電阻一般并聯(lián)在電路中使用,當(dāng)電阻兩端的電壓發(fā)生急劇變化時,電阻短路將電流保險絲熔斷,起到保護(hù)作用。壓敏電阻在電路中,常用于電源過壓保護(hù)和穩(wěn)壓。
壓敏電壓一般可用下式計算:
U1mA=KUac
式中:K為與電源質(zhì)量有關(guān)的系數(shù),一般取K=(2~3),電源質(zhì)量較好的城市可取小些,電源質(zhì)量較差的農(nóng)村(特別是山區(qū))可取大些。Uac為交流電源電壓有效值。對于220V~240V交流電源防雷器,應(yīng)選用壓敏電壓為470V~620V的壓敏電阻較合適。選用壓敏電壓高一點的壓敏電阻,可以降低故障率,延長使用壽命,但殘壓略有增大
標(biāo)稱放電電流的計算:
壓敏電阻的標(biāo)稱放電電流應(yīng)大于要求承受的浪涌電流或每年可能出現(xiàn)的最大浪涌電流。標(biāo)稱放電電流應(yīng)按壓敏電阻浪涌壽命次數(shù)定額曲線中沖擊10次以上的數(shù)值進(jìn)行計算,約為最大沖擊通流量的30%(即0.3 IP)左右
壓敏電阻的并聯(lián):
當(dāng)一個壓敏電阻滿足不了標(biāo)稱放電電流的要求時,應(yīng)采用多個壓敏電阻并聯(lián)使用。有時為了降低限制電壓,即使標(biāo)稱放電電流滿足要求也采用多個壓敏電阻并聯(lián)。要特別注意的是,壓敏電阻并聯(lián)使用時,一定要嚴(yán)格挑選參數(shù)一致的(例如:ΔU1mA≤3V,Δα≤3)進(jìn)行配對,以保證電流的均勻分配。
溫度保險管應(yīng)與壓敏電阻有良好的熱耦合,當(dāng)壓敏電阻失效(高阻抗短路)時,它所產(chǎn)生的熱量把溫度保險管熔斷,使失效的壓敏電阻與電路分離,確保設(shè)備的安全。當(dāng)較高的工頻暫時過電壓作用在壓敏電阻上時,可能使壓敏電阻瞬間擊穿短路(低阻抗短路),而溫度保險管還來不及熔斷,還可能起火。為避免這種現(xiàn)象發(fā)生,可在每個壓敏電阻上再串聯(lián)一個耐沖擊工頻保險絲。
