查看: 5349|回復(fù): 11
單片機引腳不能檢測到高電平,請各位指導(dǎo)
ID:540927 發(fā)表于 2020-8-28 09:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的單片機原先是好的,但是過了一晚上回來發(fā)現(xiàn)單片機檢測不到高電平了,本來我以為是單片機壞了,但是換了芯片也出現(xiàn)同樣的狀況,請問各位遇到這種問題應(yīng)該怎么解決,我接觸單片機沒多久,經(jīng)驗不足,還請指導(dǎo)!謝謝!
ID:654028 發(fā)表于 2020-8-28 11:48 | 只看該作者
萬用表測測,估計你那個引腳那接地了,那肯定不能拉高
ID:332444 發(fā)表于 2020-8-28 11:58 | 只看該作者
提供代碼與電路,否則,這樣問別人無法明確針對性回復(fù)。
ID:471066 發(fā)表于 2020-8-28 12:00 | 只看該作者
也不說一下你用的什么樣的單片機,很多單片機初始化要設(shè)置好相關(guān)的上,下拉電平,要有所了解!
ID:235200 發(fā)表于 2020-8-28 12:10 | 只看該作者
需列出你檢測的方法,是何種單片機?
ID:540927 發(fā)表于 2020-8-28 13:27 | 只看該作者
謝謝您們你們的回復(fù),問題我已經(jīng)解決了,原來是輸入的引腳和串口沖突了,我不用串口就好了
ID:261025 發(fā)表于 2020-8-28 13:39 | 只看該作者
試試把IO口改開漏或高阻接下拉電阻后在檢測高電平
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-28 13:57 | 只看該作者
哥們,電路和代碼呢
換位思考一下:我這么問你,你知道怎么回事嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-28 22:25 | 只看該作者
電路板可能在某處短路。 首先檢查電路板。
ID:511890 發(fā)表于 2020-8-28 22:47 | 只看該作者
有些單片機信號引腳(P0,1,2,3等)懸空是測不到電平的。所以在很多情況下單片機的信號引腳都會接上拉電阻。你的情況如果是有接元器件,且剛開始是好的,那可能是連接該引腳的電路斷開了。當然,這是排除了單片機供電故障和程序沒有問題的情況來判斷的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:540927 發(fā)表于 2020-8-29 08:08 | 只看該作者
幻劍心 發(fā)表于 2020-8-28 22:47
有些單片機信號引腳(P0,1,2,3等)懸空是測不到電平的。所以在很多情況下單片機的信號引腳都會接上拉電阻。 ...
感謝您的回復(fù),問題我已經(jīng)解決了,是因為檢測信號的引腳我又拿來做串口,沖突了,去掉串口就可以了
ID:540927 發(fā)表于 2020-8-29 08:25 | 只看該作者
418854190 發(fā)表于 2020-8-28 13:39
感謝您提供的資料,很有參考價值呢,方便以后使用了
