查看: 2329|回復(fù): 0
ESK32-360開發(fā)板檢測溫濕度
ID:776997 發(fā)表于 2020-8-29 08:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-8-29 09:01 編輯
DHT22是一種單總線的數(shù)字式溫濕度傳感器,它共有3個引腳,只需占用一個GPIO口接口工作。
通過這條總線既靠它發(fā)出指令,也靠它接收數(shù)據(jù)。此外,為了進(jìn)行信號的識別,還需相應(yīng)的時序配合。有了前面的I2C接口的基礎(chǔ),就可以探索一下DHT22的驅(qū)動及溫濕度檢測。
1. DHT22溫濕度檢測
DHT22與MCU的連接關(guān)系為:
DAT——PC12
其余兩個引腳則接3.3V工作電源
定義GPIO口讀取電位及輸出高低電平的語句為:
#define DHT22_D0_H      HT_GPIOC->SRR = GPIO_PIN_12
#define DHT22_D0_L       HT_GPIOC->RR = GPIO_PIN_12
#define DHT22_D0_R      GPIO_ReadInBit(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12)
設(shè)置GPIO為輸入、輸出的函數(shù)為:
  1. void DHT22_IO_IN(void)
  2. {
  3.             AFIO_GPxConfig(GPIO_PC, GPIO_PIN_12, 0);
  4.             GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PR_DOWN);
  5.             GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_DIR_IN);
  6.             GPIO_InputConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, ENABLE);
  7. }
  8. void DHT22_IO_OUT(void)
  9. {
  10.            GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_PR_DISABLE);
  11.            GPIO_DriveConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_DV_8MA);
  12.            GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, GPIO_DIR_OUT);
  13.            GPIO_InputConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_12, ENABLE);
  14. }
DHT22讀取數(shù)據(jù)的函數(shù)為:
  1. u8 DHT22_Read_Data(u16 *temp,u16 *humi)
  2. {
  3.         u8 buf[5];
  4.          u8 i;
  5.          DHT22_Rst();
  6.          if(DHT22_Check()==0)
  7.          {
  8.                    for(i=0;i<5;i++)
  9.                    {
  10.                             buf[i]=DHT22_Read_Byte();
  11.                    }
  12.                    if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  13.                    {
  14.                             *humi=(buf[0]*256+buf[1]);
  15.                             *temp=(buf[2]*256+buf[3]);
  16.                    }
  17.          } else return 1;
  18.          return 0;
  19. }
實現(xiàn)圖1所示效果的主程序為:
  1. int main(void)
  2. {
  3.          u8 senflag;
  4.          SYSTICK_ClockSourceConfig(SYSTICK_SRC_STCLK);
  5.          SYSTICK_SetReloadValue(SystemCoreClock / 8 / 1000000);
  6.          SYSTICK_IntConfig(ENABLE);
  7.
  8.          HT32F_DVB_OUT_Init();
  9.          HT_GPIOD->RR = GPIO_PIN_0;
  10.          Delayms(100);
  11.          UxART_Configuration();
  12.          senflag=DHT22_Init();
  13.          if(senflag) gHelloString[3] = '1';
  14.          else     gHelloString[3] = '0';
  15.          UxART_TxTest();
  16.          while(1)
  17.          {
  18.                      if(!senflag)
  19.                      {
  20.                                       DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
  21.                                       gHelloString[2] = temperature/100+'0';
  22.                                       gHelloString[3] = temperature%100/10+'0';
  23.                                       gHelloString[5] = temperature%10+'0';
  24.                                       gHelloString[10] = humidity/100+'0';
  25.                                       gHelloString[11] = humidity%100/10+'0';
  26.                                       gHelloString[13] = humidity%10+'0';
  27.                      }
  28.                      Delayus(2000000);
  29.          }
  30. }
1溫濕度值輸出顯示
2.LCD屏顯示溫濕度值
顯示溫濕度值得主程序為:
  1. int main(void)
  2. {
  3.          u8 senflag;
  4.
  5.          SYSTICK_ClockSourceConfig(SYSTICK_SRC_STCLK);
  6.          SYSTICK_SetReloadValue(SystemCoreClock / 8 / 1000000);
  7.          SYSTICK_IntConfig(ENABLE);
  8.
  9.          HT32F_DVB_OUT_Init();
  10.          HT_GPIOD->RR = GPIO_PIN_0;
  11.
  12.          Delayms(100);
  13.          LCD_Init();
  14.          LCD_Config();
  15.          LCD_BackColorSet(Black);
  16.          LCD_TextColorSet(Yellow);
  17.          senflag=DHT22_Init();
  18.          if(senflag)  LCD_StringLineDisplay8(Line0, "              NO SEN!");
  19.          else       LCD_StringLineDisplay8(Line0, "              SEN OK!");
  20.          LCD_StringLineDisplay8(Line2, "               Holtek");
  21.          LCD_StringLineDisplay8(Line3, "          HT32 Series F1654    ");
  22.          LCD_StringLineDisplay8(Line4, "          LCD DHT22 Example    ");
  23.          LCD_StringLineDisplay8(Line6, "          T=    .  C");
  24.          LCD_StringLineDisplay8(Line7, "          H=    .  %");
  25.          while(1)
  26.          {
  27.                      if(!senflag)
  28.                      {
  29.                                       DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
  30.                                       LCD_ShowNum(Line6,100,temperature/10,3);
  31.                                       LCD_ShowNum(Line6,140,temperature%10,1);
  32.                                       LCD_ShowNum(Line7,100,humidity/10,3);
  33.                                       LCD_ShowNum(Line7,140,humidity%10,1);
  34.                      }
  35.                      Delayus(2000000);
  36.          }
  37. }
下載后,其執(zhí)行效果如圖2所示。
圖2  溫濕度值顯示
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
