查看: 3577|回復: 5
按鍵狀態(tài)機配置運用 STM32源程序
ID:815787 發(fā)表于 2020-8-29 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "key.h"
    *函數(shù)名:KEY_init
    *功  能:按鍵初始化
    *參  數(shù):無
    *返  回:無
    *備  注:
        KEY  ----  PA0
void KEY_Init(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);    //使能PA時鐘
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                    //定義結(jié)構(gòu)體變量
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;    //浮空輸入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    驅(qū)動層
    1.完成按鍵的消抖,松手檢測
    2.把過程細分為一個個狀態(tài)
    3.實現(xiàn)長按與單擊功能
    按鍵初始態(tài)                  0
    按鍵消抖與確認態(tài)          1
    按鍵的單擊和長按狀態(tài)      2
    等待按鍵釋放狀態(tài)            3
u8 key_driver()
    static unsigned char state = 0, time = 0;           //靜態(tài)變量具有記憶性,不會再讀取這里的賦值
    unsigned char key_return = N_key;                   //不用靜態(tài),避免按鍵釋放的時候回不到無鍵狀態(tài)
    switch (state)
      case 0:                                         // 按鍵初始態(tài)
        if (!KEY) state = 1;                        // 鍵被按下是0,非0即真,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到按鍵消抖和確認狀態(tài)  1
        break;
      case 1:                                          // 按鍵消抖與確認態(tài)
        if (!KEY)                                     // 再次確認按鍵是否按下
             time = 0;                              // 按鍵按下,開始計時
             state = 2;                             // 按鍵仍然處于按下,消抖完成,狀態(tài)轉(zhuǎn)換到按下鍵時間的計時狀態(tài),但返回的還是無鍵事件
             state = 0;                           // 按鍵已抬起,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)。此處完成和實現(xiàn)軟件消抖,其實按鍵的按下和釋放都在此消抖的。
        break;
      case 2:
        if(KEY)                                 //前面確認按鍵按下后,此時按鍵釋放為1
             key_return = S_key;                // 此時按鍵釋放,說明是產(chǎn)生一次短操作,返回S_key
             state = 0;                           // 轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
        else if (++time >= 100)                 // 繼續(xù)按下,
             key_return = L_key;                //
             state = 3;                          // 轉(zhuǎn)換到等待按鍵釋放狀態(tài)
        break;
      case 3:                                     // 等待按鍵釋放狀態(tài),此狀態(tài)只返回無按鍵事件
        if (KEY) state = 0;                       // 按鍵已釋放,轉(zhuǎn)換到按鍵初始態(tài)
        break;
    return key_return;
u8 key_read(void)
    static u8 key_m=key_state_0, key_time_1=0;
    u8 key_return=0,key_temp;
    key_temp=key_driver();
    switch(key_m)
        case key_state_0:
            if(key_temp==S_key)
                 key_time_1=0;               // 第1次單擊,不返回,到下個狀態(tài)判斷后面是否出現(xiàn)雙擊
                 key_m=key_state_1;
                 key_return=key_temp;        // 對于無鍵、長鍵,返回原事件
            break;
            case key_state_1:
            if(key_temp==S_key)             // 又一次單擊(間隔肯定<500ms)
                 key_return=D_key;          // 返回雙擊鍵事件,回初始狀態(tài)
                 key_m=key_state_0;
            {                                // 這里500ms內(nèi)肯定讀到的都是無鍵事件,因為長鍵>1000ms,在1s前低層返回的都是無鍵
                 if(++key_time_1>=50)
                      key_return=S_key;      // 500ms內(nèi)沒有再次出現(xiàn)單鍵事件,返回上一次的單鍵事件
                      key_m=key_state_0;     // 返回初始狀態(tài)
             break;
    return key_return;
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:815094 發(fā)表于 2020-8-29 17:12 | 只看該作者
學到了 謝謝貼主
ID:291265 發(fā)表于 2020-9-15 20:40 | 只看該作者
++time >= 100  這個時間,好像不能固定使用100  如果是1秒  ....函數(shù)多了,100估計就等于N秒..
如果有  10個按鍵掃描函數(shù)  ,這個時間好像就會變長(長按按鍵)
ID:890367 發(fā)表于 2022-8-19 14:37 | 只看該作者
你好樓主,key.h這里面是什么???
ID:1040201 發(fā)表于 2022-9-2 15:48 | 只看該作者
我還需要細細咀嚼一下。非常感謝
ID:165291 發(fā)表于 2022-12-3 21:59 | 只看該作者
沒做完整程序嗎?看不懂!
