查看: 4462|回復: 6
單片機顯示電量問題
ID:438796 發(fā)表于 2020-8-30 06:37 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用3.7v給單片機供電,讀ad電量,顯示在液晶屏上,有4格顯示,然后在驅動直流電機時候,會把電壓拉低,導致讀不準,大家有什么好的思路或者方法分享一下吧!
ID:471066 發(fā)表于 2020-8-30 09:23 | 只看該作者
方法多的是,你可以單獨整一個2.5V的電源出來給單片機供電,其他就是小KS了
ID:429356 發(fā)表于 2020-8-31 09:43 | 只看該作者
分開供電,思路應該很多。簡單的是串聯或者并聯一個高精度電阻,AD檢定該電阻來顯示電量。
ID:401564 發(fā)表于 2020-8-31 14:39 | 只看該作者
這個是正常的,電池在接上負載之后,電池電壓都會下降,而且,負載不同,下降的電壓也不同
所以,你這個只能是顯示一個大概的電量,而且程序還得設定一個充電檢測的:當電量顯示到某一格的時候,不充電就不會再升高
如果不是這樣的話,有可能就是:你接上電機就顯示2格電量,關閉電機就顯示4格電了
對于鋰電池,大概是這樣的:
3.65V以上算4格
3.50-3.65算3格
3.35-3.50算2格
低于3.35的算1格
ID:328014 發(fā)表于 2020-9-2 01:49 | 只看該作者
是電池供電嗎?單純靠電壓來反饋電量,一定會這樣的。需要用安時積分,要采電流來計算。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-2 09:45 | 只看該作者
基準電壓選擇穩(wěn)定,來個芯片穩(wěn)壓到AD基準那里
ID:587388 發(fā)表于 2020-9-3 10:25 | 只看該作者
你的直流電機是使用3.7v電源供電的嗎,那樣的話是會把電壓拉低的,可以分開供電。
Powered by 單片機教程網
