查看: 3987|回復(fù): 4
51單片機(jī)的pwm呼吸燈
ID:686752 發(fā)表于 2020-8-31 14:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/**********PWM呼吸燈**********************/
/**********100us中斷一次*****************/
/**********100ms更新一次PWM*************/
/*************T=2000us*****************/
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit led=P1^0;
void timer0_init();                                //定時(shí)器初始化
uchar zhongduan_count;                        //中斷次數(shù)          10次變化一次
uchar pwm_value;                                //當(dāng)前高電平對(duì)應(yīng)的定時(shí)次數(shù)
uint update_count;                                //占空比更新 中斷的次數(shù)  1000次增加5%
bit flag;                       // flag 0 增加   1減少
void timer0_init()
        EA=1;
        TMOD=0x02;                 //定時(shí)器0 方式2
        TH0=0xA3;                 //100us
        TL0=0xA3;
        ET0=1;                        //中斷打開(kāi)
        TR0=1;                        //打開(kāi)定時(shí)器
        zhongduan_count=0;
        update_count=0;
        pwm_value=10;
        flag=0;
        timer0_init();
        led=1;
        while(1);
void time0() interrupt 1
        zhongduan_count++;
        update_count++;
        if(zhongduan_count==20)                                         //控制周期 20*100us=2ms 一個(gè)周期 不變
                led=1;
                zhongduan_count=0;
        if(zhongduan_count==pwm_value)
                led=0;
        if(update_count==1000)                                        //100ms更新一次占空比
        if((flag==0))                                                        //標(biāo)志為清0 說(shuō)明我們現(xiàn)在為占空比增加模式
                update_count=0;                                                //占空比更新中斷的次數(shù)清0,記錄下一次到達(dá)100ms
                pwm_value++;                                                //占空比增加5%   因?yàn)?/20=0.05=5%
                if(pwm_value==20)                                        //如果占空比為100% 我們進(jìn)入到占空比減少模式
                        flag=1;
                if(flag==1)                                                        //標(biāo)志位置1 說(shuō)明我們現(xiàn)在為真空比減少模式
                        pwm_value--;                                        //占空比減少5%
                        if(pwm_value==0)                                //如果占空比為0% 進(jìn)入到占空比增加模式
                                flag=0;
ID:842962 發(fā)表于 2021-1-1 20:08 | 顯示全部樓層
如何把速度調(diào)快啊
ID:849266 發(fā)表于 2021-7-8 16:09 | 顯示全部樓層
這個(gè)定時(shí)如何改變呀
ID:928284 發(fā)表于 2022-1-20 07:12 | 顯示全部樓層
下載了,可以呼吸。程序挺好的,學(xué)習(xí)中
ID:928284 發(fā)表于 2022-1-20 07:20 | 顯示全部樓層
if(update_count==1000) ,改變這個(gè)參數(shù),就可以改變它的時(shí)間。如果(update_count==500)則效果更好。
