這貼也在其他BBS剛發(fā)過:
多年前拜讀一位愛嘗鮮的網(wǎng)友大作“善用資源,DIY家用太陽能發(fā)電站”,讀完心里久久不能平靜 ;說實(shí)在的心里還是佩服這位網(wǎng)友的勇氣,可能發(fā)電的設(shè)備成本可能20年都收不回來;從此,也要利用自己的所學(xué)所用來完成一個(gè)低碳的作品,小功率LED太陽能路燈,也許有人說在某寶買一個(gè)不就行了,沒有為什么,不服就像平頭哥那樣,一不合就干;
小時(shí)候經(jīng)常聽到大人說:作木匠的家里沒有凳子坐,殺豬的屠夫家里沒有肉吃,作竹匠的家里沒有籮筐用...證實(shí)我們老祖勤簡節(jié)約,也是我們中華傳統(tǒng)美德;老家在農(nóng)村,一到過年大家就像燕子歸巢一樣,全國各地歸來;用電的設(shè)備就多了,小小的變壓器抗不住,電網(wǎng)電壓就低了,有時(shí)候電磁爐都啟動不了;屋前屋后也沒有路燈,只有幾盞年久失修的蠟燭光的U型螢光燈路燈在主路;如果裝一個(gè)20WLED球泡作路燈在屋前屋后,家里的爸媽也不會一直讓它亮著,節(jié)約用電;一寸光陰一寸金,陽光不就是永恒免費(fèi)的資源;所以決定作幾臺小功率的LED太陽能小路燈,用個(gè)十年八年沒有問題的;
設(shè)計(jì)基本參數(shù):
1:太陽能電池板5V4A20W+磷酸鐵電池3.2V25AH;
2:晚上天黑亮燈8小時(shí)自動關(guān)閉;
3:紅外遙控(可調(diào)全功率與半功率時(shí)間)+紅光指示燈;
4:60PCS2835的0.2W燈,12W左右,前(2-5)小時(shí)全功率9.6W運(yùn)行,后(6-3)小時(shí)半功率(7.5W左右運(yùn)行);
5:用單片機(jī)MCU ADC+MOS方式低成本方式控制,(簡單的恒流,比現(xiàn)在市場加電阻+MOS開關(guān)的方式好多了);
6:材料成本控制在200左右(可能超 太陽能板與電池近100了,打樣鋁基板300+鋼網(wǎng)68+雜七雜八的輔料);
8-16日意外得到心中滿意的燈體,喜;
2020-9-1 21:16 上傳
2020-9-1 21:16 上傳
2020-9-1 21:16 上傳
2020-9-1 21:16 上傳
水滴狀光學(xué)透鏡,一來用來配光曲線,二來用來燈板的防水;
2020-9-1 21:18 上傳
時(shí)間來到8-20號:
由于這款燈是220V60W的燈板,嚴(yán)重不適用于太陽能低壓3.2V大電流4A方式,所以要重新畫板打樣;
2020-9-1 21:18 上傳
時(shí)間來到8-22號:
買的回來了在某寶買二個(gè)規(guī)格的3.2V20AH 3.2V25AH +運(yùn)費(fèi)95沒有了;
尺寸:27*70*150mm
2020-9-1 21:18 上傳
2020-9-1 21:18 上傳
2020-9-1 21:18 上傳
為什么不選用26650單節(jié)多并的電池組;
這種電池就是分容要一致,不然有“1核工作7核圍觀”場面,這種電池許多小廠也能生產(chǎn),而以單節(jié)大容量一般都是大廠給汽車廠動力電池淘下來的二等品,分容一致性也好,循環(huán)壽命也長2K多次(7-8年的使用壽命),價(jià)格也是貴。如果出于成本考慮一般都是用這個(gè)電池組(現(xiàn)在太陽能LED路燈95%都是這種,更次也有用鉛酸電池的(循環(huán)次數(shù)只有5-6百次而以2年不到,太陽能燈就滅了);
現(xiàn)在也講一下為什么選用3.2V磷酸鐵鋰電池;
1:首先它可以在-20-60度溫度下工作,南方天氣不會少-20度,所以不用考慮溫度對電池容量下降問題;
2:循環(huán)壽命2000-2500次后容量下降30%,所以用十年八年沒有問題,減少更換電池次數(shù);LED的壽命用個(gè)20年到30年都沒有問題;太陽能電池的壽命也是15-25年;電池的壽命是最短的;
3:磷酸鐵鋰電池的充電可以超過幾倍的自身電壓都不會爆炸,安全考慮; 這也是為什么BYD電車沒有其它品牌汽車自燃的多的原因;
4:現(xiàn)在LED電壓都是2.8-3.0V十年前都是3.2-3.8V,也就是我們常說的VF值;而電池電壓2.6-3.3V;MOS管的內(nèi)阻電壓可以幾十毫伏;設(shè)定電池電壓3.2V-LED的VF值2.9V=0.3V(MOS管+系統(tǒng)線路的電壓50毫伏);效率=(3.2-0.3)/3.2=0.9;最少效率也是90%之上,電池持續(xù)放電,電壓會持續(xù)下降,當(dāng)電池電壓在3.05-3.1V之間,系統(tǒng)最低壓降可以是0.12V效率是最高的時(shí)候(3.05-0.12)/3.05=0.96;這個(gè)是目前3.2V低壓大電流的比較不差的效率;所以IC升降壓方式不能比擬的(同步整流除外,一個(gè)肖特基二極管的壓降都是0.35V左右);三元鋰電的電壓3.2-4.2V,所以也就不合適;
5:不需要電池保護(hù)板,避免大電流充電時(shí)誤動作而虛充滿情況;由于MCU直接接管充電,放電電壓;MCU可以在2.2V正常工作;
紅外遙控開關(guān):
就用現(xiàn)成的遙控器,自定義一下按鍵的用途(重新絲印不可能了);
燈總亮的時(shí)間為8H,模式鍵+(2H-5H)為全亮度的時(shí)間,相對應(yīng)的為半功率的時(shí)間(6H-3H),遙控距離6-8米;開與關(guān)就不述了;
2020-9-1 21:20 上傳
這是一塊6V5A30W的太陽能電池65*65CM,是單晶還是多晶我就不認(rèn)識了。這塊是作一個(gè)樣板朋友里拿的.我們現(xiàn)在要作的是5V4A20W;小一點(diǎn)好裝);30W這塊也可以用的,控制板可以接收5-12V的太陽能電池(電池3.2V,為什么5-12V不會燒了電池;太陽能電池有一點(diǎn)類似恒流源,電流最大輸出會把電壓拉低,相當(dāng)于恒流對電池充電,但是最好還是選用5-6V之間的太陽能電池,這樣效率更高.如果太陽能電池線與燈頭的距離很長可以適當(dāng)買高點(diǎn)的電壓的電池,電流但最好在0.2C電池容量左右,25Ah也就是5A,多數(shù)情況下5A電流峰值很少,一天當(dāng)中太陽能電池滿功率電流時(shí)間也就大晴天中午才有,但是不建議用12V太陽能電池使用,理由就是有一半的太陽能功率都浪費(fèi)了,還有就是控制板元件損壞了,限壓失效了,電池就有危險(xiǎn)了)。
2020-9-1 21:20 上傳
時(shí)間來到8-29號:
等了好久終于等到了今天,一個(gè)星期了,燈板與控制板終于回來了,3百大洋沒了;
2020-9-1 15:59 上傳
高興還不到一刻,就發(fā)問題了,圖紙有選項(xiàng)誤點(diǎn)了,板子少一個(gè)穿線孔,作為屌絲完美主義者不能接收啊,還能怎么搞,發(fā)回PCB廠重新加工一下;
2020-9-1 21:22 上傳
時(shí)間來到8-31號了:
連續(xù)收到到二個(gè)快遞,鋼網(wǎng)與返工好的板子都回來了;
錫膏鋼網(wǎng):
2020-9-1 21:22 上傳
屌絲主義的板子:
2020-9-1 21:22 上傳
下面要作就是有時(shí)間去SMT車間,人肉刷錫膏,人肉SMT貼片 ;
時(shí)間來到8-31 22點(diǎn)了:
經(jīng)過幾個(gè)小時(shí)人肉貼片元件,好幾百個(gè)元件,頭好暈。。!
單個(gè)燈板;
2020-9-1 21:25 上傳
控制板
2020-9-1 21:25 上傳
焊接線,燈板與控制板連接好:
2020-9-1 21:25 上傳
雞動人心的時(shí)刻來了!下載好程式亮燈的時(shí)刻來了;
相機(jī)自動調(diào)光了,實(shí)際光強(qiáng)刺眼;
2020-9-1 21:25 上傳
先用調(diào)壓電源測試一下,隨意選擇幾個(gè)電壓值測試恒流效果;
2020-9-1 21:25 上傳
2020-9-1 21:25 上傳
2020-9-1 21:25 上傳
2020-9-1 21:25 上傳
設(shè)定3.0A電流電壓從3.0-3.6V可以穩(wěn)定2.95-3.08A 之間,效果不錯(cuò)。!不錯(cuò)。!不錯(cuò)。!
程式基本上達(dá)到恒流效果不錯(cuò)了,控制板有一個(gè)電調(diào)電阻設(shè)置電流可以從2.0-4.8A之間調(diào)節(jié)恒流,如果裝二個(gè)25AH電池就可以把電流調(diào)到4.5A 15W左右,光強(qiáng)更亮,燈板是30W9A電流,所以調(diào)大調(diào)小都不會損壞燈板,就是電池放電時(shí)間短而以;
接上電池充電測試:
充電正常,燈板上的紅光LED指示一閃一閃表示正在充電,常亮就是沒有太陽能電池;
沒有充電LED指示常亮:
2020-9-1 15:57 上傳
充電狀態(tài),LED指示燈一亮一滅循環(huán):
2020-9-1 21:26 上傳
2020-9-1 15:57 上傳
由于現(xiàn)在我住的房子沒有陽光直射,測試不了太陽能電池與燈板測試,有機(jī)會再上一些戶外裝機(jī)圖片;前前后后花16天左右時(shí)間來制作這個(gè)產(chǎn)品,每一天都更新一點(diǎn)內(nèi)容,發(fā)貼累。。!希望能給感興趣網(wǎng)友啟示,LC低碳生活從我作起。!
