本帖最后由 馬麗 于 2020-9-25 08:41 編輯
正弦波大功率IGBT模塊控制驅(qū)動板,實際上是逆變器的后級DC轉(zhuǎn)AC部分,把前級的高壓直流轉(zhuǎn)變成交流220V輸出的裝置。 現(xiàn)在市場上,拆機大功率的IGBT太多了,功率大價格便宜,我想利用這些好的資源,制作一款大功率正弦波逆變器,要想利用好這些大功率IGBT做逆變器,正弦波控制板要注意兩點,工作時的死區(qū)時間和工作時的開關(guān)頻率,這兩點很致命。本控制板死區(qū)時間250ns為基準檔位,一直到10us任意可控制,可以適應于不同大小的IGBT模塊使用,本板控制為2.0us,再就是載波頻率SPWM為16.000KHz,控制板帶50Hz/60Hz切換,帶開關(guān)機控制等,板子尺寸:15*6.5cm 先上原理圖: 本控制板的穩(wěn)壓方式,采用的是正弦峰值穩(wěn)壓,電壓瞬時值反饋和有效值反饋結(jié)構(gòu)的,雙閉環(huán)控制方式。外環(huán)電壓有效值反饋,使系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)時盡可能實現(xiàn)輸出無靜差,內(nèi)環(huán)采用瞬時值反饋,保證系統(tǒng)獲得優(yōu)良的動態(tài)性能,二者各司其職,共同協(xié)作。本人為何選擇正弦峰值穩(wěn)壓,是因為暫態(tài)閉環(huán)響應速度快,對母線電壓的變化和輸出負載的變化,瞬態(tài)響應均快,控制環(huán)線路簡單,控制環(huán)易于控制。另外瞬時峰值的電壓,是內(nèi)在固有的逐個峰值波一一控制。 正弦波大功率IGBT模塊控制驅(qū)動板,驅(qū)動是參照了650KW的SPWM大功率驅(qū)動,一模一樣照搬,本人有幸碰到,大家請看圖 這IGBT驅(qū)動功率夠大,每一路采用4只450A的IGBT并聯(lián)使用,驅(qū)動能力已達到2000A以上。 言歸正傳,上傳本控制板接線說明 部分說明: 1. 50/60Hz切換,此功能是后面添加的,U5的3腳接5V是60Hz輸出,此腳懸空為50Hz 2. 開機/關(guān)機,CN2的6腳懸空為開機,接地為關(guān)機,次功能為UPS市電/逆變切換所用 3. 功率調(diào)節(jié),是調(diào)節(jié)輸出功率的最大值,最大值時,正弦波的頂部與底部會出現(xiàn)直線,說明已經(jīng)在限制輸出功率了 CN1:供電與控制 1. VFB為輸出電壓反饋信號,穩(wěn)定輸出電壓的作用 2. GND供電負極 3. IFB輸出電流反饋信號,控制總電流大小 4. SD保護輸出,控制前級升壓開關(guān),正常工作0V,保護5V輸出 5. 供電,15至30V單電源供電
CN2:燒寫與顯示 用于程序燒錄,另外可以直接接上LCD128*64顯示屏,直接顯示參數(shù) 1. 時鐘線 2. 數(shù)據(jù)線 3. GND供電負極 4. +5V輸出,為顯示屏和燒寫器提供5V電源 5. vpp 6. 開關(guān),懸空控制板為開,接地控制板為關(guān)
配套輸出電路圖 模塊外形 IGBT接線圖 實物焊接 顯示屏的接線圖 首先焊接了兩塊板,焊好準備接線調(diào)試了
顯示屏點亮了 15V輸入測試電流0.31A
24V輸入測試電流0.20A
30V輸入測試電流0.15A
接下來測試功率管的G.S波形,從左到右依次如下圖
現(xiàn)在測試SPWM的死區(qū)波形
死區(qū)時間2us,與我們設(shè)計的一樣
下一步接上輸出供電和輸出LC濾波網(wǎng)絡(luò)測試
線路已接好
母線供電與驅(qū)動電源一樣24V試機
正弦波出來了!
下面就開始準備360V直流電源,輸入看看帶載和輸出波形如何。 今天終于又焊接好了一塊板,接上母線高壓360V看圖片
