查看: 1348|回復: 0
TVS二極管和穩(wěn)壓二極管的原理及比較
ID:807588 發(fā)表于 2020-9-2 17:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、原理
       1、穩(wěn)壓二極管
  穩(wěn)壓二極管是一種利用PN結處于反向擊穿電壓基本保持不變,但是電流可以在一定范圍值內變化,穩(wěn)壓二極管在反向擊穿電壓前具有高阻態(tài),超過這個臨界點就處于低阻態(tài)。穩(wěn)壓二極管廣泛應用于各類穩(wěn)壓電路、電壓基準元器件等場合,它可以串聯(lián)使用,這樣可以獲得更高的穩(wěn)壓值。
  穩(wěn)壓二極管在電路中常用“ZD”表示,穩(wěn)壓二極管最主要的幾個參數(shù)有:穩(wěn)壓值、耗散功率、最大工作電流,在設計電路時候要充分考慮這三個因素。
  2、TVS二極管
  TVS管是一種瞬態(tài)抑制二極管,是一種具有浪涌吸收能力的半導體器件,它的響應時間極快,達到亞納秒級,因此一旦電路收到瞬間高能量沖擊時候它能夠把這股能量抑制下來,通過吸收來自電路的瞬間大電流、高電壓鉗位,最終的結果的是保護后面的設備或者電路。
  TVS二極管有單向和雙向之分,單向多用于直流電路,雙向多用于交流電路,在電路當中與被保護線路并聯(lián),一旦瞬時電壓超過電路正常工作電壓后,TVS二極管便發(fā)生雪崩效應,提供給瞬時電流一個超低電阻通路,從而使得被保護器件或設備避免受到損毀。因此這種TVS二極管非常適用于對ESD敏感的電路以及過壓電路。如下圖,單向TVS管接入電路時候極性要與電源輸入極性相反,這樣電路才能起作用
       二、區(qū)別
       1、符號封裝穩(wěn)壓二極管和TVS二極管的電路符號和穩(wěn)壓二極管基本相同,封裝也差不多,有時候在外觀甚至很難分別出來到底哪個是哪個;
       2、電路接法穩(wěn)壓二極管和TVS二極管在電路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN結雪崩效應,在反向擊穿前均有一個臨界電壓,在反向接入電路都具有穩(wěn)壓作用,但是也不盡相同,穩(wěn)壓二極管利用的是把輸入電壓固定在某個數(shù)值,而TVS二極管主要是防止瞬態(tài)高壓對后級電路進行鉗位;
       3、響應時間穩(wěn)壓二極管一般不會講響應時間,更多的是關注穩(wěn)壓值,但是對于TVS二極管不一樣,它的特性決定著它擁有不同的作用,TVS二極管具有瞬態(tài)抑制高能量作用,因此要求在較短時間內把較高能量瞬間吸收,因此這個時間很短,達到納秒級別;
       4、功率大小穩(wěn)壓二極管的功率一般不是很大,常見的穩(wěn)壓二極管有1W、2W等,它的功率由它所允許的溫升決定,實際是穩(wěn)定電壓與電流的乘積,例如對于穩(wěn)壓二極管1N4742A,它的功率最大只有1W,穩(wěn)壓值是12V,那么通過它的電流一般不能超過80mA,要不然管子會發(fā)熱的厲害;對于TVS二極管,它講究的是瞬時脈沖功率,這個功率值很高,能達到上千瓦,只是這個時間值維持很小。
