查看: 6400|回復(fù): 10
[已解決]Altium Designer20鋪銅間距問題求解
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 07:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
鋪銅離線很近,拐角的地方甚至?xí)搪�,找了很久也沒找到在哪里設(shè)置,求助。。
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-3 08:32 | 顯示全部樓層
這個(gè)很簡(jiǎn)單修改一下安全間距就行了,快捷鍵D+R  然后按照下圖修改一下對(duì)應(yīng)的數(shù)值就行了,重新敷一下同就可以了!
ID:89217 發(fā)表于 2020-9-3 10:06 | 顯示全部樓層
上面是自動(dòng)覆銅 ,短路哪一部分是你自己手動(dòng)畫的吧,這個(gè)系統(tǒng)是沒辦法處理的。
ID:460753 發(fā)表于 2020-9-3 10:45 | 顯示全部樓層
快捷鍵TGA,重新一次。
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 11:18 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發(fā)表于 2020-9-3 08:32
這個(gè)很簡(jiǎn)單修改一下安全間距就行了,快捷鍵D+R  然后按照下圖修改一下對(duì)應(yīng)的數(shù)值就行了,重新敷一下同就可 ...
感謝,這個(gè)全局間距規(guī)則已經(jīng)設(shè)置了,但是不生效就是很奇怪所以才發(fā)帖請(qǐng)教,還有沒有其他地方有設(shè)置呢。
我甚至全都改成過100mil后全部重鋪,可以看到放大的圖片上的40mil長(zhǎng)度對(duì)比,這怎么看也不像有100mil間距的,太詭異了。。
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 11:19 | 顯示全部樓層
羅程峰8200 發(fā)表于 2020-9-3 10:06
不是手動(dòng)畫的,是先手動(dòng)畫了一條線然后選了一個(gè)范圍自動(dòng)鋪銅,鋪完就這樣了。
上面的全局規(guī)則也設(shè)置過,但沒有用。還有沒有其他的可能性?
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 15:34 | 顯示全部樓層
找到問題了,clearance規(guī)則居然沒勾……
ID:478073 發(fā)表于 2020-9-3 15:50 | 顯示全部樓層
還是往后做事要細(xì)心些
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-3 16:53 | 顯示全部樓層
問題已經(jīng)解決,設(shè)置已解決把;這個(gè)部分出現(xiàn)問題,以后就不會(huì)有問題了;
ID:798572 發(fā)表于 2020-9-3 17:34 | 顯示全部樓層
路徑設(shè)計(jì),規(guī)則,然后第一項(xiàng)第一項(xiàng)再第一項(xiàng)的界面調(diào)節(jié)安全距離,再重新覆銅即可,有網(wǎng)路的情況下建議修改后自動(dòng)重新覆銅,設(shè)置在系統(tǒng)設(shè)置,找到帶PCB Editdr---General--找到覆銅重建勾選相應(yīng)的選項(xiàng),然后徐每一次修改都可以自動(dòng)覆銅一次了
ID:246642 發(fā)表于 2020-9-3 22:29 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發(fā)表于 2020-9-3 16:53
非常感謝
