nRF51822是功能強大、高靈活性的多協(xié)議SoC,非常適用于Bluetooth低功耗和2.4GHz超低功耗無線應(yīng)用。 nRF51822基于配備256kB flash+16kB RAM的32位 arm Cortex M0 CPU 而構(gòu)建。 嵌入式2.4GHz 收發(fā)器支持藍牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式與Nordic SeMIConductor 的nRF24L系列產(chǎn)品無線兼容。
nRF51822 還具備豐富的模擬和數(shù)字周邊產(chǎn)品,可以在無需 CPU 參與的情況下通過可編程周邊產(chǎn)品互聯(lián) (PPI) 系統(tǒng)進行互動。 靈活的31引腳GPIO映射方案可使 I/O(例如串行接口、PWM 和正弦解調(diào)器)根據(jù) PCB 需求指示映射到任何設(shè)備引腳。 這可實現(xiàn)完全的設(shè)計靈活性及引腳位置和功能。
nRF51822 支持 S110 藍牙低功耗協(xié)議堆棧及 2.4GHz 協(xié)議堆棧(包括 Gazell),這兩種協(xié)議堆棧在 nRF518 軟件開發(fā)套件中均免費提供。nRF51822 需要單獨供電,如果供電范圍在 1.8-3.6V 之間,用戶可選擇使用芯片上的線性整流器,如果供電范圍在 2.1-3.6V 之間,可以選擇直流 1.8V 模式和芯片上的 DCDC 變壓器。DC-DC 變壓器的使用可在工作期間動態(tài)控制,并使 nRF51822 工作期間的射頻峰值電流低于 10 m
A @ 3V 供電 (TX @ 0 dBm & RX)。
nRF51822具有 6x6mm 48 引腳 QFN 封裝和 3.5x3.8mm 64 球形晶片水平芯片級封裝 (WLCSP)51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量沒有差別;區(qū)別在于:a,接收靈敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,這個差異導(dǎo)致接收距離有差異;b,Tx power @省電模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;這個導(dǎo)致芯片的發(fā)射的功耗不同;51822的功耗更低c,OdBm @DC/DC供電情況下:51822發(fā)射電流9.7mA,51802發(fā)射電流10mA,相同發(fā)射功率耗費電流不同,51822更省電;d,使用內(nèi)部喚醒的時間不同 51822喚醒時間4.4uS,而51802喚醒時間7.7uS,e,在IDLE模式先 51822電流是2.6uA, 51802的電流是3.0uA 待機電流
