查看: 1936|回復(fù): 0
常見(jiàn)二極管的檢測(cè)
ID:807588 發(fā)表于 2020-9-4 16:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 JKSEMI 于 2020-9-4 16:57 編輯
(一)普通二極管的檢測(cè) (包括檢波二極管、整流二極管、阻尼二極管、開(kāi)關(guān)二極管、續(xù)流二極管)是由一個(gè)PN結(jié)構(gòu)成的半導(dǎo)體器件,具有單向?qū)щ娞匦�。通過(guò)用萬(wàn)用表檢測(cè)其正、反向電阻值,可以判別出二極管的電極,還可估測(cè)出二極管是否損壞。
1.極性的判別  將萬(wàn)用表置于R×100檔或R×1k檔,兩表筆分別接二極管的兩個(gè)電極,測(cè)出一個(gè)結(jié)果后,對(duì)調(diào)兩表筆,再測(cè)出一個(gè)結(jié)果。兩次測(cè)量的結(jié)果中,有一次測(cè)量出的阻值較大(為反向電阻),一次測(cè)量出的阻值較�。檎螂娮瑁T谧柚递^小的一次測(cè)量中,黑表筆接的是二極管的正極,紅表筆接的是二極管的負(fù)極。
2.單負(fù)導(dǎo)電性能的檢測(cè)及好壞的判斷  通常,鍺材料二極管的正向電阻值為1kΩ左右,反向電阻值為300左右。硅材料二極管的電阻值為5 kΩ左右,反向電阻值為∞(無(wú)窮大)。正向電阻越小越好,反向電阻越大越好。正、反向電阻值相差越懸殊,說(shuō)明二極管的單向?qū)щ娞匦栽胶谩?br /> 若測(cè)得二極管的正、反向電阻值均接近0或阻值較小,則說(shuō)明該二極管內(nèi)部已擊穿短路或漏電損壞。若測(cè)得二極管的正、反向電阻值均為無(wú)窮大,則說(shuō)明該二極管已開(kāi)路損壞。
3.反向擊穿電壓的檢測(cè)  二極管反向擊穿電壓(耐壓值)可以用晶體管直流參數(shù)測(cè)試表測(cè)量。其方法是:測(cè)量二極管時(shí),應(yīng)將測(cè)試表的“NPN/PNP”選擇鍵設(shè)置為NPN狀態(tài),再將被測(cè)二極管的正極接測(cè)試表的“C”插孔內(nèi),負(fù)極插入測(cè)試表的“e”插孔,然后按下“V(BR)”鍵,測(cè)試表即可指示出二極管的反向擊穿電壓值。
也可用兆歐表和萬(wàn)用表來(lái)測(cè)量二極管的反向擊穿電壓、測(cè)量時(shí)被測(cè)二極管的負(fù)極與兆歐表的正極相接,將二極管的正極與兆歐表的負(fù)極相連,同時(shí)用萬(wàn)用表(置于合適的直流電壓檔)監(jiān)測(cè)二極管兩端的電壓。搖動(dòng)兆歐表手柄(應(yīng)由慢逐漸加快),待二極管兩端電壓穩(wěn)定而不再上升時(shí),此電壓值即是二極管的反向擊穿電壓。
(二)穩(wěn)壓二極管的檢測(cè)
    1.正、負(fù)電極的判別  從外形上看,金屬封裝穩(wěn)壓二極管管體的正極一端為平面形,負(fù)極一端為半圓面形。塑封穩(wěn)壓二極管管體上印有彩色標(biāo)記的一端為負(fù)極,另一端為正極。對(duì)標(biāo)志不清楚的穩(wěn)壓二極管,也可以用萬(wàn)用表判別其極性,測(cè)量的方法與普通二極管相同,即用萬(wàn)用表R×1k檔,將兩表筆分別接穩(wěn)壓二極管的兩個(gè)電極,測(cè)出一個(gè)結(jié)果后,再對(duì)調(diào)兩表筆進(jìn)行測(cè)量。在兩次測(cè)量結(jié)果中,阻值較小那一次,黑表筆接的是穩(wěn)壓二極管的正極,紅表筆接的是穩(wěn)壓二極管的負(fù)極。
若測(cè)得穩(wěn)壓二極管的正、反向電阻均很小或均為無(wú)窮大,則說(shuō)明該二極管已擊穿或開(kāi)路損壞。
2.穩(wěn)壓值的測(cè)量  用0~30V連續(xù)可調(diào)直流電源,對(duì)于13V以下的穩(wěn)壓二極管,可將穩(wěn)壓電源的輸出電壓調(diào)至15V,將電源正極串接1只1.5kΩ限流電阻后與被測(cè)穩(wěn)壓二極管的負(fù)極相連接,電源負(fù)極與穩(wěn)壓二極管的正極相接,再用萬(wàn)用表測(cè)量穩(wěn)壓二極管兩端的電壓值,所測(cè)的讀數(shù)即為穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓值。若穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓值高于15V,則應(yīng)將穩(wěn)壓電源調(diào)至20V以上。
也可用低于1000V的兆歐表為穩(wěn)壓二極管提供測(cè)試電源。其方法是:將兆歐表正端與穩(wěn)壓二極管的負(fù)極相接,兆歐表的負(fù)端與穩(wěn)壓二極管的正極相接后,按規(guī)定勻速搖動(dòng)兆歐表手柄,同時(shí)用萬(wàn)用表監(jiān)測(cè)穩(wěn)壓二極管兩端電壓值(萬(wàn)用表的電壓檔應(yīng)視穩(wěn)定電壓值的大小而定),待萬(wàn)用表的指示電壓指示穩(wěn)定時(shí),此電壓值便是穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)定電壓值。
若測(cè)量穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)定電壓值忽高忽低,則說(shuō)明該二極管的性不穩(wěn)定。
(三)雙向觸發(fā)二極管的檢測(cè)
1.正、反向電阻值的測(cè)量 用萬(wàn)用表R×1k或R×10k檔,測(cè)量雙向觸發(fā)二極管正、反向電阻值。正常時(shí)其正、反向電阻值均應(yīng)為無(wú)窮大。若測(cè)得正、反向電阻值均很小或?yàn)?,則說(shuō)明該二極管已擊穿損壞。
2.測(cè)量轉(zhuǎn)折電壓  測(cè)量雙向觸發(fā)二極管的轉(zhuǎn)折電壓有三種方法。
第一種方法是:將兆歐表的正極(E)和負(fù)極(L)分別接雙向觸發(fā)二極管的兩端,用兆歐表提供擊穿電壓,同時(shí)用萬(wàn)用表的直流電壓檔測(cè)量出電壓值,將雙向觸發(fā)二極管的兩極對(duì)調(diào)后再測(cè)量一次。比較一下兩次測(cè)量的電壓值的偏差(一般為3~6V)。此偏差值越小,說(shuō)明此二極管的性能越好。
第二種方法是:先用萬(wàn)用表測(cè)出市電電壓U,然后將被測(cè)雙向觸發(fā)二極管串入萬(wàn)用表的交流電壓測(cè)量回路后,接入市電電壓,讀出電壓值U1,再將雙向觸發(fā)二極管的兩極對(duì)調(diào)連接后并讀出電壓值U2。
若U1與U2的電壓值相同,但與U的電壓值不同,則說(shuō)明該雙向觸發(fā)二極管的導(dǎo)通性能對(duì)稱(chēng)性良好。若U1與U2的電壓值相差較大時(shí),則說(shuō)明該雙向觸發(fā)二極管的導(dǎo)通性不對(duì)稱(chēng)。若U1、U2電壓值均與市電U相同時(shí),則說(shuō)明該雙向觸發(fā)二極管內(nèi)部已短路損壞。若U1、U2的電壓值均為0V,則說(shuō)明該雙向觸發(fā)二極管內(nèi)部已開(kāi)路損壞。
第三種方法是:用0~50V連續(xù)可調(diào)直流電源,將電源的正極串接1只20kΩ電阻器后與雙向觸發(fā)二極管的一端相接,將電源的負(fù)極串接萬(wàn)用表電流檔(將其置于1mA檔)后與雙向觸發(fā)二極管的另一端相接。逐漸增加電源電壓,當(dāng)電流表指針有較明顯擺動(dòng)時(shí)(幾十微安以上),則說(shuō)明此雙向觸發(fā)二極管已導(dǎo)通,此時(shí)電源的電壓值即是雙向觸發(fā)二極管的轉(zhuǎn)折電壓。
(四)發(fā)光二極管的檢測(cè)
1.正、負(fù)極的判別  將發(fā)光二極管放在一個(gè)光源下,觀(guān)察兩個(gè)金屬片的大小,通常金屬片大的一端為負(fù)極,金屬片小的一端為正極。
2.性能好壞的判斷
用萬(wàn)用表R×10k檔,測(cè)量發(fā)光二極管的正、反向電阻值。正常時(shí),正向電阻值(黑表筆接正極時(shí))約為10~20kΩ,反向電阻值為250kΩ~∞(無(wú)窮大)。較高靈敏度的發(fā)光二極管,在測(cè)量正向電阻值時(shí),管內(nèi)會(huì)發(fā)微光。若用萬(wàn)用表R×1k檔測(cè)量發(fā)光二極管的正、反向電阻值,則會(huì)發(fā)現(xiàn)其正、反向電阻值均接近∞(無(wú)窮大),這是因?yàn)榘l(fā)光二極管的正向壓降大于1.6V(高于萬(wàn)用表R×1k檔內(nèi)電池的電壓值1.5V)的緣故。
用萬(wàn)用表的R×10k檔對(duì)一只220μF/25V電解電容器充電(黑表筆接電容器正極,紅表筆接電容器負(fù)極),再將充電后的電容器正極接發(fā)光二極管正極、電容器負(fù)極接發(fā)光二極管負(fù)極,若發(fā)光二極管有很亮的閃光,則說(shuō)明該發(fā)光二極管完好。
也可用3V直流電源,在電源的正極串接1只33Ω電阻后接發(fā)光二極管的正極,將電源的負(fù)極接發(fā)光二極管的負(fù)極,正常的發(fā)光二極管應(yīng)發(fā)光�;�?qū)?節(jié)1.5V電池串接在萬(wàn)用表的黑表筆(將萬(wàn)用表置于R×10或R×100檔,黑表筆接電池負(fù)極,等于與表內(nèi)的1.5V電池串聯(lián)),將電池的正極接發(fā)光二極管的正極,紅表筆接發(fā)光二極管的負(fù)極,正常的發(fā)光二極管應(yīng)發(fā)光。
(五)紅外發(fā)光二極管的檢測(cè)
1.正、負(fù)極性的判別  紅外發(fā)光二極管多采用透明樹(shù)脂封裝,管心下部有一個(gè)淺盤(pán),管內(nèi)電極寬大的為負(fù)極,而電極窄小的為正極。也可從管身形狀和引腳的長(zhǎng)短來(lái)判斷。通常,靠近管身側(cè)向小平面的電極為負(fù)極,另一端引腳為正極。長(zhǎng)引腳為正極,短引腳為負(fù)極。
2.性能好壞的測(cè)量  用萬(wàn)用表R×10k檔測(cè)量紅外發(fā)光管有正、反向電阻。正常時(shí),正向電阻值約為15~40kΩ(此值越小越好);反向電阻大于500kΩ(用R×10k檔測(cè)量,反向電阻大于200 kΩ)。若測(cè)得正、反向電阻值均接近零,則說(shuō)明該紅外發(fā)光二極管內(nèi)部已擊穿損壞。若測(cè)得正、反向電阻值均為無(wú)窮大,則說(shuō)明該二極管已開(kāi)路損壞。若測(cè)得的反向電阻值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于500kΩ,則說(shuō)明該二極管已漏電損壞。
(六)紅外光敏二極管的檢測(cè)
將萬(wàn)用表置于R×1k檔,測(cè)量紅外光敏二極管的正、反向電阻值。正常時(shí),正向電阻值(黑表筆所接引腳為正極)為3~10 kΩ左右,反向電阻值為500 kΩ以上。若測(cè)得其正、反向電阻值均為0或均為無(wú)窮大,則說(shuō)明該光敏二極管已擊穿或開(kāi)路損壞。
在測(cè)量紅外光敏二極管反向電阻值的同時(shí),用電視機(jī)遙控器對(duì)著被測(cè)紅外光敏二極管的接收窗口。正常的紅外光敏二極管,在按動(dòng)遙控器上按鍵時(shí),其反向電阻值會(huì)由500 kΩ以上減小至50~100 kΩ之間。阻值下降越多,說(shuō)明紅外光敏二極管的靈敏度越高。
(七)其他光敏二極管的檢測(cè)
1.電阻測(cè)量法  用黑紙或黑布遮住光敏二極管的光信號(hào)接收窗口,然后用萬(wàn)用表R×1k檔測(cè)量光敏二極管的正、反向電阻值。正常時(shí),正向電阻值在10~20kΩ之間,反向電阻值為∞(無(wú)窮大)。若測(cè)得正、反向電阻值均很小或均為無(wú)窮大,則是該光敏二極管漏電或開(kāi)路損壞。
再去掉黑紙或黑布,使光敏二極管的光信號(hào)接收窗口對(duì)準(zhǔn)光源,然后觀(guān)察其正、反向電阻值的變化。正常時(shí),正、反向電阻值均應(yīng)變小,阻值變化越大,說(shuō)明該光敏二極管的靈敏度越高。
2.電壓測(cè)量法  將萬(wàn)用表置于1V直流電壓檔,黑表筆接光敏二極管的負(fù)極,紅表筆接光敏二極管的正極、將光敏二極管的光信號(hào)接收窗口對(duì)準(zhǔn)光源。正常時(shí)應(yīng)有0.2~0.4V電壓(其電壓與光照強(qiáng)度成正比)。
3.電流測(cè)量法  將萬(wàn)用表置于50μA或500μA電流檔,紅表筆接正極,黑表筆接負(fù)極,正常的光敏二極管在白熾燈光下,隨著光照強(qiáng)度的增加,其電流從幾微安增大至幾百微安。
(八)激光二極管的檢測(cè)
1.阻值測(cè)量法  拆下激光二極管,用萬(wàn)用表R×1k或R×10k檔測(cè)量其正、反向電阻值。正常時(shí),正向電阻值為20~40kΩ之間,反向電阻值為∞(無(wú)窮大)。若測(cè)得正向電阻值已超過(guò)50kΩ,則說(shuō)明激光二極管的性能已下降。若測(cè)得的正向電阻值大于90kΩ,則說(shuō)明該二極管已嚴(yán)重老化,不能再使用了。
2.電流測(cè)量法  用萬(wàn)用表測(cè)量激光二極管驅(qū)動(dòng)電路中負(fù)載電阻兩端的電壓降,再根據(jù)歐姆定律估算出流過(guò)該管的電流值,當(dāng)電流超過(guò)100mA時(shí),若調(diào)節(jié)激光功率電位器,而電流無(wú)明顯的變化,則可判斷激光二極管?chē)?yán)重老化。若電流劇增而失控,則說(shuō)明激光二極管的光學(xué)諧振腔已損壞。
(九)變?nèi)荻䴓O管的檢測(cè)
1.正、負(fù)極的判別  有的變?nèi)荻䴓O管的一端涂有黑色標(biāo)記,這一端即是負(fù)極,而另一端為正極。還有的變?nèi)荻䴓O管的管殼兩端分別涂有黃色環(huán)和紅色環(huán),紅色環(huán)的一端為正極,黃色環(huán)的一端為負(fù)極。
也可以用數(shù)字萬(wàn)用表的二極管檔,通過(guò)測(cè)量變?nèi)荻䴓O管的正、反向電壓降來(lái)判斷出其正、負(fù)極性。正常的變?nèi)荻䴓O管,在測(cè)量其正向電壓降時(shí),表的讀數(shù)為0.58~0.65V;測(cè)量其反向電壓降時(shí),表的讀數(shù)顯示為溢出符號(hào)“1”。在測(cè)量正向電壓降時(shí),紅表筆接的是變?nèi)荻䴓O管的正極,黑表筆接的是變?nèi)荻䴓O管的負(fù)極。
2.性能好壞的判斷  用指針式萬(wàn)用表的R×10k檔測(cè)量變?nèi)荻䴓O管的正、反向電阻值。正常的變?nèi)荻䴓O管,其正、反向電阻值均為∞(無(wú)窮大)。若被測(cè)變?nèi)荻䴓O管的正、反向電阻值均有一定阻值或均為0,則是該二極管漏電或擊穿損壞。
(十)雙基極二極管的檢測(cè)
1.電極的判別 將萬(wàn)用表置于R×1k檔,用兩表筆測(cè)量雙基極二極管三個(gè)電極中任意兩個(gè)電極間的正反向電阻值,會(huì)測(cè)出有兩個(gè)電極之間的正、反向電阻值均為2~10kΩ,這兩個(gè)電極即是基極B1和基極B2,另一個(gè)電極即是發(fā)射極E。再將黑表筆接發(fā)射極E,用紅表筆依次去接觸另外兩個(gè)電極,一般會(huì)測(cè)出兩個(gè)不同的電阻值。有阻值較小的一次測(cè)量中,紅表筆接的是基極B2,另一個(gè)電極即是基極B1。
2.性能好壞的判斷  雙基極二極管性能的好壞可以通過(guò)測(cè)量其各極間的電阻值是否正常來(lái)判斷。用萬(wàn)用表R×1k檔,將黑表筆接發(fā)射極E,紅表筆依次接兩個(gè)基極(B1和B2),正常時(shí)均應(yīng)有幾千歐至十幾千歐的電阻值。再將紅表筆接發(fā)射極E,黑表筆依次接兩個(gè)基極,正常時(shí)阻值為無(wú)窮大。
雙基極二極管兩個(gè)基極(B1和B2)之間的正、反向電阻值均為2~10kΩ范圍內(nèi),若測(cè)得某兩極之間的電阻值與上述正常值相差較大時(shí),則說(shuō)明該二極管已損壞。
(十一)橋堆的檢測(cè)
1.全橋的檢測(cè)  大多數(shù)的整流全橋上,均標(biāo)注有“+”、“-”、“~”符號(hào)(其中“+”為整流后輸出電壓的正極,“-”為輸出電壓的負(fù)極,“~”為交流電壓輸入端),很容易確定出各電極。
檢測(cè)時(shí),可通過(guò)分別測(cè)量“+”極與兩個(gè)“~”極、“-”極與兩個(gè)“~”之間各整流二極管的正、反向電阻值(與普通二極管的測(cè)量方法相同)是否正常,即可判斷該全橋是否已損壞。若測(cè)得全橋內(nèi)鞭只二極管的正、反向電阻值均為0或均為無(wú)窮大,則可判斷該二極管已擊穿或開(kāi)路損壞。
2.半橋的檢測(cè)  半橋是由兩只整流二極管組成,通過(guò)用萬(wàn)用表分別測(cè)量半橋內(nèi)部的兩只二極管的正、反電阻值是否正常,即可判斷出該半橋是否正常。
(十二)高壓硅堆的檢測(cè)
高壓硅堆內(nèi)部是由多只高壓整流二極管(硅粒)串聯(lián)組成,檢測(cè)時(shí),可用萬(wàn)用表的R×10k檔測(cè)量其正、反向電阻值。正常的高壓硅堆,其正向電阻值大于200kΩ,反向電阻值為無(wú)窮大。若測(cè)得其正、反向均有一定電阻值,則說(shuō)明該高壓硅堆已軟擊穿損壞。
(十三)變阻二極管的檢測(cè)
用萬(wàn)用表R×10k檔測(cè)量變阻二極管的正、反向電阻值,正常的高頻變阻二極管的正向電阻值(黑表筆接正極時(shí))為4.5~6kΩ,反向電阻值為無(wú)窮大。若測(cè)得其正、反向電阻值均很小或均為無(wú)窮大,則說(shuō)明被測(cè)變阻二極管已損壞。
(十四)肖特基二極管的檢測(cè)
二端型肖特基二極管可以用萬(wàn)用表R×1檔測(cè)量。正常時(shí),其正向電阻值(黑表筆接正極)為2.5~3.5Ω,投向電阻值為無(wú)窮大。若測(cè)得正、反電阻值均為無(wú)窮大或均接近0,則說(shuō)明該二極管已開(kāi)路或擊穿損壞。
三端型肖特基二極管應(yīng)先測(cè)出其公共端,判別出共陰對(duì)管,還是共陽(yáng)對(duì)管,然后再分別測(cè)量?jī)蓚€(gè)二極管的正、反向電阻值。
