查看: 7306|回復(fù): 0
兩種CH579 M開發(fā)板的比較
ID:776997 發(fā)表于 2020-9-6 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 jinglixixi 于 2020-9-6 09:16 編輯
以CH579M為核心的開發(fā)板主要有2種,一種是精簡(jiǎn)版的CH579M-R1,另一種是評(píng)估版的CH579EVT。
CH579M-R1近于一款最小系統(tǒng)的核心板,但也有少量的外設(shè)配置。CH579EVT則是為性能評(píng)估而設(shè)計(jì)的,故外設(shè)較其更為豐富。
兩者各有所長(zhǎng),你要看重外設(shè)會(huì)選擇CH579EVT,而選擇CH579M-R1則會(huì)得到盡可能多的系統(tǒng)資源,又如一張白紙可以盡情畫出心中的愿景。
由于兩者都以CH579M為核心,所以在軟件共享上會(huì)有較大的收益。
除了MCU,兩者共同都有的外設(shè)就是網(wǎng)絡(luò)接口了,如圖1所示。
此外,就是它們都有LED的配置,但使用的器件和引腳有別。
CH579EVT:使用RGB三色LED,占用PB0~PB2,如圖2所示。
CH579M-R1:使用單色LED,如圖3所示。
在按鍵方面,CH579EVT有4個(gè)觸摸鍵,占用PA12~PA15,如圖4所示。
而CH579M-R1,則沒有供用戶定義的按鍵,可用超薄軟按鍵來替代觸摸鍵。
圖4 CH579EVT之KEY
CH579M-R1開發(fā)板完全沒有的外設(shè)有:筆端式LCD顯示屏、SPIFlash、TF卡槽及電位器等,如圖5所示。
為此,我們可以配置相應(yīng)的功能模塊來實(shí)現(xiàn)相近的功效, 如采用I2C接口的OLED屏來替代筆端式LCD顯示屏,所占用的I/O口更少,顯示的內(nèi)容更多,顯示更多樣;用W25Q16存儲(chǔ)模塊來25VF016;用外掛的方式添加SD卡模塊及電位器等。
有了前面的對(duì)比分析,后面我們將展開全新的功能替代之旅,并在功能上添加一些新的應(yīng)用,如溫濕度的檢測(cè)、光照強(qiáng)度的檢測(cè)等。
此外,對(duì)多種通訊方式的使用也是一個(gè)重要的方向,如串口通訊、無線通訊、USB通訊及網(wǎng)絡(luò)通訊等。
當(dāng)然更值得探索的還有TF卡和U盤的讀寫,以增強(qiáng)系統(tǒng)的表現(xiàn)力。
CH579EVT
CH579M-R1
