查看: 3607|回復(fù): 0
NRF52832功耗、射頻參數(shù)、芯片處理能力、內(nèi)存和支持協(xié)議詳解
眾所周知,低功耗代藍(lán)牙以其低功耗的優(yōu)勢(shì),凸顯出強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,而其中 nRF52832 這一款低功耗藍(lán)牙芯片更是受到大家的歡迎。 下面云想智慧帶你從功耗、射頻參數(shù)、芯片處理能力、內(nèi)存和支持協(xié)議這 5 個(gè)方面來(lái)解說(shuō) nRF52832 為什么受到歡迎。
1.    功耗 nRF52832 芯片的功耗為 5.0mA 左右,從表中明顯可以看出來(lái):相比其他型號(hào),nRF52832 的功耗更低。
2、射頻參數(shù)
發(fā)射功率和接收敏感度是每個(gè)藍(lán)牙模塊廠家比較關(guān)注的射頻參數(shù)。更高的發(fā)射功率和接收敏感度能夠在遠(yuǎn)距離傳輸?shù)膽?yīng)用中更有優(yōu)勢(shì)。 下表是一些最新芯片的射頻參數(shù)對(duì)比:
注意:+10dBm 是 ETSI ( 歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì))允許的最大發(fā)射功率。
3、芯片處理能力 M4F 是 Cortex-M4 增加一個(gè)浮點(diǎn)運(yùn)算單元,這樣可以用來(lái)應(yīng)付更多的運(yùn)算要求,擁有更高的性能和更小的體積,SKYLAB 就是采用 nRF52832 芯片來(lái)生產(chǎn)藍(lán)牙 BLE 模塊,被廣泛應(yīng) 用于穿戴設(shè)備上。 而大多數(shù)初代的芯片都用的是 ARMCortex 內(nèi)核,Cortex-M0 內(nèi)核是低功耗的內(nèi)核,它 適合采集傳感器數(shù)據(jù),但是在運(yùn)行算法方面就不太好了。當(dāng)你需要在 Cortex-M0 或者 8051 內(nèi)核中跑 BLE 協(xié)議棧時(shí),它就沒(méi)有太多的剩余性能來(lái)做其他的事情,一些復(fù)雜的外設(shè)也就沒(méi) 辦法接了。
4、內(nèi)存
通常芯片會(huì)提供 128KB 或 256KB 的 Flash 容量,真實(shí)的協(xié)議棧一般是 70KB 至 90KB 的大小, 所以留給應(yīng)用程序的空間就不會(huì)太大。BLE 應(yīng)用不斷的發(fā)展,需要處理的事物越來(lái)越多,所 以就需要更大的 RAM 和更大的 Flash。而 nRF52832 帶有512KB 的 Flash,它是目前擁有最 大內(nèi)存的 BLESoC。 通常 BLE SoC 的 RAM 只有 16KB,去掉藍(lán)牙協(xié)議棧常用的 8KB 至 12KB,所剩無(wú)幾。而 nRF52832 則有目前最大的 64KB 的 RAM。
5、多協(xié)議支持
Freescale 發(fā)布的 KW40Z 受限于處理能力和 Flash/RAM,它只支持 BLE。
TI 的 CC2650 支持 BLE、Zigbee、6LowPAN 和 RF4CE。
Nordic 的芯片支持 BLE 和 ANT 以及 2.5Ghz的自由協(xié) 議。芯片所提供的無(wú)線硬件都是差不多的,區(qū)別在于使用不同的軟件。 BLE 是最流行的無(wú)線連接協(xié)議,多協(xié)議的支持肯定有更廣的應(yīng)用空間。但是同時(shí)也要考慮共存性 “coexist”,意思就是多協(xié)議同時(shí)應(yīng)用時(shí)要保證無(wú)線協(xié)議之間不能互相干擾。否 則就會(huì)浪費(fèi)大量的電力在重發(fā)數(shù)據(jù)上面。下表是常見(jiàn)的 BLE SoC 芯片支持的協(xié)議:
綜合以上特點(diǎn),使用nRF52832 芯片的藍(lán)牙模塊更具優(yōu)勢(shì)。
