查看: 2334|回復(fù): 0
什么是示波器的通道間隔離度
今天有個(gè)使用麥科信示波器的朋友問(wèn)我,說(shuō)示波器參數(shù)表里有一個(gè)通道間隔離度,顯示大于等于40分貝,問(wèn)是什么意思。那么我們就來(lái)講講示波器通道間隔離度參數(shù)表達(dá)的含義以及如何測(cè)量自己示波器的通道間隔離度。
我們知道,目前市面上大多數(shù)的示波器,都是通道間不隔離的,也就是共地的。因此通道與通道之間必然就會(huì)存在串?dāng)_。串?dāng)_是一個(gè)通道上的信號(hào)影響另一通道程度的量度。在理想的情況下,通道之間應(yīng)該互不干擾,然而事實(shí)卻并非如此,兩條信號(hào)線之間的耦合、互感和互容會(huì)引起信號(hào)線上的噪聲,因此串?dāng)_是無(wú)法避免的。而通道間隔離度就表達(dá)了這個(gè)通道間的干擾是在什么范圍,數(shù)值越大,說(shuō)明抗干擾越強(qiáng)。
那么具體要如何測(cè)量呢?
我們給示波器的通道一接入一個(gè)正弦波信號(hào),作為干擾通道,調(diào)節(jié)通道一的垂直檔位,使得波形盡量占滿整個(gè)示波器屏幕。然后將通道二的垂直檔位調(diào)到最小,通道衰減比設(shè)為1X,通道二作為被干擾通道,同時(shí)保證通道二沒(méi)有接入任何信號(hào)。調(diào)節(jié)示波器的時(shí)基檔位,使得通道一的信號(hào)至少有一個(gè)完整的周期在屏幕中。
打開(kāi)示波器的測(cè)量選項(xiàng),得到通道一和通道二的幅值。
此時(shí)通道一的垂直檔位為500mV/div,幅值是3510mV。通道二的垂直檔位為1mV/div,幅值是0.74mV。
通道隔離度的計(jì)算公式是:
其中,K1表示通道一的垂直檔位, K2表示通道二的垂直檔位,A1表示通道一的信號(hào)的幅值,A2表示通道二的信號(hào)的幅值。對(duì)數(shù)部分計(jì)算可得約為6.38,因此示波器此時(shí)的通道隔離度是127.6dB,滿足參數(shù)表中≥40dB的值。
示波器的通道隔離度越大,通道之間的串?dāng)_也就越小,測(cè)試自然也就越精準(zhǔn)。感興趣的朋友可以拿起自己手中的示波器簡(jiǎn)單的測(cè)試和計(jì)算一下哦。
