三極管的介紹
三極管的共射,在基極輸入,在集電極輸出,輸入和輸出公用發(fā)射極,所以叫共射電路。是我們經(jīng)常用到的基礎(chǔ)放大電路;镜墓采潆娐吩鲆娓、輸入輸出反向。輸入電阻小、輸出電阻大,帶負(fù)載能力差。高頻響應(yīng)低。 而且靜態(tài)工作點(diǎn)極其不穩(wěn)定,所以我們?cè)诤罄m(xù)的學(xué)習(xí)中加入了各種的穩(wěn)定條件,比如反饋和分壓式連接。
三極管的共集,基本共集放大電路(電壓跟隨器、射極跟隨器) 電路特點(diǎn):
信號(hào)從射極輸出,又叫射極輸出器;輸出信號(hào)與輸入信號(hào)同相位,又叫跟隨器;電壓放大倍數(shù)小于等于1,電流放大倍數(shù)大,適合作功率放大器的射極輸出; 輸入阻抗高,輸出阻抗小,適用于輸入級(jí)作阻抗變換用;
三極管的共基,共基放大電路電路特點(diǎn):電流放大作用,Au與共射相同,輸入電阻比共射小,輸出電阻與共射相同,高頻性好,無電流放大作用。
(二)場(chǎng)效應(yīng)管的介紹(FET)
場(chǎng)效應(yīng)管的共源電路的特點(diǎn):
電壓放大倍數(shù)小于且接近于1;價(jià)輸入電阻較高;輸出 電阻較低;輸入與輸出反相;電壓放大倍數(shù)低;類似于BJT的共射電路;噪聲低,能把輸入信號(hào)都降落在電路上。
場(chǎng)效應(yīng)管的共漏電路的特點(diǎn):
電壓放大倍數(shù)小于且接近于1;輸出電壓的相位與輸入電壓的相位相同,輸出電壓的波形和輸入電壓的波形一樣,故又名源極跟隨器;共漏組態(tài)放大電路的輸入電阻高,輸出電阻低,具有阻抗變換的特點(diǎn),有較強(qiáng)的帶負(fù)載能力,常用于多級(jí)放大電路的輸入級(jí)和輸出極。
場(chǎng)效應(yīng)管的共柵電路的特點(diǎn):Ai≈1,AV=gm(RD //r0) ,AV同CS放大器相當(dāng);輸入阻抗低,有阻抗變換特性。輸出阻抗高,可用于提高增益和構(gòu)成高性能恒流源;由于沒有密勒效應(yīng),頻帶最寬,常同CS聯(lián)合構(gòu)成CS—CB放大器,用于高速運(yùn)放作差分輸入放大級(jí)。
