查看: 5746|回復(fù): 21
觸摸屏地址如何在單片機(jī)中使用
如圖所示,例如:觸摸屏的地址為0x1-0x80,1x1-1x80,單片機(jī)如何識(shí)別?我想把它用在單片機(jī)的10H為首地址的一連串地址,該如何寫(xiě)這個(gè)語(yǔ)句?新手求教
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-8 17:43 | 只看該作者
目前用的是顯控的觸摸屏
ID:654028 發(fā)表于 2020-9-8 18:10 | 只看該作者
我沒(méi)用過(guò),但是網(wǎng)上應(yīng)該有示例代碼
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-8 18:22 | 只看該作者
心有浮生 發(fā)表于 2020-9-8 18:10
網(wǎng)上沒(méi)找到類似代碼,只是說(shuō)在單片機(jī)中可自由定義分配與觸摸屏相對(duì)應(yīng)的寄存器地址
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-8 19:29 | 只看該作者
你這圖是哪來(lái)的?這個(gè)已經(jīng)不是地址對(duì)地址了,而是地址對(duì)I/O口了,有這樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系嗎?
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 08:30 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-9-8 19:29
對(duì)輸入輸出口的I/O那里不用管,主要是觸摸屏的地址對(duì)寄存器的地址,這個(gè)怎么對(duì)應(yīng)?
ID:654028 發(fā)表于 2020-9-9 08:50 | 只看該作者
shenzhenzenen 發(fā)表于 2020-9-8 18:22
有詳細(xì)的屏幕數(shù)據(jù)手冊(cè)嗎
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 11:15 | 只看該作者
心有浮生 發(fā)表于 2020-9-9 08:50
我這里沒(méi)有電子檔,可以查看觸摸屏軟件里面的幫助文檔,但是去對(duì)應(yīng)地址,不應(yīng)該是在單片機(jī)編程里面解決的嗎?
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-9 11:52 | 只看該作者
shenzhenzenen 發(fā)表于 2020-9-9 08:30
你列出來(lái)的觸摸屏的地址都是位地址吧?如果用51系列的單片機(jī),可以位尋址的只有00H~7FH共計(jì)128位,字節(jié)地址為20H~2FH,根本就滿足不了你的要求。
列表一一對(duì)應(yīng),需要用哪個(gè)就直接用,哪里還需要考慮那么多,假如觸摸屏0X1對(duì)應(yīng)的是單片機(jī)位地址00H,單片機(jī)操作對(duì)應(yīng)的就是00H或者20H.0啊
ID:767459 發(fā)表于 2020-9-9 12:23 | 只看該作者
這個(gè)得百度一下。網(wǎng)上應(yīng)該 有相關(guān)資料吧
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-9 12:48 | 只看該作者
沒(méi)用過(guò),買顯示屏的時(shí)候應(yīng)該有例程
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 13:03 | 只看該作者
hao18 發(fā)表于 2020-9-9 12:23
一般觸摸屏使用PLC的多,單片機(jī)控制的很少,例程沒(méi)找到
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 13:04 | 只看該作者
梁廷明 發(fā)表于 2020-9-9 12:48
觸摸屏公司的例程也都是PLC控制的
ID:654028 發(fā)表于 2020-9-9 13:36 | 只看該作者
你去單片機(jī)手冊(cè)上找10H開(kāi)始的地址,看看是哪些I/O口,然后就去直接控制唄,我只能想到這個(gè)
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 15:37 | 只看該作者
心有浮生 發(fā)表于 2020-9-9 13:36
我的疑問(wèn)是,控制了單片機(jī)的地址,但觸摸屏沒(méi)跟單片機(jī)連接起來(lái)呀?
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 15:52 | 只看該作者
shenzhenzenen 發(fā)表于 2020-9-9 15:37
我所說(shuō)的連接不是指硬件,而是指軟件方面的地址對(duì)應(yīng)連接
ID:147710 發(fā)表于 2020-9-9 16:43 | 只看該作者
單片機(jī)跟觸摸屏硬件連接一般是485串口,通訊用modbus協(xié)議,地址用觸摸屏對(duì)應(yīng)的命令來(lái)操作。
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 17:05 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-9-9 16:43
通訊用的modbus,硬件連接232,地址怎么對(duì)應(yīng)的?能細(xì)說(shuō)一下嗎?謝謝。觸摸屏的地址為0x1-0x99,1x1-1x99,3x1-3x99,但是單片機(jī)當(dāng)中沒(méi)有1x,3x這些地址吧?
ID:654028 發(fā)表于 2020-9-9 17:25 | 只看該作者
shenzhenzenen 發(fā)表于 2020-9-9 17:05
通訊用的modbus,硬件連接232,地址怎么對(duì)應(yīng)的?能細(xì)說(shuō)一下嗎?謝謝。觸摸屏的地址為0x1-0x99,1x1-1x99,3 ...
應(yīng)該是協(xié)議傳數(shù)據(jù)告訴觸摸屏要寫(xiě)的地址吧,我也沒(méi)用過(guò)這個(gè)協(xié)議
ID:798838 發(fā)表于 2020-9-9 18:00 | 只看該作者
心有浮生 發(fā)表于 2020-9-9 17:25
好的,謝謝你,我再細(xì)看一下協(xié)議
ID:743654 發(fā)表于 2020-9-11 08:39 | 只看該作者
看觸摸屏的數(shù)據(jù)手冊(cè),觸摸屏應(yīng)該有控制芯片,看芯片對(duì)應(yīng)寄存器配置
