查看: 1762|回復(fù): 1
24V/48V線性恒流芯片PWM/模擬調(diào)光無頻閃低輝度時(shí)無抖動(dòng)LED燈帶
概述
H7310是一款耐壓100V的中低壓線性大電流高精度LED驅(qū)動(dòng)芯片,適合于輸入5~100V電壓范圍的LED驅(qū)動(dòng),輸出電流可調(diào),僅需外接一個(gè)CS電阻就可以構(gòu)成一個(gè)完整的恒流驅(qū)動(dòng)電路,RCS電阻調(diào)節(jié)輸出范圍5-1200MA,LED端口與GND之間的壓差應(yīng)根據(jù)輸出電流與封裝功耗決定,視散熱狀況而定,壓差不要太大。
內(nèi)置9A 100V的功率MOS,應(yīng)用電流1200mA;采用低壓差驅(qū)動(dòng)電路,電流1200mA時(shí),轉(zhuǎn)折電壓僅為0.1V。
內(nèi)置過溫保護(hù),當(dāng)溫度達(dá)到130℃時(shí),減小輸出電流。
外圍可擴(kuò)展恒流應(yīng)用,輸入電壓高時(shí)降低輸出電流。也可擴(kuò)展PWM應(yīng)用。
采用ESOP-8封裝,底部散熱片默認(rèn)與LED端口相連。
特點(diǎn)
LED端口耐壓100V
單通道大功率恒流驅(qū)動(dòng)
外圍元件簡單
內(nèi)置大電流功率MOS
輸出電流1200mA
低壓差啟動(dòng)0.1(1200mA)
支持RGB輸出共陽
芯片應(yīng)用系統(tǒng)無EMI問題
調(diào)光曲線圖
電路圖
ID:686838 發(fā)表于 2020-9-22 16:55 | 只看該作者
各位可以看看,有什么問題可以提出來
