H6118是一款高性能白光LED驅(qū)動(dòng)器,內(nèi)部集成了55V的FET開(kāi)關(guān)管,開(kāi)關(guān)頻率為1.1MHz,開(kāi)關(guān)電流可達(dá)到1.6A,可多驅(qū)動(dòng)10個(gè)LED運(yùn)行。白光LED驅(qū)動(dòng)器H6118使用外部傳感器電阻RSET設(shè)置默認(rèn)的LED電流,并將反饋電壓調(diào)節(jié)至200mV,通過(guò)CTRL引腳可以使用PWM信號(hào)控制LED電流,脈沖寬度調(diào)制(PWM)信號(hào)確定反饋參考電壓,實(shí)現(xiàn)LED亮度調(diào)節(jié)。在PWM模式下,H6118的LED電流不會(huì)突變,因此不會(huì)在輸出電容上產(chǎn)生可聽(tīng)見(jiàn)的噪音。白光LED驅(qū)動(dòng)器H6118還具有集成的開(kāi)路LED保護(hù)功能,可以防止在LED開(kāi)路的條件下,其輸出電壓超過(guò)IC的額定電壓。
白光LED驅(qū)動(dòng)器H6118的供電電壓范圍為4V~30V,調(diào)光頻率范圍為5kHz~100kHz,效率可高達(dá)95%,其內(nèi)部還集成了軟啟動(dòng)電路,可有效地減少驅(qū)動(dòng)器啟動(dòng)時(shí)和轉(zhuǎn)換時(shí)的浪涌電流。該款白光LED驅(qū)動(dòng)器的工作溫度范圍為-40~+150℃,采用SOT89-5封裝,可應(yīng)用于高亮度LED照明和白色LED背光照明等場(chǎng)合。
白光LED驅(qū)動(dòng)器H6118的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì): 輸入電壓范圍4V~30V 開(kāi)路LED保護(hù),適用于10個(gè)LED 200mV參考電壓 開(kāi)關(guān)頻率為1.1MHz,開(kāi)關(guān)電流高達(dá)1.5A PWM亮度控制 PWM調(diào)光頻率范圍5kHz~100kHz 軟啟動(dòng)功能 效率高達(dá)95%
白光LED驅(qū)動(dòng)器H6118的典型應(yīng)用: 高亮度LED照明 白色LED背光照明 共陽(yáng)板子圖
2020-9-8 16:48 上傳
