查看: 2098|回復(fù): 0
氣體放電管的相關(guān)知識(shí)
ID:807588 發(fā)表于 2020-9-9 16:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6 氣體放電管的應(yīng)用
1)電話機(jī)/傳真機(jī)等各類通訊設(shè)備防雷應(yīng)用
特點(diǎn)為低電流量,高持續(xù)電源,無漏電流,高可靠性。
2)氣體放電管和壓敏電阻組合構(gòu)成的抑制電路
由于壓敏電阻有一致命缺點(diǎn):具有不穩(wěn)定的漏電流,性能較差的壓敏電阻使用一段時(shí)間后,因漏電流變大可能會(huì)發(fā)熱自爆。為解決這一問題在壓敏電阻之間串入氣體放電管。但這又帶來了缺點(diǎn)就是反應(yīng)時(shí)間為各器件的反應(yīng)時(shí)間之和。例如壓敏電阻的反應(yīng)時(shí)間為25ns,氣體放電管的反應(yīng)時(shí)間為100ns,則R2,G,R3的反應(yīng)時(shí)間為150ns,為改善反應(yīng)時(shí)間加入R1壓敏電阻,這樣可使反應(yīng)時(shí)間為25ns。
3)氣體放電管在綜合浪涌保護(hù)系統(tǒng)中的應(yīng)用
自動(dòng)控制系統(tǒng)所需的浪涌保護(hù)系統(tǒng)一般由二級(jí)或三級(jí)組成,利用各種浪涌抑制器件的特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)可靠保護(hù)。氣體放電管一般放在線路輸入端,做為一級(jí)浪涌保護(hù)器件,承受大的浪涌電流。二級(jí)保護(hù)器件采用壓敏電阻,在μs級(jí)時(shí)間范圍內(nèi)更快地響應(yīng)。對于高靈敏的電子電路,可采用三級(jí)保護(hù)器件TVS,在ps級(jí)時(shí)間范圍內(nèi)對浪涌電壓產(chǎn)生響應(yīng)。當(dāng)雷電等浪涌到來時(shí),TVS首先起動(dòng),會(huì)把瞬間過電壓精確控制在一定的水平;如果浪涌電流大,則壓敏電阻起動(dòng),并泄放一定的浪涌電流;兩端的電壓會(huì)有所提高,直至推動(dòng)前級(jí)氣體放電管的放電,把大電流泄放到地。
