查看: 1855|回復: 0
SI522 13.56MHZ實際測試資料
ID:351643 發(fā)表于 2020-9-11 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
13.56Mhz SI522兼容MFRC522的資料以及對比性Si522(超低功耗13.56M芯片)是一顆專門替代替代RC522 FM17522,PIN對PIN,完全軟硬件兼容。
相對于MFRC522,SI522完全替換,不需要做任何更改,同時接受模式下功耗低10mA左右,SI522為16mA)。
Si522 主要優(yōu)勢點:1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,與FM17550/FM17520/RM522。2. 完全替換RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自動尋卡和定時喚醒,自動尋卡功耗為4.5uA,業(yè)界最低。3.首創(chuàng)全新尋卡方式,讀卡模組不再死機SI522是一個高度集成的非接觸式讀寫器芯片,閱讀器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
無需外圍其他電路,Si522的內(nèi)部發(fā)送器可驅(qū)動讀寫器天線與ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和應(yīng)答機通信。
接收器模塊提供一個強大和高效的電路來解調(diào)譯碼ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和應(yīng)答機的信號。數(shù)字模塊處理完整的ISO/IEC14443 A幀和錯誤檢測功能(奇偶和CRC)MF RC522 是非接觸式通信中高集成度讀寫卡系列芯片中的一員,是NXP 公司針對"三表"應(yīng)用推出的一款低 電壓、低成本、體積小的非接觸式讀寫卡芯片,是智能儀表和便攜 式手持設(shè)備研發(fā)的較好選擇。利用了先進的調(diào)制和解調(diào)概念,支持 ISO14443A 的多層應(yīng)用。
其內(nèi)部發(fā)送器部分可驅(qū)動讀寫器天線與ISO14443A/MIFARE卡和應(yīng)答機的通信,無需其它的電路。此外,它還支持快速CRYPTO1 加密算法,用于驗證MIFARE 系列產(chǎn)品。 MFRC522 支持MIFARE?更高速的非接觸式通信,雙向數(shù)據(jù)傳輸速率高達424kbit/s。用于處理ISO14443A 兼容的應(yīng)答器信號。MF RC522 與MF RC500和 MF RC530 有不少相似之處,同時也具備諸多特點和差異。與主機間的通信采用連線較少的串行通信,且可根據(jù)不同的用戶需求,選取SPI、I2C 或串行UART(類似RS232)模式之一,有利于減少連線,縮小PCB 板體積,降低成本。另外SI522比RC522功耗還要低10毫安!
Si522芯片參數(shù):
內(nèi)部集成低功耗自動尋卡與定時喚醒功能
高度集成的模擬電路,解調(diào)和譯碼響應(yīng)
帶緩沖的輸出驅(qū)動器,使用最少的外圍元件與天線連接
讀寫器模式的典型操作距離高達50mm,取決于天線的尺寸和圈數(shù)
讀寫器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持多種主機接口
支持ISO/IEC 14443A更高速率通信,最高達848kBd-SPI 接口,通信速率高達10Mbit/s64字節(jié)發(fā)送和接收FIFO 緩沖區(qū)
靈活的中斷模式
低功耗硬復位功能
軟件掉電模式
可編程定時器
內(nèi)部振蕩器,連接27.12MHz 石英晶振
2.5V至3.6V供電電壓
4.5uA1超低自動尋卡電流
CRC 協(xié)處理器-RS232 串行UART 接口,通信速率高達1228.8kBd,電壓電平值取決于引腳供電電壓 • 500ms 自動尋卡時間間隔 提供以下主機接口:• SPI(串行外設(shè)接口)• 串行UART(類似RS232,電壓電平值取決于引腳供電電壓)• 標準雙線串行接口。
手冊 Si522數(shù)據(jù)手冊_rev1.2.pdf
1.68 MB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
