查看: 2352|回復(fù): 0
lcd12232F液晶的串口C51單片機程序
ID:70134 發(fā)表于 2020-9-11 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于12232F這個顯示器用得比較平常,但平常見到的是一些并口的匯編程序,并且也沒有對應(yīng)于12232F的并口程序,串口的C51程序極少見,為了方便大家使用,所以本站把它調(diào)試了一個出來,大家多多指教!
單片機源程序如下:
  1. /******************************************************/
  2. /* 12232F串口驅(qū)動程序C51,11.0592M晶振 */
  3. /*使用這款LCD應(yīng)該要注意的問題: */ z
  4. /*一定要在VO與VDD及VSS這三個腳間接一個20K的電位器, */
  5. /*電位器的中間腳接VO,其它二腳接VDD和VSS。 */
  6. /*然后調(diào)節(jié)電位器的大小,直到有顯示為止。若是不接的話,*/
  7. /*顯示器可能是一片黑暗,什么也沒有顯示,發(fā)命令也沒有反*/
  8. /*應(yīng)的。本程序我已經(jīng)測試通過了。歡迎大家提出意見。 */
  9. /******************************************************/
  10. #include <AT89X52.H>
  11. #include <intrins.h>
  12. #define uint unsigned int
  13. #define uchar unsigned char
  14. /*12232f pins define*/
  15. sbit CS=P1^5;
  16. sbit SID=P1^6;
  17. sbit SCLK=P1^7;
  18. void delay_1ms(uint x)
  19. {
  20. uint j;
  21. uchar i;
  22. for(j=0;j<x;j++)
  23. {
  24. for(i=0;i<120;i++);
  25. }
  26. }
  27. void send_command(uchar command_data)
  28. {
  29. uchar i;
  30. uchar i_data,temp_data1,temp_data2;
  31. i_data=0xf8;
  32. delay_1ms(10);
  33. CS=1;
  34. SCLK=0;
  35. for(i=0;i<8;i++)
  36. {
  37. SID=(bit)(i_data&0x80);
  38. SCLK=0;
  39. SCLK=1;
  40. i_data=i_data<<1;
  41. }
  42. i_data=command_data;
  43. i_data&=0xf0;
  44. for(i=0;i<8;i++)
  45. {
  46. SID=(bit)(i_data&0x80);
  47. SCLK=0;
  48. SCLK=1;
  49. i_data=i_data<<1;
  50. }
  51. i_data=command_data;
  52. temp_data1=i_data&0xf0;
  53. temp_data2=i_data&0x0f;
  54. temp_data1>>=4;
  55. temp_data2<<=4;
  56. i_data=temp_data1|temp_data2;
  57. i_data&=0xf0;
  58. for(i=0;i<8;i++)
  59. {
  60. SID=(bit)(i_data&0x80);
  61. SCLK=0;
  62. SCLK=1;
  63. i_data=i_data<<1;
  64. }
  65. CS=0;
  66. }
  67. void send_data(uchar command_data)
  68. {
  69. uchar i;
  70. uchar i_data,temp_data1,temp_data2;
  71. i_data=0xfa;
  72. delay_1ms(10);
  73. CS=1;
  74. for(i=0;i<8;i++)
  75. {
  76. SID=(bit)(i_data&0x80);
  77. SCLK=0;
  78. SCLK=1;
  79. i_data=i_data<<1;
  80. }
  81. i_data=command_data;
  82. i_data&=0xf0;
  83. for(i=0;i<8;i++)
  84. {
  85. SID=(bit)(i_data&0x80);
  86. SCLK=0;
  87. SCLK=1;
  88. i_data=i_data<<1;
  89. }
  90. i_data=command_data;
  91. temp_data1=i_data&0xf0;
  92. temp_data2=i_data&0x0f;
  93. temp_data1>>=4;
  94. temp_data2<<=4;
  95. i_data=temp_data1|temp_data2;
  96. i_data&=0xf0;
  97. for(i=0;i<8;i++)
  98. {
  99. SID=(bit)(i_data&0x80);
  100. SCLK=0;
  101. SCLK=1;
  102. i_data=i_data<<1;
  103. }
  104. CS=0;
  105. }
  106. void lcd_init()
  107. {
  108. uchar command_data;
  109. delay_1ms(100);
  110. command_data=0x30;
  111. send_command(command_data); /*功能設(shè)置:一次送8位數(shù)據(jù),基本指令集*/
  112. command_data=0x04;
  113. send_command(command_data); /*點設(shè)定:顯示字符/光標(biāo)從左到右移位,DDRAM地址加1*/
  114. command_data=0x0f;
  115. send_command(command_data); /*顯示設(shè)定:開顯示,顯示光標(biāo),當(dāng)前顯示位反白閃動*/
  116. command_data=0x01;
  117. send_command(command_data); /*清DDRAM*/
  118. command_data=0x02;
  119. send_command(command_data); /*DDRAM地址歸位*/
  120. command_data=0x80;
  121. send_command(command_data); /*把顯示地址設(shè)為0X80,即為第一行的首位*/
  122. }
  123. void display_cpubbs()
  124. {
  125. uchar command_data;
  126. while(1)
  127. {
  128. command_data=0x01;
  129. send_command(command_data); /*清DDRAM*/
  130. command_data=0x80;
  131. send_command(command_data); /*把顯示地址設(shè)為0X80,即為第一行的首位*/
  132. command_data=0x68; /*“h”字的編碼*/
  133. send_data(command_data);
  134. command_data=0x74;
  135. send_data(command_data); /*“t”字的編碼*/
  136. command_data=0x74;
  137. send_data(command_data); /*“t”字的編碼*/
  138. command_data=0x70;
  139. send_data(command_data); /*“p”字的編碼*/
  140. command_data=0x3a;
  141. send_data(command_data); /*“:”字的編碼*/
  142. command_data=0x2f;
  143. send_data(command_data); /*“/”字的編碼*/
  144. command_data=0x2f;
  145. send_data(command_data); /*“/”字的編碼*/
  146. command_data=0x57;
  147. send_data(command_data); /*“w”字的編碼*/
  148. command_data=0x57;
  149. send_data(command_data); /*“w”字的編碼*/
  150. command_data=0x57;
  151. send_data(command_data); /*“w”字的編碼*/
  152. command_data=0x2e;
  153. send_data(command_data); /*“.”字的編碼*/
  154. command_data=0x63;
  155. send_data(command_data); /*“c”字的編碼*/
  156. command_data=0x70;
  157. send_data(command_data); /*“p”字的編碼*/
  158. command_data=0x75;
  159. send_data(command_data); /*“u”字的編碼*/
  160. command_data=0x62;
  161. send_data(command_data); /*“b”字的編碼*/
  162. command_data=0x90;
  163. send_command(command_data); /*把顯示地址設(shè)為0X90,即為第二行的首位,因為第一行已經(jīng)滿了*/
  164. command_data=0x62;
  165. send_data(command_data); /*“b”字的編碼*/
  166. command_data=0x73;
  167. send_data(command_data); /*“s”字的編碼*/
  168. command_data=0x2e;
  169. send_data(command_data); /*“.”字的編碼*/
  170. command_data=0x63;
  171. send_data(command_data); /*“c”字的編碼*/
  172. command_data=0x6f;
  173. send_data(command_data); /*“o”字的編碼*/
  174. command_data=0x6d;
  175. send_data(command_data); /*“m”字的編碼*/
  176. delay_1ms(3000);
  177. command_data=0x01;
  178. send_command(command_data); /*清DDRAM*/
  179. command_data=0x80;
  180. send_command(command_data); /*把顯示地址設(shè)為0X80,即為第一行的首位*/
  181. command_data=0xbb;
  182. send_data(command_data);
  183. command_data=0xb6;
  184. send_data(command_data); /*“歡”字的編碼*/
  185. command_data=0xd3;
  186. send_data(command_data);
  187. command_data=0xad;
  188. send_data(command_data); /*“迎”字的編碼*/
  189. command_data=0xb7;
  190. send_data(command_data);
  191. command_data=0xc3;
  192. send_data(command_data); /*“訪”字的編碼*/
  193. command_data=0xce;
  194. send_data(command_data);
  195. command_data=0xca;
  196. send_data(command_data); /*“問”字的編碼*/
  197. command_data=0x90;
  198. send_command(command_data); /*把顯示地址設(shè)為0X90,即為第二行的首位,因為第一行已經(jīng)滿了*/
  199. command_data=0x63;
  200. send_data(command_data); /*“c”字的編碼*/
  201. command_data=0x70;
  202. send_data(command_data); /*“p”字的編碼*/
  203. command_data=0x75;
  204. send_data(command_data); /*“u”字的編碼*/
  205. command_data=0x62;
  206. send_data(command_data); /*“b”字的編碼*/
  207. command_data=0x62;
  208. send_data(command_data); /*“b”字的編碼*/
  209. command_data=0x73;
  210. send_data(command_data); /*“s”字的編碼*/
  211. command_data=0xc2;
  212. send_data(command_data);
  213. command_data=0xdb;
  214. send_data(command_data); /*“論”字的編碼*/
  215. command_data=0xcc;
  216. send_data(command_data);
  217. command_data=0xb3;
  218. send_data(command_data); /*“壇”字的編碼*/
  219. delay_1ms(3000);
  220. }
  221. }
  222. main()
  223. {
  224. uchar command_data;
  225. lcd_init();
  226. display_cpubbs();
  227. while(1);
  228. }
以上資料51hei下載地址:
LCD_12232F串口.zip (1.31 KB, 下載次數(shù): 24)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
