查看: 3652|回復(fù): 1
幾種運(yùn)動(dòng)控制方案
ID:818044 發(fā)表于 2020-9-11 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、PC機(jī)+PCI運(yùn)動(dòng)控制卡
這種組合是目前最為常用的,PC機(jī)一般根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的干擾程度選用抗干擾能力強(qiáng)度的工控機(jī)。主要是要能夠滿足生產(chǎn)需求還要節(jié)省成本。像研華這種類型的,雖然抗干擾能力很好,但是比較昂貴,所以會(huì)根據(jù)實(shí)際情況選用。
然后就是運(yùn)動(dòng)控制卡,直接是插在工控機(jī)的PCI卡槽,用來控制電機(jī)的各種復(fù)雜運(yùn)動(dòng)。一般選用的卡類型比較多,主要是根據(jù)設(shè)備具體配置,而且主要功能大部分都差不多,一些細(xì)分的,就要求用特定的卡,其實(shí)主要還是因?yàn)樾阅芎蛢r(jià)格往往不能兼容。
使用這種組合的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng),二次開發(fā)簡單,周期短,能夠滿足客戶的各種工藝參數(shù)要求,而且靈活簡便,很適合項(xiàng)目周期短,并且難度較高等特點(diǎn)。主要缺點(diǎn)就是穩(wěn)定性一般,而且需要投入很大人力。
2、PC機(jī)+PLC+PIC運(yùn)動(dòng)控制卡
這種組合就比上面那種穩(wěn)定性要好很多,因?yàn)榧尤肓薖LC,而且PLC是專門負(fù)責(zé)一些簡單的軸運(yùn)動(dòng)。除了吸收了第一個(gè)組合的優(yōu)點(diǎn)外,還增加穩(wěn)定性,使得生產(chǎn)更加可靠。
這種組合主要靠PC機(jī)完成復(fù)雜軸運(yùn)動(dòng),大量的簡單運(yùn)動(dòng)交給PLC,這樣就提供了更為可靠的平臺(tái)。缺點(diǎn)就是造價(jià)高,調(diào)試周期較長。PLC和PC機(jī)之間的通信協(xié)議一定要選好,后期會(huì)避免很多麻煩。因?yàn)橐獌蓚(gè)協(xié)同工作,所以交互是很重要的。
3、PLC系統(tǒng)
這種就是單純的依靠PLC構(gòu)成的系統(tǒng)。性能可靠,但是就是造價(jià)昂貴,而且只能應(yīng)用到一些簡單的動(dòng)作中。比起前面兩種,這種只是在某種特定的環(huán)境下才會(huì)使用,需要加入人機(jī)交互界面,操作比較直觀明顯。
其他還有單片機(jī)系統(tǒng),成本低,但是開發(fā)周期長,難度較大。IO卡+PC機(jī),這種沒怎么單純用過,一般都是結(jié)合到別的系統(tǒng)中使用,作為互補(bǔ)。目前我所知道的就是這么幾種。
ID:921279 發(fā)表于 2021-5-14 16:26 | 顯示全部樓層
說的不錯(cuò)
