開發(fā)板上LED與KEY的原理圖如圖1所示,可以用SW1和SW2分別控制DS1和DS2。其程序如下: 圖1 LED與KEY原理圖 實現(xiàn)控制功能的程序如下: - /******************************************************************************
- * Include files
- #include "gpio.h"
- ** \brief Main function of project
- ** \return uint32_t return value, if needed
- ** This sample
- int32_t main(void)
- ///< 按鍵端口初始化
- App_UserKeyInit();
- ///< LED端口初始化
- App_LedInit();
- while(1)
- ///< 檢測USER按鍵是否按下(低電平) KEY1
- if(FALSE == Gpio_GetInputIO(GpioPortE, GpioPin3))
- ///< LED點亮
- Gpio_SetIO(GpioPortE, GpioPin4);
- else
- ///< LED關(guān)閉
- Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin4);
- ///< 檢測USER按鍵是否按下(低電平) KEY2
- if(FALSE == Gpio_GetInputIO(GpioPortE, GpioPin5))
- ///< LED點亮
- Gpio_SetIO(GpioPortE, GpioPin2);
- else
- ///< LED關(guān)閉
- Gpio_ClrIO(GpioPortE, GpioPin2);
- static void App_UserKeyInit(void)
- stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
- ///< 打開GPIO外設(shè)時鐘門控
- Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
- ///< 端口方向配置->輸入
- stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
- ///< 端口驅(qū)動能力配置->高驅(qū)動能力
- stcGpioCfg.enDrv = GpioDrvL;
- ///< 端口上下拉配置->無
- stcGpioCfg.enPu = GpioPuDisable;
- stcGpioCfg.enPd = GpioPdDisable;
- ///< 端口開漏輸出配置->開漏輸出關(guān)閉
- stcGpioCfg.enOD = GpioOdDisable;
- ///< 端口輸入/輸出值寄存器總線控制模式配置->AHB
- stcGpioCfg.enCtrlMode = GpioAHB;
- ///< GPIO IO USER KEY初始化
- Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin3, &stcGpioCfg);
- Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin5, &stcGpioCfg);
復(fù)制代碼 - static void App_LedInit(void)
- ///< 端口方向配置->輸出(其它參數(shù)與以上(輸入)配置參數(shù)一致)
- stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
- ///< 端口上下拉配置->下拉
- stcGpioCfg.enPd = GpioPdEnable;
- ///< LED關(guān)閉
- ///< GPIO IO LED端口初始化
- Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin2, &stcGpioCfg);
- Gpio_Init(GpioPortE, GpioPin4, &stcGpioCfg);
復(fù)制代碼 編譯及下載程序后,其顯示效果如圖所示。 圖2 測試效果 目標(biāo)代碼文件:
