查看: 1957|回復(fù): 1
1.2A大電流線性恒流驅(qū)動(dòng)NU511典型應(yīng)用
線性超大電流芯片NU511- 1.2A(單通道LED驅(qū)動(dòng))
產(chǎn)品特色:  ) NU511采用超低壓差僅為0.5V
               2) NU511采用先進(jìn)的電流靜技術(shù)讓負(fù)載電流不需要再經(jīng)過REXT使得REXT阻值取值在K歐級(jí)。
                  3)電流精度+-4%
                   4)可設(shè)定電流/固定電流0.1-1.2A
                   5)特色保護(hù)功能160溫度電流降低50%
                  6)封裝形式TO-252
                   7)采用電流靜設(shè)計(jì)不需要再需超小阻值的電阻電流精準(zhǔn)度誤差更小
NU511 spec v06.4.pdf
1.2 MB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
NU511 AN_一般照明應(yīng)用電路設(shè)計(jì) V1.6.pdf
405.29 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
ID:422184 發(fā)表于 2020-11-6 14:22 | 只看該作者
NU5XX系列-小電流應(yīng)用
通過使用低壓線性恒流IC與傳流電阻的方式有以下優(yōu)點(diǎn),雖然采用恒流IC的方案會(huì)增加模組的生產(chǎn)成本。但是采用恒流IC的方案也有著傳統(tǒng)模組無(wú)可比的優(yōu)點(diǎn):
一:亮度一致性高
由于采用低壓差恒線性恒流IC,在一定壓降范圍內(nèi),LED的工作電流都是恒定的。因此LED燈條,模組等產(chǎn)品前后亮度高度一致。
二:可延長(zhǎng)LED燈條模組織產(chǎn)品的長(zhǎng)度
通常情況下,采用線性恒流IC的模組可以串接幾十到一百多個(gè),長(zhǎng)度可以增加到10-20米,面亮度不會(huì)變暗
三:可以延長(zhǎng)模組壽命
采用恒流IC方案的LED模組,LED工作在恒流狀態(tài)。因此即使溫度升高,LED工作電流始終是恒定的,不會(huì)出現(xiàn)加速老化降低壽命的問題。當(dāng)出現(xiàn)異常過熱情形時(shí),恒流IC還具有過熱保護(hù)功能,自動(dòng)對(duì)輸出進(jìn)行PWM調(diào)光,降低溫度。
四:安裝更加方便
采用IC的模組可以增加模組串接長(zhǎng)度,因而可以減少電源使用數(shù)量,安裝更加方便。
