查看: 6660|回復(fù): 5
H橋逆變,帶死區(qū)的SPWM單片機程序
ID:661402 發(fā)表于 2020-9-14 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序如下:
  1. #define         MAIN_Fosc                24000000L        //定義主時鐘
  2. #include        "STC15Fxxxx.H"
  3. #include        "T_SineTable.h"
  4. #define                PWM_DeadZone        12        /* 死區(qū)時鐘數(shù), 6 ~ 24之間  */
  5. /*************        功能說明        **************
  6. 演示使用2路PWM產(chǎn)生互補或同相的SPWM.
  7. 主時鐘選擇24MHZ, PWM時鐘選擇1T, PWM周期2400, 死區(qū)12個時鐘(0.5us).正弦波表用200點.
  8. 輸出正弦波頻率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ.
  9. 本程序僅僅是一個SPWM的演示程序, 用戶可以通過上面的計算方法修改PWM周期和正弦波的點數(shù)和幅度.
  10. 本程序輸出頻率固定, 如果需要變頻, 請用戶自己設(shè)計變頻方案.
  11. 本程序從P2.1(PWM3)輸出正相脈沖, 從P2.2(PWM4)輸出反相脈沖(互補).
  12. 如果需要P2.2輸出同相的, 請在初始化配置中"PWMCFG"項選擇設(shè)置1(設(shè)置PWM輸出端口的初始電平, 0或1).
  13. ******************************************/
  14. u8        PWM_Index;        //SPWM查表索引
  15. //========================================================================
  16. // 函數(shù): void        PWM_config(void)
  17. // 描述: PWM配置函數(shù)。
  18. // 參數(shù): none.
  19. // 返回: none.
  20. // 版本: VER1.0
  21. // 日期: 2014-8-15
  22. // 備注:
  23. //========================================================================
  24. void        PWM_config(void)
  25. {
  26.         u8        xdata        *px;
  27.         EAXSFR();                        // 訪問XFR
  28.         px = PWM3T1H;                // 指針指向PWM3
  29.         *px = 0;                        // 第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
  30.         px++;
  31.         *px = 65;                        // 第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
  32.         px++;
  33.         *px = 1220 / 256;        // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
  34.         px++;
  35.         *px = 1220 % 256;        // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
  36.         px++;
  37.         *px = 0;                                // PWM3輸出選擇P2.1, 無中斷
  38.         PWMCR  |=  0x02;        // 相應(yīng)PWM通道的端口為PWM輸出口,受PWM波形發(fā)生器控制
  39.         PWMCFG &= ~0x02;        // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為0
  40. //        PWMCFG |=  0x02;        // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為1
  41.         P21 = 0;
  42.         P2n_push_pull(1<<1);        //IO初始化, 上電時為高阻
  43.         px = PWM4T1H;                // 指針指向PWM4
  44.         *px = 0;                        // 第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
  45.         px++;
  46.         *px = 65-PWM_DeadZone;                        // 第一個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
  47.         px++;
  48.         *px = (1220+PWM_DeadZone) / 256;        // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)//頻率
  49.         px++;
  50.         *px = (1220+PWM_DeadZone) % 256;        // 第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)//頻率
  51.         px++;
  52.         *px = 0;                        // PWM4輸出選擇P2.2, 無中斷
  53.         PWMCR  |=  0x04;        // 相應(yīng)PWM通道的端口為PWM輸出口,受PWM波形發(fā)生器控制
  54. //        PWMCFG &= ~0x04;        // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為0
  55.         PWMCFG |=  0x04;        // 設(shè)置PWM輸出端口的初始電平為1
  56.         P22 = 1;
  57.         P2n_push_pull(1<<2);        //IO初始化, 上電時為高阻
  58.         px  = PWMCH;                // PWM計數(shù)器的高字節(jié)
  59.         *px = 2400 / 256;                        //頻率
  60.         px++;
  61.         *px = 2400 % 256;        // PWM計數(shù)器的低字節(jié)//頻率
  62.         px++;                                // PWMCKS, PWM時鐘選擇
  63.         *px = PwmClk_1T;        // 時鐘源: PwmClk_1T,PwmClk_2T, ... PwmClk_16T, PwmClk_Timer2
  64.         EAXRAM();                        // 恢復(fù)訪問XRAM
  65.
  66.         PWMCR |= ENPWM;                // 使能PWM波形發(fā)生器,PWM計數(shù)器開始計數(shù)
  67. //        PWMCR &= ~ECBI;                // 禁止PWM計數(shù)器歸零中斷
  68.         PWMCR |=  ECBI;                // 允許PWM計數(shù)器歸零中斷
  69. //        PWMFDCR = ENFD | FLTFLIO | FDIO;        //PWM失效中斷控制,  ENFD | FLTFLIO | EFDI | FDCMP | FDIO
  70. }
  71. /**********************************************/
  72. void main(void)
  73. {
  74.         PWM_config();        //初始化PWM
  75.         EA = 1;                        //允許全局中斷
  76.         while (1)
  77.         {
  78.         }
  79. }
  80. /********************* PWM中斷函數(shù)************************/
  81. void PWM_int (void) interrupt PWM_VECTOR
  82. {
  83.         u8        xdata        *px;
  84.         u16        j;
  85.         u8        SW2_tmp;
  86.         if(PWMIF & CBIF)        //PWM計數(shù)器歸零中斷標(biāo)志
  87.         {
  88.                 PWMIF &= ~CBIF;        //清除中斷標(biāo)志
  89.                 SW2_tmp = P_SW2;        //保存SW2設(shè)置
  90.                 EAXSFR();                //訪問XFR
  91.                 px = PWM3T2H;        // 指向PWM3
  92.                 j = T_SinTable[PWM_Index]*10/10;//電壓
  93.                 *px = (u8)(j >> 8);        //第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
  94.                 px++;
  95.                 *px = (u8)j;                        //第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
  96.                 j += PWM_DeadZone;                //死區(qū)
  97.                 px = PWM4T2H;                        // 指向PWM4
  98.                 *px = (u8)(j >> 8);        //第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)高字節(jié)
  99.                 px++;
  100.                 *px = (u8)j;                        //第二個翻轉(zhuǎn)計數(shù)低字節(jié)
  101.                 P_SW2 = SW2_tmp;        //恢復(fù)SW2設(shè)置
  102.                 if(++PWM_Index >= 200)        PWM_Index = 0;
  103.         }
  104. /*
  105.         if(PWMIF & C2IF)        //PWM2中斷標(biāo)志
  106.         {
  107.                 PWMIF &= ~C2IF;        //清除中斷標(biāo)志
  108.         }
  109.         if(PWMIF & C3IF)        //PWM3中斷標(biāo)志
  110.         {
  111.                 PWMIF &= ~C3IF;        //清除中斷標(biāo)志
  112.         }
  113.         if(PWMIF & C4IF)        //PWM4中斷標(biāo)志
  114.         {
  115.                 PWMIF &= ~C4IF;        //清除中斷標(biāo)志
  116.         }
  117.         if(PWMIF & C5IF)        //PWM5中斷標(biāo)志
  118.         {
  119.                 PWMIF &= ~C5IF;        //清除中斷標(biāo)志
  120.         }
  121.         if(PWMIF & C6IF)        //PWM6中斷標(biāo)志
  122.         {
  123.                 PWMIF &= ~C6IF;        //清除中斷標(biāo)志
  124.         }
  125.         if(PWMIF & C7IF)        //PWM7中斷標(biāo)志
  126.         {
  127.                 PWMIF &= ~C7IF;        //清除中斷標(biāo)志
  128.         }
  129. */
  130. }
全部資料51hei下載地址:
SPWM15單片機程序.zip (61.28 KB, 下載次數(shù): 111)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1002044 發(fā)表于 2022-2-4 15:55 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:1002044 發(fā)表于 2022-2-4 15:56 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)v學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:849826 發(fā)表于 2022-2-5 16:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頻率有多少高,能不能做電磁加熱主控芯片
ID:166475 發(fā)表于 2022-2-10 16:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
6313 發(fā)表于 2022-2-5 16:26
頻率有多少高,能不能做電磁加熱主控芯片
完全可以,還不用正弦函數(shù)表
ID:981034 發(fā)表于 2022-2-11 08:11 | 顯示全部樓層
頻率有點低
