查看: 1719|回復(fù): 0
淺析TVS管可以完美替代壓敏電阻嗎
ID:807588 發(fā)表于 2020-9-16 17:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
TVS管的非線性特性和穩(wěn)壓管一樣,擊穿前漏電流很小,擊穿后是標(biāo)準(zhǔn)的穩(wěn)壓特性,比起壓敏電阻來TVS管最大箝位電壓偏離擊穿電壓較小,優(yōu)于壓敏電阻。在很多精細(xì)保護(hù)的電子電路中,應(yīng)用TVS管是比較好的選擇。TVS管的流通量在限壓型浪涌保護(hù)器件中是最小的,一般用于最末級(jí)的精細(xì)保護(hù),因其流通量小,一般不用于交流電源線路的保護(hù),直流電源的防雷電路使用TVS管時(shí),一般還需要與壓敏電阻等流通容量大的器件配合使用。TVS管便于集成,很適用于在PCB板上使用。
TVS管具有的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可靈活選用單向和雙向保護(hù)器件,在單極性的信號(hào)電路和直流電源電路中,選用單向TVS管,可以獲得比壓敏電阻更低的殘壓。TVS管也可以與二極管串聯(lián),利用二極管寄生電容較小的特點(diǎn)來降低總寄生電容或者串聯(lián)小電阻降低總寄生電容,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)高速信號(hào)端口的保護(hù)。
另一款過壓元器件壓敏電阻,可以串聯(lián)在電路中與TVS管作為保護(hù)器件來抑制浪涌電流,起到限流的作用,但是在布局時(shí),壓敏電阻要放置在TVS管的后面,因?yàn)門VS管動(dòng)作時(shí)阻抗很低,大部分電流從TVS管流過,而在電阻中流過的電流遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于流過TVS管的電流,但是TVS管能夠承受流過的電流要遠(yuǎn)大于電阻,這也是電阻更容易失效的原因。同時(shí),將電阻用于防浪涌的時(shí)候還需考慮電阻的功率和封裝大小。另外壓敏電阻在多次沖擊后性能會(huì)有所下降、壽命不如TVS。
那么瞬態(tài)抑制二極管tvs管可以完美替代壓敏電阻嗎?
1、壓敏電阻更多的應(yīng)用應(yīng)該是電源電路上,而TVS更多的是信號(hào)線控制線時(shí)鐘線等。浪涌應(yīng)該是用壓敏,高速數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)該就是TVS、但是不嚴(yán)格地地方比如手機(jī)鍵盤還是壓敏便宜。
2、壓敏電阻也可以進(jìn)行有效的瞬時(shí)高壓沖擊抑制,此類器件具有非線性電壓-電流(阻抗表現(xiàn))關(guān)系,截止電壓可達(dá)最初中止電壓的2~3倍,這種特性適合用于對(duì)電壓不太敏感的線路和器件的保護(hù),如電源回路。而TVS二極管具有更好的電壓截止因子,同時(shí)還具有較低的電容,這一點(diǎn)對(duì)于手持設(shè)備的高頻端口非常重要,因?yàn)檫^高的電容會(huì)影響數(shù)據(jù)傳輸,造成失真或是降級(jí)。TVS瞬態(tài)抑制二極管的各種表面封裝均適合流水線裝配的要求,而且芯片結(jié)構(gòu)便于集成其它的功能,如EMI和RFI過濾保護(hù)等,可有效降低器件成本,優(yōu)化整體設(shè)計(jì)。
