查看: 4246|回復(fù): 5
51單片機(jī)LCD1602.dht11.顯示與仿真
ID:530535 發(fā)表于 2020-9-18 22:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit Data=P3^6;//定義dht11數(shù)據(jù)線
  6. sbit rs=P3^0;
  7. sbit rw=P3^1;
  8. sbit en=P3^2;
  9. uchar rec_dat[30]; //接收1602顯示數(shù)據(jù)數(shù)組
  10. //延時(shí)函數(shù)
  11. void delay(uint n)
  12. {  uint x,y;
  13.    for(x=n;x>0;x--)
  14.        for(y=110;y>0;y--);
  15. }
  16. //lcd1602寫入指令
  17. void write_com(uchar com)
  18. {
  19.         rs=0;
  20.         P2=com;
  21.         delay(5);
  22.         en=1;
  23.         delay(5);
  24.         en=0;
  25. }
  26. //lcd1602寫入數(shù)據(jù)
  27. void write_dat(uchar dat)
  28. {
  29.         rs=1;
  30.         P2=dat;
  31.         delay(5);
  32.         en=1;
  33.         delay(5);
  34.         en=0;
  35. }
  36. //lcd1602初始化
  37. void init_lcd()
  38. {
  39.         en=0;
  40.         rw=0;
  41.         write_com(0x38);
  42.         write_com(0x0c);
  43.         write_com(0x06);
  44.         write_com(0x01);
  45. }
  46. //DHT11延時(shí)函數(shù)
  47. void DHT11_delay_us(uchar n)
  48. {
  49.     while(--n);
  50. }
  51. void DHT11_delay_ms(uint z)
  52. {
  53.    uint i,j;
  54.    for(i=z;i>0;i--)
  55.       for(j=110;j>0;j--);
  56. }
  57. //DHT11驅(qū)動(dòng)
  58. void DHT11_start()
  59. {
  60.    Data=1;
  61.    DHT11_delay_us(2);
  62.    Data=0;
  63.    DHT11_delay_ms(25); //延時(shí)18ms以上
  64.    Data=1;
  65.    DHT11_delay_us(30);
  66. }
  67. //DHT11接收8位二進(jìn)制數(shù)
  68. uchar DHT11_rec_byte()
  69. {
  70.    uchar i,dat=0;
  71.   for(i=0;i<8;i++)
  72.    {
  73.       while(!Data);
  74.       DHT11_delay_us(8); //延時(shí)60ms,如果p3^6口仍然為高電平,則 為1,反之為0
  75.       dat<<=1;
  76.       if(Data==1)
  77.          dat+=1;
  78.       while(Data);
  79.     }
  80.     return dat;
  81. }
  82. //DHT11接收40位數(shù)據(jù)
  83. void DHT11_receive()
  84. {
  85.     uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  86.     DHT11_start();
  87.     if(Data==0)
  88.     {
  89.         while(Data==0);
  90.         DHT11_delay_us(40);
  91.         R_H=DHT11_rec_byte(); //接收濕度高八位
  92.         R_L=DHT11_rec_byte();  //接收濕度低八位
  93.         T_H=DHT11_rec_byte(); //接收溫度高八位
  94.         T_L=DHT11_rec_byte();  //接收溫度低八位
  95.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  96.         DHT11_delay_us(25);
  97.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)//判斷接收數(shù)據(jù)是否正確
  98.         {
  99.             RH=R_H;
  100.             RL=R_L;
  101.             TH=T_H;
  102.             TL=T_L;
  103.         }//1602顯示
  104.         rec_dat[0]='H';
  105.         rec_dat[1]='U';
  106.                 rec_dat[2]=':';
  107.         rec_dat[3]='0'+(RH/10);
  108.         rec_dat[4]='0'+(RH%10);
  109.         rec_dat[5]='%';
  110.                 rec_dat[6]=' ';
  111.                 rec_dat[7]=' ';
  112.         rec_dat[8]='T';
  113.         rec_dat[9]='E';
  114.                 rec_dat[10]=':';
  115.         rec_dat[11]='0'+(TH/10);
  116.         rec_dat[12]='0'+(TH%10);
  117.         rec_dat[13]='^';
  118.                 rec_dat[14]='C';
  119.                 rec_dat[15]='z';
  120.                 rec_dat[16]='h';
  121.                 rec_dat[17]='a';
  122.                 rec_dat[18]='n';
  123.                 rec_dat[19]='g';
  124.
  125.     }
  126. }
  127. //主函數(shù)
  128. void main()
  129. {
  130.    uchar i;
  131.    init_lcd();
  132.    while(1)
  133.    {
  134.        DHT11_delay_us(1000);  //dht11上電后等待1秒
  135.        DHT11_receive();
  136.        write_com(0x80); // 在1602第一行顯示
  137.        for(i=0;i<15;i++)
  138.          {
  139.        write_dat(rec_dat[i]);
  140.              }
  141.           write_com(0x80+0x40);//在1602第二行顯示
  142.       for(i=15;i<20;i++)
  143. {
  144.     write_dat(rec_dat[i]);
  145. }
  146.    }
  147. }
ID:591930 發(fā)表于 2021-4-7 14:29 | 顯示全部樓層
顯示屏沒(méi)數(shù)據(jù),只是亮
ID:885163 發(fā)表于 2021-2-23 16:19 | 顯示全部樓層
LionelJoe 發(fā)表于 2021-2-22 17:59
你解決沒(méi)這個(gè)問(wèn)題呀
首先,復(fù)位電路都錯(cuò)了.你還會(huì)相信他的代碼會(huì)是對(duì)的嗎?
ID:885611 發(fā)表于 2021-2-22 17:59 | 顯示全部樓層
拉稀寸步難行 發(fā)表于 2020-11-16 13:33
樓主,我照你的圖和代碼,為什么顯示屏只亮著,但是沒(méi)有顯示啊
ID:885611 發(fā)表于 2021-2-22 17:14 | 顯示全部樓層
我也是,你解決了嗎
ID:734690 發(fā)表于 2020-11-16 13:33 | 顯示全部樓層
大家參考http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-201084-1.html
