主要特性: 設(shè)計簡單 無需用戶編程 工作在2.4GHZ ISM頻段 內(nèi)置126次可編程NVM存儲器 3.3V編程電壓 超低功耗自動發(fā)射功能 內(nèi)置硬件Wtchdog 內(nèi)置3KHz RC0SC 內(nèi)置低電壓自動防拆報警功能 調(diào)整方式:GFSK/FSK 數(shù)據(jù)速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低關(guān)斷功耗:700nA SI24R2E針對低功耗應(yīng)用場合進行了特別優(yōu)化。在關(guān)斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關(guān)斷電流小于700nA。在待機模式下,時鐘保持工作,電流未稅15uA。并且可以再最長130uS時間內(nèi)開始數(shù)據(jù)收發(fā)。當(dāng)打開自動發(fā)射功能,內(nèi)部Watchdog與內(nèi)部RCOSC工作時,芯片睡眠狀態(tài)下待機電流僅為700nA。當(dāng)內(nèi)部Timer定時到時,自動發(fā)射控制器自動完成數(shù)據(jù)從NVM的裝載與發(fā)射,數(shù)據(jù)發(fā)射完成后,芯片立即進入睡眠狀態(tài)。因此SI24R2E的平均功耗非常低,對于電池供電應(yīng)用,可以非常容易實現(xiàn)五年以上的待機時間 SI24R2E內(nèi)置電源監(jiān)測與防拆解自動報警電路。電源檢測電路在每次自動發(fā)射數(shù)據(jù)時,實時監(jiān)測電源電壓,當(dāng)電源電壓低于設(shè)定值時,數(shù)字包指定字節(jié)位置自動更改成報警值,并且自動發(fā)送 SI24R2E操作方式方便?梢圆恍枰狹CU?梢酝瓿蓴(shù)據(jù)裝載與發(fā)射。NVM存儲器可以存儲器配置與發(fā)射的數(shù)據(jù)內(nèi)容,掉電后不丟失,數(shù)據(jù)可保持10 年以上。下3.3V供電電壓下,無需外部高壓,外部MCU可以通過芯片的四線spi接口完成NVM的配置編程,芯片最大可編程次數(shù)為128次。芯片支持NVM加鎖,防止NVM配置數(shù)據(jù)回讀,保證用戶數(shù)據(jù)安全。
優(yōu)點: 提供一站式方案輸出元器件少,便于大量生產(chǎn)開發(fā)時間短,一周內(nèi)完成完全使用NORDIC協(xié)議,產(chǎn)品兼容性強只燒錄不用編程(可提供燒錄器)
