查看: 5082|回復(fù): 3
單片機(jī)4位數(shù)字時(shí)鐘仿真程序(定時(shí)器方式2, 按鍵連加)
本帖最后由 cy009 于 2020-9-20 23:20 編輯
    學(xué)習(xí)單片機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示,數(shù)字時(shí)鐘是最好的案例,本仿真案例有以下特點(diǎn)。
    1.使用定時(shí)器0,方式2,可以減小定時(shí)器的誤差;
    2.調(diào)時(shí)、調(diào)分按鍵具有連加功能,與常見的按鍵松手檢測(cè)有區(qū)別;
    3.具有秒點(diǎn)顯示功能,若制作實(shí)物案例,可購買帶秒點(diǎn)的數(shù)碼管。
    本仿真案例推薦使用Proteus 8.6以上版本。
參考程序:
#include<reg52.h>
sbit w1=P2^2;
sbit w2=P2^3;
sbit w3=P2^4;
sbit w4=P2^5;
sbit s1=P1^3;
sbit s2=P1^4;
sbit s3=P1^5;
uint shi,fen,sec;
uint num,s1num,keynum;
uchar m;
void delay(uint);
void keyscan();
void time_adj();
uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00}; //共陰代碼
void display()                //數(shù)碼管顯示
           w1=1;w2=1;w3=1;w4=1;
      P0=~tab[shi/10%10];
          if((s1num==2)|(shi/10%10==0)){w1=1;}
          else{w1=0;}
          delay(5);
          w1=1;
          if(num<2000)
           {P0=~(tab[shi%10]|0x80);        }  //秒點(diǎn)顯示
           {P0=~tab[shi%10];}
           if(s1num==2){w2=1;}
          else{w2=0;}
          delay(5);
          w2=1;
          P0=~tab[fen/10%10];
          if(s1num==1){w3=1;}
          else{w3=0;}
          delay(5);
          w3=1;
          P0=~tab[fen%10];
          if(s1num==1){w4=1;}
          else{w4=0;}
          delay(5);
          w4=1;
void keyscan()               //功能鍵函數(shù)
   if(s1==0)
             delay(5);                 //消抖
                 if(s1==0)
                     while(!s1)display();
                         s1num++;
                         if(s1num==3)
                             s1num=0;
void time_adj()        //加、減鍵時(shí)間調(diào)整函數(shù)
   if(s1num!=0)
           if(s2==0)
                   keynum++;
                   if(keynum>18)        //連加延時(shí)
                   switch(s1num)
                                   case 1:
                                          shi++;
                                              if(shi>23)
                                                    {shi=0;}
                                                  keynum=0;
                                                  break;
                                   case 2:
                                          fen++;
                                                  if(fen>59)
                                                    {fen=0;}
                                                  keynum=0;
                                                  break;
           if(s3==0)
                   keynum++;
                   if(keynum>18)
                   switch(s1num)
                                   case 1:
                                          shi--;
                                              if(shi<0)
                                                    {shi=23;}
                                                  keynum=0;
                                                  break;
                                   case 2:
                                          fen--;
                                                  if(fen<0)
                                                    {fen=59;}
                                                  keynum=0;
                                                  break;
    shi=12;fen=0;sec=0;num=0;
    TMOD=0x02;
    TH0=0x06;
         TL0=0x06;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;
    keyscan();
        time_adj();
        display();
                        if(sec>59)
                                sec=0;
                                fen++;
                                if(fen>59)
                                        fen=0;
                                        shi++;
                                        if(shi>23)
                                           shi=0;
void delay(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void Timer0() interrupt 1    //定時(shí)器服務(wù)
        num++;
        if(num==4000){num=0;sec++;}
全部資料51hei下載地址:
4位數(shù)字時(shí)鐘(定時(shí)器方式2, 按鍵連加).rar (63.03 KB, 下載次數(shù): 71)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:917854 發(fā)表于 2021-5-8 23:48 | 只看該作者
如果共陰改共陽應(yīng)該怎么改呢?
ID:917199 發(fā)表于 2021-5-9 16:00 | 只看該作者
009您好,    剛才在7.8版本上仿真出現(xiàn)個(gè)現(xiàn)象不知道怎么回事,      按設(shè)置再按減,過0后顯示35,不知是不是仿真版本版本不同引起的,您能否幫忙再測(cè)試一下,給個(gè)回復(fù).
ID:917199 發(fā)表于 2021-5-9 16:12 | 只看該作者
上船圖片,研究了半天
