查看: 5601|回復: 8
單片機+VB上位機溫濕度檢測制作 附源程序
ID:416896 發(fā)表于 2020-9-21 14:09 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
休息時間嘗試用VB作為上位機與單片機進行通信,自己動手做了板子,效果還行,分享下。
仿真圖附上
代碼因為是上位機和下位機的,直接壓縮放上來了。
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                                   // 頭文件包含
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sbit Buzzer_P  = P1^0;            // 蜂鳴器
  6. sbit DHT11_P   = P1^1;                         // 溫濕度傳感器DHT11數(shù)據(jù)接入
  7. sbit LcdRs_P   = P2^7;             // 1602液晶的RS管腳
  8. sbit LcdRw_P   = P2^6;            // 1602液晶的RW管腳
  9. sbit LcdEn_P   = P2^5;            // 1602液晶的EN管腳
  10. uchar temp;        // 保存溫度
  11. uchar humi;        // 保存濕度
  12. /*********************************************************/
  13. // 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
  14. /*********************************************************/
  15. void DelayMs(uint time)
  16. {
  17.         uint i,j;
  18.         for(i=0;i<time;i++)
  19.                 for(j=0;j<112;j++);
  20. }
  21. /*********************************************************/
  22. // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
  23. /*********************************************************/
  24. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  25. {
  26.         LcdRs_P = 0;
  27.         LcdRw_P = 0;
  28.         LcdEn_P = 0;
  29.         P0=cmd;
  30.         DelayMs(2);
  31.         LcdEn_P = 1;
  32.         DelayMs(2);
  33.         LcdEn_P = 0;
  34. }
  35. /*********************************************************/
  36. // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
  37. /*********************************************************/
  38. void LcdWriteData(uchar dat)
  39. {
  40.         LcdRs_P = 1;
  41.         LcdRw_P = 0;
  42.         LcdEn_P = 0;
  43.         P0=dat;
  44.         DelayMs(2);
  45.         LcdEn_P = 1;
  46.         DelayMs(2);
  47.         LcdEn_P = 0;
  48. }
  49. /*********************************************************/
  50. // 1602液晶初始化函數(shù)
  51. /*********************************************************/
  52. void LcdInit()
  53. {
  54.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
  55.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標
  56.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當寫入數(shù)據(jù)后光標右移
  57.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  58. }
  59. /*********************************************************/
  60. // 液晶光標定位函數(shù)
  61. /*********************************************************/
  62. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  63. {
  64.         // 第一行
  65.         if(line==0)
  66.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  67.         // 第二行
  68.         if(line==1)
  69.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  70. }
  71. /*********************************************************/
  72. // 液晶輸出字符串函數(shù)
  73. /*********************************************************/
  74. void LcdPrintStr(uchar *str)
  75. {
  76.         while(*str!='\0')                                         // 判斷是否到字符串的盡頭了
  77.                 LcdWriteData(*str++);
  78. }
  79. /*********************************************************/
  80. // 液晶輸出數(shù)字
  81. /*********************************************************/
  82. void LcdPrintNum(uchar num)
  83. {
  84.         LcdWriteData(num/10+48);                // 十位
  85.         LcdWriteData(num%10+48);                 // 個位
  86. }
  87. /*********************************************************/
  88. // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
  89. /*********************************************************/
  90. void LcdShowInit()
  91. {
  92.         LcdGotoXY(0,0);        // 光標定位
  93.         LcdPrintStr("  DHT11 System  ");        // 第0行顯示的內(nèi)容
  94.         LcdGotoXY(1,0);        // 光標定位
  95.         LcdPrintStr("T:   C   H:  %RH");        // 第1行顯示的內(nèi)容
  96.         LcdGotoXY(1,4);        // 溫度單位攝氏度上面的圓圈符號
  97.         LcdWriteData(0xdf);
  98. }
  99. /*********************************************************/
  100. // 10us級延時程序
  101. /*********************************************************/
  102. void Delay10us()
  103. {
  104.         _nop_();        // 執(zhí)行一條指令,延時1微秒
  105.         _nop_();
  106.         _nop_();
  107.         _nop_();
  108.         _nop_();
  109.         _nop_();
  110.         _nop_();
  111.         _nop_();
  112.         _nop_();
  113.         _nop_();
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. // 讀取DHT11單總線上的一個字節(jié)
  117. /*********************************************************/
  118. uchar DhtReadByte(void)
  119. {
  120.         bit bit_i;
  121.         uchar j;
  122.         uchar dat=0;
  123.         for(j=0;j<8;j++)
  124.         {
  125.                 while(!DHT11_P);        // 等待低電平結(jié)束
  126.                 Delay10us();                        // 延時
  127.                 Delay10us();
  128.                 Delay10us();
  129.                 if(DHT11_P==1)                // 判斷數(shù)據(jù)線是高電平還是低電平
  130.                 {
  131.                         bit_i=1;
  132.                         while(DHT11_P);
  133.                 }
  134.                 else
  135.                 {
  136.                         bit_i=0;
  137.                 }
  138.                 dat<<=1;                                   // 將該位移位保存到dat變量中
  139.                 dat|=bit_i;
  140.         }
  141.     return(dat);
  142. }
  143. /*********************************************************/
  144. // 讀取DHT11的一幀數(shù)據(jù),濕高、濕低(0)、溫高、溫低(0)、校驗碼
  145. /*********************************************************/
  146. void ReadDhtData()
  147. {
  148.         uchar HumiHig;                // 濕度高檢測值
  149.         uchar HumiLow;          // 濕度低檢測值
  150.         uchar TemHig;                        // 溫度高檢測值
  151.         uchar TemLow;                        // 溫度低檢測值
  152.     uchar check;                // 校驗字節(jié)
  153.
  154.         DHT11_P=0;                                // 主機拉低20ms
  155.         DelayMs(20);
  156.         DHT11_P=1;                                // DATA總線由上拉電阻拉高 主機延時40us
  157.         Delay10us();                         // 延時等待30us
  158.         Delay10us();
  159.         Delay10us();
  160.         while(!DHT11_P);        // 等待DHT的低電平結(jié)束
  161.         while(DHT11_P);                // 等待DHT的高電平結(jié)束
  162.         //進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  163.         HumiHig = DhtReadByte();         // 濕度高8位
  164.         HumiLow = DhtReadByte();         // 濕度低8為,總為0
  165.         TemHig  = DhtReadByte();         // 溫度高8位
  166.         TemLow  = DhtReadByte();         // 溫度低8為,總為0
  167.         check   = DhtReadByte();        // 8位校驗碼,其值等于讀出的四個字節(jié)相加之和的低8位
  168.         while(!DHT11_P);
  169.         DHT11_P=1;        // 拉高總線
  170.         if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow)                 // 如果收到的數(shù)據(jù)無誤
  171.         {
  172.                 temp=TemHig;                         // 將溫度的檢測結(jié)果賦值給全局變量temp
  173.                 humi=HumiHig;                        // 將濕度的檢測結(jié)果賦值給全局變量humi
  174.         }
  175. }
  176. /*********************************************************/
  177. // 串口初始化
  178. /*********************************************************/
  179. void UartInit()
  180. {
  181.         SCON = 0x50;        // 配置串口寄存器
  182.         TMOD = 0x20;        // 配置定時器寄存器
  183.         TH1  = 0xfd;        // 計算波特率的值為9600
  184.         TL1  = 0xfd;        // 計算波特率的值為9600
  185.         EA   = 1;                        // 打開總中斷
  186.         ES   = 1;                        // 打開串口中斷
  187.         TR1  = 1;                        // 啟動定時器
  188. }
  189. /*********************************************************/
  190. // 串口發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
  191. /*********************************************************/
  192. void UartSendNum(uchar num)
  193. {
  194.         ES=0;                                                        // 發(fā)送過程關(guān)閉串口中斷
  195.         SBUF=num/10+48;                // 十位
  196.         while(!TI);
  197.         TI=0;
  198.         SBUF=num%10+48;          // 個位
  199.         while(!TI);
  200.         TI=0;
  201.         ES=1;                                                        // 發(fā)送結(jié)束打開串口中斷
  202. }
  203. /*********************************************************/
  204. // 主函數(shù)
  205. /*********************************************************/
  206. void main(void)
  207. {
  208.         UartInit();                                                // 串口初始化
  209.         LcdInit();                                                // 液晶功能的初始化
  210.         LcdShowInit();                                 // 液晶顯示的初始化
  211.         DelayMs(1200);                                // 上電后等一下再開始讀取
  212.
  213.         while(1)
  214.         {
  215.                  EA=0;        // 讀取溫濕度數(shù)值前,關(guān)閉總中斷
  216.                 ReadDhtData();                        // 讀取溫濕度數(shù)據(jù)
  217.                 EA=1;        // 讀取溫濕度數(shù)值后,開啟總中斷
  218.
  219.                 LcdGotoXY(1,2);                         // 定位到要顯示溫度的地方
  220.                 LcdPrintNum(temp);        // 顯示溫度值
  221.                 LcdGotoXY(1,11);                // 定位到要顯示濕度的地方
  222.                 LcdPrintNum(humi);        // 顯示濕度值
  223.                 UartSendNum(temp);        // 串口發(fā)送溫度
  224.                 UartSendNum(humi);        // 串口發(fā)送濕度
  225.                 DelayMs(2200);                  // 進行延時,可實現(xiàn)不同的采集頻率
  226.         }
  227. }
  228. /*********************************************************/
  229. // 串口中斷服務程序
  230. /*********************************************************/
  231. void UartInt(void) interrupt 4
  232. {
  233.         uchar dat;
  234.
  235.         if(RI==1)                                                        // 是否收到串口數(shù)據(jù)
  236.         {
  237.                 RI=0;
  238.                 dat=SBUF;                                                // 把串口收到的數(shù)據(jù)保存在dat變量里
  239.
  240.                 if(dat==0x01)                                // 如果串口收到的值是0x01
  241.                         Buzzer_P=0;                                // 那么打開蜂鳴器
  242.                 if(dat==0x02)                                // 如果串口收到的值是0x02
  243.                         Buzzer_P=1;                                // 那么關(guān)閉蜂鳴器
  244.         }
  245. }
復制代碼
上位機VB代碼: 上位機程序.rar (69.67 KB, 下載次數(shù): 179)
下位機單片機代碼: 下位機程序.rar (33.02 KB, 下載次數(shù): 137)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:824799 發(fā)表于 2020-11-5 12:31 | 只看該作者
有仿真圖嗎proteus的
ID:468240 發(fā)表于 2020-11-10 21:49 | 只看該作者
樓主,有原理圖嗎?PDF也可以
ID:900757 發(fā)表于 2021-4-5 12:17 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好,我再調(diào)試的時候遇到找不到串口,這個是什么原因呢?能幫忙解答一下嗎
ID:900757 發(fā)表于 2021-4-5 17:45 來自觸屏版 | 只看該作者
我按照你的思路和方法做好的仿真,但是VB上數(shù)據(jù)接收不了單片機傳過來的數(shù)據(jù),不知道那一步錯了,我用串口發(fā)送是可以到VB是沒問題的
ID:915955 發(fā)表于 2021-5-17 22:48 | 只看該作者
兄弟你現(xiàn)在這個弄好了嗎,VB上可以接收到單片機的數(shù)據(jù)了嗎
ID:915955 發(fā)表于 2021-5-17 22:55 | 只看該作者
老李家呀 發(fā)表于 2021-4-5 17:45
我按照你的思路和方法做好的仿真,但是VB上數(shù)據(jù)接收不了單片機傳過來的數(shù)據(jù),不知道那一步錯了,我用串口發(fā) ...
兄弟現(xiàn)在搞定了嗎
ID:320250 發(fā)表于 2022-5-15 21:53 | 只看該作者
老李家呀 發(fā)表于 2021-4-5 12:17
要安裝好控件
ID:1029268 發(fā)表于 2022-5-24 15:58 | 只看該作者
你好,請問可以幫我看看程序嗎?
