查看: 4367|回復: 25
做精密電子秤用什么單片機比較好
ID:667351 發(fā)表于 2020-9-21 15:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想了解一下做精密電子秤用什么單片機比較好,STC89C51  STM32  有什么不同各有什么優(yōu)缺點  還可以用什么單片機實現精密電子秤的制作,感謝各位
ID:123289 發(fā)表于 2020-9-21 15:32 | 只看該作者
單單就秤而言,與型號關聯性不大,選你熟悉的即可。
除非有額外的,與秤無緊密關聯功能。如無線傳輸……。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:821514 發(fā)表于 2020-9-21 15:38 | 只看該作者
可以選擇芯海的SOC,內帶24位ADC
ID:821548 發(fā)表于 2020-9-21 16:21 | 只看該作者
做精密電子秤更重要的是信號采集與放大和AD
ID:821548 發(fā)表于 2020-9-21 16:22 | 只看該作者
做精密電子秤用什么單片機都可以吧,更重要的是在于信號采集、放大和AD
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發(fā)表于 2020-9-21 17:17 | 只看該作者
τ 寶上有24位的ADC模塊,有些標的就是電子稱,至于單片機你順手的就可以。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:775776 發(fā)表于 2020-9-21 20:21 | 只看該作者
STM32自帶12位的采集精度分辨率為4096
ID:318489 發(fā)表于 2020-9-22 09:25 | 只看該作者
可以用HX711芯片,精度還是可以的
ID:759805 發(fā)表于 2020-9-22 09:48 | 只看該作者
控制精度重點是不是得放在AD轉換芯片的選擇和壓力傳感器的選擇和安裝上呢
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:821944 發(fā)表于 2020-9-22 16:25 | 只看該作者
STM32就可以。重點是AD轉換芯片的選擇和壓力傳感器,編程程序進行優(yōu)化就可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-23 07:55 | 只看該作者
選擇信號芯片計算機并非易事,您需要考慮許多因素,例如成本,應用需求,數量,庫存,生命周期,技術支持,工程師熟悉程度等。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:106821 發(fā)表于 2020-10-6 11:05 | 只看該作者
重點是AD轉換芯片的選擇和壓力傳感器
ID:826203 發(fā)表于 2020-10-6 11:24 | 只看該作者
硬件信號采集的好不好,軟件數字過濾的好不好才是重點
ID:810487 發(fā)表于 2020-10-6 11:40 | 只看該作者
STM32自帶AD轉換芯片,更重要的是信號采集與放大
ID:453974 發(fā)表于 2020-10-7 08:06 | 只看該作者
看你用的是不是單片機自帶的ADC,如果是的話那么選用STM32更為精確,但成本也相對偏高,如果選用專門的ADC芯片那選用什么單片機就無所謂了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:672205 發(fā)表于 2020-10-10 10:12 來自手機 | 只看該作者
AVR可以的,有例子作參考。
ID:235954 發(fā)表于 2020-10-10 11:19 | 只看該作者
怎么便宜怎么來
ID:828160 發(fā)表于 2020-10-11 09:48 | 只看該作者
芯海SOC
ID:128334 發(fā)表于 2021-1-26 22:09 | 只看該作者
看了答復 多數都是外行  首先看你的要求精度是多高? 一般芯片內置的 10bit 12bit 的肯定不夠用
目前國產有內置24bit 的SOC 但需要學習他們的芯片  其次看你有沒有其他要求 例如USB 無線 藍牙等
目前國產民用電子秤主要是STC+ADC  也有芯海 海芯 芯易德三家公司的SOC 工業(yè)用一般STC+TI ADC
少數復雜的用STM32 + ADS1230  我是專門研究秤的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:668004 發(fā)表于 2021-2-25 15:24 | 只看該作者
langshan 發(fā)表于 2021-1-26 22:09
目前國產 ...
nice
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-26 15:23 | 只看該作者
什么單片機都可以,你需要的是一個靠譜的傳感器和ADC。
ID:655024 發(fā)表于 2021-3-14 12:45 | 只看該作者
電子秤的緊密度主要看你的ad轉換
ID:475166 發(fā)表于 2021-3-14 18:06 | 只看該作者
正常情況下51就足夠了,STM32有點浪費。32價格要比51高不少
ID:691028 發(fā)表于 2021-3-15 08:38 | 只看該作者
如果對功耗沒有要求的,隨便用,不然用低功耗單片機
ID:674113 發(fā)表于 2021-3-15 09:48 | 只看該作者
重點兩方面   1傳感器的選取  AD位數 ,AD位數 決定了數據粗細,傳感器和數據處理決定了結果偏差
ID:781556 發(fā)表于 2021-3-17 06:47 | 只看該作者
精密離不開專業(yè),您需要重新整理一下思路,到底是選擇精密的傳感器還是單片機。
Powered by 單片機教程網
