查看: 3073|回復(fù): 0
嵌入式車載方案kernel分析(2)——匯編階段啟動算法
ID:820210 發(fā)表于 2020-9-21 22:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
市場主流車載方案大多采用CORTEX M3 M4 來開發(fā),Hi3512  Hi3515 Hi3520   4路D1
Hi3520DV200   4路720P
Hi3520DV300  Hi3520DV400    Hi3521DV100   4路1080P
Hi3521DV200 Hi3520DV500   4路1080P 帶1T算力 超強(qiáng)人工智能視頻分析算法
* linux/arch/arm/kernel/head.S
* Copyright (C) 1994-2002 Russell King
* Copyright (c) 2003 ARM Limited
* All Rights Reserved
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
* published by the Free Software Foundation.
* 所有32-bit CPU的內(nèi)核啟動代碼
#include <linux/linkage.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/assembler.h>
#include <asm/domain.h>
#include <asm/ptrace.h>
#include <asm/asm-offsets.h>
#include <asm/memory.h>
#include <asm/thread_info.h>
#include <asm/system.h>
#ifdef CONFIG_DEBUG_LL
#include <mach/debug-macro.S>
#endif
* swapper_pg_dir 是初始頁表的虛擬地址.
* 我們將頁表放在KERNEL_RAM_VADDR以下16K的空間中. 因此我們必須保證
* KERNEL_RAM_VADDR已經(jīng)被正常設(shè)置. 當(dāng)前, 我們期望的是
* 這個地址的最后16 bits為0x8000, 但我們或許可以放寬這項限制到
* KERNEL_RAM_VADDR >= PAGE_OFFSET + 0x4000.
#define KERNEL_RAM_VADDR    (PAGE_OFFSET + TEXT_OFFSET)
#if (KERNEL_RAM_VADDR & 0xffff) != 0x8000
#error KERNEL_RAM_VADDR must start at 0xXXXX8000
#endif
    .globl    swapper_pg_dir
    .equ    swapper_pg_dir, KERNEL_RAM_VADDR - 0x4000
* TEXT_OFFSET 是內(nèi)核代碼(解壓后)相對于RAM起始的偏移.
* 而#TEXT_OFFSET - 0x4000就是頁表相對于RAM起始的偏移.
* 這個宏的作用是將phys(RAM的啟示地址)加上頁表的偏移,
* 而得到頁表的起始物理地址
    .macro    pgtbl, rd, phys
    add    \rd, \phys, #TEXT_OFFSET - 0x4000
    .endm
#ifdef CONFIG_XIP_KERNEL
#define KERNEL_START    XIP_VIRT_ADDR(CONFIG_XIP_PHYS_ADDR)
#define KERNEL_END    _edata_loc
#else
#define KERNEL_START    KERNEL_RAM_VADDR
#define KERNEL_END    _end
#endif
* 內(nèi)核啟動入口點.
* 這個入口正常情況下是在解壓完成后被調(diào)用的.
* 調(diào)用條件: MMU = off, D-cache = off, I-cache = dont care, r0 = 0,
* r1 = machine nr, r2 = atags or dtb pointer.
* 這些條件在解壓完成后會被逐一滿足,然后才跳轉(zhuǎn)過來。
* 這些代碼大多數(shù)是位置無關(guān)的, 如果你的內(nèi)核入口地址在連接時確定為
* 0xc0008000, 你調(diào)用此函數(shù)的物理地址就是 __pa(0xc0008000).
* 完整的machineID列表,請參見 linux/arch/arm/tools/mach-types
* 我們盡量讓代碼簡潔; 不在此處添加任何設(shè)備特定的代碼
* - 這些特定的初始化代碼是boot loader的工作(或在極端情況下,
* 有充分理由的情況下, 可以由zImage完成)。
    __HEAD
ENTRY(stext)
    setmode    PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE, r9 @ CPU模式設(shè)置宏
                                                    @ (進(jìn)入svc模式并且關(guān)閉中斷)
    mrc    p15, 0, r9, c0, c0                       @ 獲取處理器id-->r9
    bl    __lookup_processor_type                   @ 返回r5=procinfo r9=cpuid
    movs    r10, r5                                 @ r10=r5,并可以檢測r5=0?注意當(dāng)前r10的值
THUMB( it    eq )            @ force fixup-able long branch encoding
    beq    __error_p            @ yes, error 'p'如果r5=0,則內(nèi)核處理器不匹配,出錯~死循環(huán)
     * 獲取RAM的起始物理地址,并保存于 r8 = phys_offset
     * XIP內(nèi)核與普通在RAM中運(yùn)行的內(nèi)核不同
     * (1)CONFIG_XIP_KERNEL
     *         通過運(yùn)行時計算????
     * (2)正常RAM中運(yùn)行的內(nèi)核
     *         通過編譯時確定(PLAT_PHYS_OFFSET 一般在arch/arm/mach-xxx/include/mach/memory.h定義)
#ifndef CONFIG_XIP_KERNEL
    adr    r3, 2f
    ldmia    r3, {r4, r8}
    sub    r4, r3, r4            @ (PHYS_OFFSET - PAGE_OFFSET)
    add    r8, r8, r4            @ PHYS_OFFSET
#else
    ldr    r8, =PLAT_PHYS_OFFSET
#endif
     * r1 = machine no, r2 = atags or dtb,
     * r8 = phys_offset, r9 = cpuid, r10 = procinfo
    bl    __vet_atags            @ 判斷r2(內(nèi)核啟動參數(shù))指針的有效性
#ifdef CONFIG_SMP_ON_UP
    bl    __fixup_smp            @ ???如果運(yùn)行SMP內(nèi)核在單處理器系統(tǒng)中啟動,做適當(dāng)調(diào)整
#endif
#ifdef CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT
    bl    __fixup_pv_table    @ ????根據(jù)內(nèi)核在內(nèi)存中的位置修正物理地址與虛擬地址的轉(zhuǎn)換機(jī)制
#endif
    bl    __create_page_tables    @ 初始化頁表!
     * 以下使用位置無關(guān)的方法調(diào)用的是CPU特定代碼。
     * 詳情請見arch/arm/mm/proc-*.S
     * r10 = xxx_proc_info 結(jié)構(gòu)體的基地址(在上面__lookup_processor_type函數(shù)中選中的)
     * 返回時, CPU 已經(jīng)為 MMU 的啟動做好了準(zhǔn)備,
     * 且 r0 保存著CPU控制寄存器的值.
    ldr    r13, =__mmap_switched                @ 在MMU啟動之后跳入的第一個虛擬地址
    adr    lr, BSYM(1f)                        @ 設(shè)置返回的地址(PIC)
    mov    r8, r4                                @ 將swapper_pg_dir的物理地址放入r8,
                                            @ 以備__enable_mmu中將其放入TTBR1
ARM(    add    pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC    )    @ 跳入構(gòu)架相關(guān)的初始化處理器函數(shù)(例如A8的是__v7_setup)
THUMB(    add    r12, r10, #PROCINFO_INITFUNC    )    @主要目的只配置CP15(包括緩存配置)
THUMB(    mov    pc, r12                )
1:    b    __enable_mmu                        @ 啟動MMU
ENDPROC(stext)
    .ltorg
2:    .long    .
    .long    PAGE_OFFSET
#endif
* 創(chuàng)建初始化頁表. 我們只創(chuàng)建最基本的頁表,
* 以滿足內(nèi)核運(yùn)行的需要,
* 這通常意味著僅映射內(nèi)核代碼本身.
* 返回:
* r0, r3, r5-r7 被篡改
* r4 = 頁表物理地址
__create_page_tables:
    pgtbl    r4, r8                @ 現(xiàn)在r4 = 頁表的起始物理地址
     * 清零16K的一級初始頁表區(qū)
     * 這些頁表在內(nèi)核自解壓時被設(shè)置過
     * (此時MMU已關(guān)閉)
    mov    r0, r4
    mov    r3, #0
    add    r6, r0, #0x4000
1:    str    r3, [r0], #4
    str    r3, [r0], #4
    str    r3, [r0], #4
    str    r3, [r0], #4
    teq    r0, r6
    bne    1b
     * 獲取節(jié)描述符的默認(rèn)配置(除節(jié)基址外的其他配置)
     * 這個數(shù)據(jù)依構(gòu)架而不同,數(shù)據(jù)是用匯編文件配置的:
     * arch/arm/mm/proc-xxx.S
     * (此時MMU已關(guān)閉)
    ldr    r7, [r10, #PROCINFO_MM_MMUFLAGS] @ 獲取mm_mmuflags(節(jié)描述符默認(rèn)配置),保存于r7
     * 創(chuàng)建特定映射,以滿足__enable_mmu的需求。
     * 此特定映射將被paging_init()刪除。
     * 其實這個特定的映射就是僅映射__enable_mmu功能函數(shù)區(qū)的頁表
     * 以保證在啟用mmu時代碼的正確執(zhí)行--1:1映射(物理地址=虛擬地址)
    adr    r0, __enable_mmu_loc
    ldmia    r0, {r3, r5, r6}
    sub    r0, r0, r3            @ 獲取編譯時確定的虛擬地址到當(dāng)前物理地址的偏移
    add    r5, r5, r0            @ __enable_mmu的當(dāng)前物理地址
    add    r6, r6, r0            @ __enable_mmu_end的當(dāng)前物理地址
    mov    r5, r5, lsr #20        @ __enable_mmu的節(jié)基址
    mov    r6, r6, lsr #20        @ __enable_mmu_end的節(jié)基址
1:    orr    r3, r7, r5, lsl #20        @ 生成節(jié)描述符:flags + 節(jié)基址
    str    r3, [r4, r5, lsl #2]    @ 設(shè)置節(jié)描述符,1:1映射(物理地址=虛擬地址)
    teq    r5, r6                    @ 完成映射?(理論上一次就夠了,這個函數(shù)應(yīng)該不會大于1M吧~)
    addne    r5, r5, #1            @ r5 = 下一節(jié)的基址
    bne    1b
     * 現(xiàn)在創(chuàng)建內(nèi)核的邏輯映射區(qū)頁表(節(jié)映射)
     * 創(chuàng)建范圍:KERNEL_START---KERNEL_END
     * KERNEL_START:內(nèi)核最終運(yùn)行的虛擬地址
     * KERNEL_END:內(nèi)核代碼結(jié)束的虛擬地址(bss段之后,但XIP不是)
    mov    r3, pc                @ 獲取當(dāng)前物理地址
    mov    r3, r3, lsr #20        @ r3 = 當(dāng)前物理地址的節(jié)基址
    orr    r3, r7, r3, lsl #20    @ r3 為當(dāng)前物理地址的節(jié)描述符
     * 下面是為了確定頁表項的入口地址
     * 其實頁表入口項的偏移就反應(yīng)了對應(yīng)的虛擬地址的高位
     * 由于ARM指令集的8bit位圖問題,只能分兩次得到
    add    r0, r4, #(KERNEL_START & 0xff000000) >> 18
    str    r3, [r0, #(KERNEL_START & 0x00f00000) >> 18]!
    ldr    r6, =(KERNEL_END - 1)
    add    r0, r0, #4
    add    r6, r4, r6, lsr #18    @ r6 = 內(nèi)核邏輯映射結(jié)束的節(jié)基址
1:    cmp    r0, r6
    add    r3, r3, #1 << 20    @ 生成節(jié)描述符(只需做基址遞增)
    strls    r3, [r0], #4    @ 設(shè)置節(jié)描述符
    bls    1b
     * 如果是XIP技術(shù)的內(nèi)核,上面的映射只能映射內(nèi)核代碼和只讀數(shù)據(jù)部分
     * 這里我們再映射一些RAM來作為 .data and .bss 空間.
    add    r3, r8, #TEXT_OFFSET
    orr    r3, r3, r7            @ 生成節(jié)描述符:flags + 節(jié)基址
    add    r0, r4, #(KERNEL_RAM_VADDR & 0xff000000) >> 18
    str    r3, [r0, #(KERNEL_RAM_VADDR & 0x00f00000) >> 18]!
    ldr    r6, =(_end - 1)
    add    r0, r0, #4
1:    cmp    r0, r6
    strls    r3, [r0], #4
    bls    1b
#endif
     * 然后映射啟動參數(shù)區(qū)(現(xiàn)在r2中的atags物理地址)
     * 或者
     * 如果啟動參數(shù)區(qū)的虛擬地址沒有確定(或者無效),則會映射RAM的頭1MB.
    mov    r0, r2, lsr #20
    movs    r0, r0, lsl #20
    moveq    r0, r8                @ 如果atags指針無效,則r0 = r8(映射RAM的頭1MB)
    sub    r3, r0, r8
    add    r3, r3, #PAGE_OFFSET    @ 轉(zhuǎn)換為虛擬地址
    add    r3, r4, r3, lsr #18        @ 確定頁表項(節(jié)描述符)入口地址
    orr    r6, r7, r0                @ 生成節(jié)描述符
    str    r6, [r3]                @ 設(shè)置節(jié)描述符
     * 下面是調(diào)試信息的輸出函數(shù)區(qū)
     * 這里做了IO內(nèi)存空間的節(jié)映射
#ifndef CONFIG_DEBUG_ICEDCC
     * 為串口調(diào)試映射IO內(nèi)存空間(將串口IO內(nèi)存之上的所有地址都映射了)
     * 這允許調(diào)試信息(在paging_init之前)從串口控制臺輸出
    addruart r7, r3        @ 宏代碼,位于arch/arm/mach-xxx/include/mach/debug-macro.S
                        @ 作用是將串口控制寄存器的基址放入r7(物理地址)和r3(虛擬地址)
    mov    r3, r3, lsr #20
    mov    r3, r3, lsl #2
    add    r0, r4, r3        @ r0為串口IO內(nèi)存映射頁表項的入口地址
    rsb    r3, r3, #0x4000            @ 16K(PTRS_PER_PGD*sizeof(long))-r3
    cmp    r3, #0x0800            @ limit to 512MB,入口地址有效性檢查(只能在最后#0x0800內(nèi))
    movhi    r3, #0x0800        @ 也就是說虛擬地址被限制在3.5G以上
    add    r6, r0, r3            @ r6為頁表結(jié)束地址
    mov    r3, r7, lsr #20
    ldr    r7, [r10, #PROCINFO_IO_MMUFLAGS] @ io_mmuflags
    orr    r3, r7, r3, lsl #20    @ 生成節(jié)描述符
1:    str    r3, [r0], #4
    teq    r0, r6
    bne    1b
#else /* CONFIG_DEBUG_ICEDCC */
    /* 我們無需任何串口調(diào)試映射 for ICEDCC */
#endif /* !CONFIG_DEBUG_ICEDCC */
#if defined(CONFIG_ARCH_NETWINDER) || defined(CONFIG_ARCH_CATS)
     * 如果我們在使用 NetWinder 或 CATS,我們也需要為調(diào)試信息映射
     * 16550-type 串口
    add    r0, r4, #0xff000000 >> 18
    orr    r3, r7, #0x7c000000
    str    r3, [r0]
#endif
#ifdef CONFIG_ARCH_RPC
     * Map in screen at 0x02000000 & SCREEN2_BASE
     * Similar reasons here - for debug. This is
     * only for Acorn RiscPC architectures.
    add    r0, r4, #0x02000000 >> 18
    orr    r3, r7, #0x02000000
    str    r3, [r0]
    add    r0, r4, #0xd8000000 >> 18
    str    r3, [r0]
#endif
#endif
    mov    pc, lr        @頁表創(chuàng)建結(jié)束,返回
ENDPROC(__create_page_tables)
    .ltorg
    .align
__enable_mmu_loc:
    .long    .
    .long    __enable_mmu
    .long    __enable_mmu_end
#if defined(CONFIG_SMP)
    __CPUINIT
ENTRY(secondary_startup)
     * Common entry point for secondary CPUs.
     * Ensure that we're in SVC mode, and IRQs are disabled. Lookup
     * the processor type - there is no need to check the machine type
     * as it has already been validated by the primary processor.
    mrc    p15, 0, r9, c0, c0        @ get processor id
    movs    r10, r5                @ invalid processor?
    moveq    r0, #'p'            @ yes, error 'p'
    beq    __error_p
     * Use the page tables supplied from __cpu_up.
    adr    r4, __secondary_data
    ldmia    r4, {r5, r7, r12}        @ address to jump to after
    sub    lr, r4, r5            @ mmu has been enabled
    ldr    r4, [r7, lr]            @ get secondary_data.pgdir
    add    r7, r7, #4
    ldr    r8, [r7, lr]            @ get secondary_data.swapper_pg_dir
    adr    lr, BSYM(__enable_mmu)        @ return address
    mov    r13, r12            @ __secondary_switched address
ARM(    add    pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC    ) @ initialise processor
                         @ (return control reg)
ENDPROC(secondary_startup)
     * r6 = &secondary_data
ENTRY(__secondary_switched)
    ldr    sp, [r7, #4]            @ get secondary_data.stack
    mov    fp, #0
    b    secondary_start_kernel
ENDPROC(__secondary_switched)
    .align
    .type    __secondary_data, %object
__secondary_data:
    .long    .
    .long    secondary_data
    .long    __secondary_switched
#endif /* defined(CONFIG_SMP) */
* 在最后啟動MMU前,設(shè)置一些常用位 Essentially
* 其實,這里只是加載了頁表指針和域訪問控制數(shù)據(jù)寄存器
* r0 = cp#15 control register
* r1 = machine ID
* r2 = atags or dtb pointer
* r4 = page table pointer
* r9 = processor ID
* r13 = 最后要跳入的虛擬地址
__enable_mmu:
#ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP
    orr    r0, r0, #CR_A
#else
    bic    r0, r0, #CR_A
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_DCACHE_DISABLE
    bic    r0, r0, #CR_C
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_BPREDICT_DISABLE
    bic    r0, r0, #CR_Z
#endif
#ifdef CONFIG_CPU_ICACHE_DISABLE
    bic    r0, r0, #CR_I
#endif
    mov    r5, #(domain_val(DOMAIN_USER, DOMAIN_MANAGER) | \
         domain_val(DOMAIN_KERNEL, DOMAIN_MANAGER) | \
         domain_val(DOMAIN_TABLE, DOMAIN_MANAGER) | \
         domain_val(DOMAIN_IO, DOMAIN_CLIENT))    @設(shè)置域訪問控制數(shù)據(jù)
    mcr    p15, 0, r5, c3, c0, 0        @ 載入域訪問控制數(shù)據(jù)到DACR
    mcr    p15, 0, r4, c2, c0, 0        @ 載入頁表基址到TTBR0
    b    __turn_mmu_on                @ 開啟MMU
ENDPROC(__enable_mmu)
* 使能 MMU. 這完全改變了可見的內(nèi)存地址空間結(jié)構(gòu)。
* 您將無法通過這里跟蹤執(zhí)行。
* 如果你已對此進(jìn)行探究, *請*在向郵件列表發(fā)送另一個新帖之前,
* 檢查linux-arm-kernel的郵件列表歸檔
* r1 = machine ID
* r9 = processor ID
* r13 = 最后要跳入的*虛擬*地址
* 其他寄存器依賴上面的調(diào)用函數(shù)
    .align    5
__turn_mmu_on:
    mov    r0, r0
    mcr    p15, 0, r0, c1, c0, 0        @ 設(shè)置cp#15控制寄存器(啟用MMU)
    mrc    p15, 0, r3, c0, c0, 0        @ read id reg
    mov    r3, r3
    mov    r3, r13                        @ r3中裝入最后要跳入的*虛擬*地址
    mov    pc, r3                        @ 跳轉(zhuǎn)到__mmap_switched
__enable_mmu_end:
ENDPROC(__turn_mmu_on)
    __INIT
__fixup_smp:
    and    r3, r9, #0x000f0000    @ architecture version
    teq    r3, #0x000f0000        @ CPU ID supported?
    bne    __fixup_smp_on_up    @ no, assume UP
    bic    r3, r9, #0x00ff0000
    bic    r3, r3, #0x0000000f    @ mask 0xff00fff0
    mov    r4, #0x41000000
    orr    r4, r4, #0x0000b000
    orr    r4, r4, #0x00000020    @ val 0x4100b020
    teq    r3, r4            @ ARM 11MPCore?
    moveq    pc, lr            @ yes, assume SMP
    mrc    p15, 0, r0, c0, c0, 5    @ read MPIDR
    and    r0, r0, #0xc0000000    @ multiprocessing extensions and
    teq    r0, #0x80000000        @ not part of a uniprocessor system?
__fixup_smp_on_up:
    adr    r0, 1f
    ldmia    r0, {r3 - r5}
    sub    r3, r0, r3
    add    r4, r4, r3
    add    r5, r5, r3
    b    __do_fixup_smp_on_up
ENDPROC(__fixup_smp)
    .align
1:    .word    .
    .word    __smpalt_begin
    .word    __smpalt_end
    .pushsection .data
    .globl    smp_on_up
smp_on_up:
    ALT_SMP(.long    1)
    ALT_UP(.long    0)
    .popsection
#endif
    .text
__do_fixup_smp_on_up:
    cmp    r4, r5
    movhs    pc, lr
    ldmia     {r0, r6}
ARM(    str    r6, [r0, r3]    )
THUMB(    add    r0, r0, r3    )
#ifdef __ARMEB__
THUMB(    mov    r6, r6, ror #16    )    @ Convert word order for big-endian.
#endif
THUMB(    strh    r6, [r0], #2    )    @ For Thumb-2, store as two halfwords
THUMB(    mov    r6, r6, lsr #16    )    @ to be robust against misaligned r3.
THUMB(    strh    r6, [r0]    )
ENDPROC(__do_fixup_smp_on_up)
ENTRY(fixup_smp)
    stmfd     {r4 - r6, lr}
    mov    r4, r0
    add    r5, r0, r1
    mov    r3, #0
    bl    __do_fixup_smp_on_up
    ldmfd     {r4 - r6, pc}
ENDPROC(fixup_smp)
/* __fixup_pv_table - patch the stub instructions with the delta between
* PHYS_OFFSET and PAGE_OFFSET, which is assumed to be 16MiB aligned and
* can be expressed by an immediate shifter operand. The stub instruction
* has a form of '(add|sub) rd, rn, #imm'.
    __HEAD
__fixup_pv_table:
    adr    r0, 1f
    ldmia    r0, {r3-r5, r7}
    sub    r3, r0, r3    @ PHYS_OFFSET - PAGE_OFFSET
    add    r4, r4, r3    @ adjust table start address
    add    r5, r5, r3    @ adjust table end address
    add    r7, r7, r3    @ adjust __pv_phys_offset address
    str    r8, [r7]    @ save computed PHYS_OFFSET to __pv_phys_offset
#ifndef CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT_16BIT
    mov    r6, r3, lsr #24    @ constant for add/sub instructions
    teq    r3, r6, lsl #24 @ must be 16MiB aligned
#else
    mov    r6, r3, lsr #16    @ constant for add/sub instructions
    teq    r3, r6, lsl #16    @ must be 64kiB aligned
#endif
THUMB(    it    ne        @ cross section branch )
    bne    __error
    str    r6, [r7, #4]    @ save to __pv_offset
    b    __fixup_a_pv_table
ENDPROC(__fixup_pv_table)
    .align
1:    .long    .
    .long    __pv_table_begin
    .long    __pv_table_end
2:    .long    __pv_phys_offset
    .text
__fixup_a_pv_table:
#ifdef CONFIG_THUMB2_KERNEL
#ifdef CONFIG_ARM_PATCH_PHYS_VIRT_16BIT
    lsls    r0, r6, #24
    lsr    r6, #8
    beq    1f
    clz    r7, r0
    lsr    r0, #24
    lsl    r0, r7
    bic    r0, 0x0080
    lsrs    r7, #1
    orrcs r0, #0x0080
    orr    r0, r0, r7, lsl #12
#endif
1:    lsls    r6, #24
    beq    4f
    clz    r7, r6
    lsr    r6, #24
    lsl    r6, r7
    bic    r6, #0x0080
    lsrs    r7, #1
    orrcs    r6, #0x0080
    orr    r6, r6, r7, lsl #12
    orr    r6, #0x4000
    b    4f
2:    @ at this point the C flag is always clear
    add r7, r3
    ldrh    ip, [r7]
    tst    ip, 0x0400    @ the i bit tells us LS or MS byte
    beq    3f
    cmp    r0, #0        @ set C flag, and ...
    biceq    ip, 0x0400    @ immediate zero value has a special encoding
    streqh    ip, [r7]    @ that requires the i bit cleared
#endif
3:    ldrh    ip, [r7, #2]
    and    ip, 0x8f00
    orrcc    ip, r6    @ mask in offset bits 31-24
    orrcs    ip, r0    @ mask in offset bits 23-16
    strh    ip, [r7, #2]
4:    cmp    r4, r5
    ldrcc    r7, [r4], #4    @ use branch for delay slot
    bcc    2b
    bx    lr
#else
    and    r0, r6, #255    @ offset bits 23-16
    mov    r6, r6, lsr #8    @ offset bits 31-24
#else
    mov    r0, #0        @ just in case...
#endif
    b    3f
2:    ldr    ip, [r7, r3]
    bic    ip, ip, #0x000000ff
    tst    ip, #0x400    @ rotate shift tells us LS or MS byte
    orrne    ip, ip, r6    @ mask in offset bits 31-24
    orreq    ip, ip, r0    @ mask in offset bits 23-16
    str    ip, [r7, r3]
3:    cmp    r4, r5
    bcc    2b
    mov    pc, lr
#endif
ENDPROC(__fixup_a_pv_table)
ENTRY(fixup_pv_table)
    stmfd     {r4 - r7, lr}
    ldr    r2, 2f            @ get address of __pv_phys_offset
    mov    r3, #0            @ no offset
    mov    r4, r0            @ r0 = table start
    add    r5, r0, r1        @ r1 = table size
    ldr    r6, [r2, #4]        @ get __pv_offset
    bl    __fixup_a_pv_table
    ldmfd     {r4 - r7, pc}
ENDPROC(fixup_pv_table)
    .align
    .data
    .globl    __pv_phys_offset
    .type    __pv_phys_offset, %object
__pv_phys_offset:
    .long    0
    .size    __pv_phys_offset, . - __pv_phys_offset
__pv_offset:
    .long    0
#endif
#include "head-common.S"
