查看: 9846|回復(fù): 42
npn基極開路 為什么三極管還能工作
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 100 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 100 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:816224 發(fā)表于 2020-9-22 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我設(shè)計(jì)了一個(gè)最簡(jiǎn)單的三極管開關(guān)led電路,但是測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)給集電極和發(fā)射極接上一個(gè)回路,led就能發(fā)光了,我的基極還沒接任何東西,有大神知道這個(gè)可能是什么問題嗎
ID:150776 發(fā)表于 2020-9-22 12:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
換個(gè)三極管
ID:332444 發(fā)表于 2020-9-22 14:08 | 顯示全部樓層
那就說明三極管是壞了的,或是使用時(shí)壞了。
ID:476388 發(fā)表于 2020-9-22 14:30 | 顯示全部樓層
1.三極管可能已經(jīng)損壞;
2.LED只需要極小電流就能點(diǎn)亮,看LED亮度,若是微亮,也可能是CE間漏電流
ID:821902 發(fā)表于 2020-9-22 15:46 | 顯示全部樓層
電壓太大造成擊穿會(huì)有短路的情況
ID:821872 發(fā)表于 2020-9-22 15:50 | 顯示全部樓層
這個(gè)有時(shí)候是壞了,但是能工作,但是部分功能喪失了。你可以試著控制開關(guān),應(yīng)該是關(guān)不了的。
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-22 16:39 | 顯示全部樓層
首先你需要確認(rèn)一下你的管子是不是NPN管子,管子上面有絲印或者萬用表測(cè)試一下;如果是的話,說明管子CE是通的;去掉三極管看看線路是不是通的,如果不是,基本就斷定是你的三極管有問題了!更換一個(gè)新的再試試,你的線路圖如果附上就可以看得更詳細(xì)了!
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-22 16:43 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單方法是換掉
ID:821987 發(fā)表于 2020-9-22 17:08 | 顯示全部樓層
你確定你的管腳定義對(duì)嗎
ID:821987 發(fā)表于 2020-9-22 17:09 | 顯示全部樓層
要加限流電阻
ID:822000 發(fā)表于 2020-9-22 17:47 | 顯示全部樓層
電流過大擊毀造成短路
ID:821986 發(fā)表于 2020-9-22 18:12 | 顯示全部樓層
如果三極管C E 極性沒有接錯(cuò)的話,那么明確地告訴你,基極 B 是不能懸空
ID:777834 發(fā)表于 2020-9-22 19:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
三級(jí)管B極不能懸空,應(yīng)加個(gè)下拉電阻到地,否則干擾信號(hào)經(jīng)r三級(jí)管放大后驅(qū)動(dòng)LED
ID:711509 發(fā)表于 2020-9-22 20:31 | 顯示全部樓層
如果三極管是NPN,且引腳確定沒有接錯(cuò)的話,你可以直接將基極與發(fā)射極短接上,看LED是否熄滅,如果熄滅就證明都是正常的。因?yàn)楝F(xiàn)在的LED材料工藝很好,微安就能開始發(fā)光,而三極管基極懸空,且hFE很高的話,CE間會(huì)因基極感應(yīng)電場(chǎng)而導(dǎo)通漏電。
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-23 07:52 | 顯示全部樓層
可以貼電路原理圖來幫助分析問題嗎?
ID:278179 發(fā)表于 2020-9-23 08:15 | 顯示全部樓層
基極不能懸空,LED發(fā)光的原因是三極管基極懸空的漏電流引起的
ID:593706 發(fā)表于 2020-9-23 08:44 | 顯示全部樓層
普通的三極管,不管是PNP還是NPN,基極懸空,只接集電極或發(fā)射極,管子是不會(huì)導(dǎo)通的,樓主說的情況,一種是管子擊穿損壞了,另一種可能就是把場(chǎng)效應(yīng)管當(dāng)成普通三極管了,如果是場(chǎng)效應(yīng)管,柵極上的電荷沒有釋放掉,柵極懸空的情況下,D和S之間是有可能導(dǎo)通地。
ID:809671 發(fā)表于 2020-9-23 08:46 | 顯示全部樓層
發(fā)線路圖及三極管編號(hào)看看,MOSFET Transistor會(huì)有此現(xiàn)象.
ID:524818 發(fā)表于 2020-9-24 10:26 | 顯示全部樓層
三極管三個(gè)極排列次序不一樣,有的集電極在中間,有的在邊上,試試弄錯(cuò)了?
ID:117977 發(fā)表于 2020-9-24 13:22 | 顯示全部樓層
懸空的這種接法  對(duì)于基級(jí)來說有可能是高 有可能是低。這個(gè)本身就是隨機(jī)的。也許你就剛好遇到高了。所以為很多設(shè)計(jì)要求未用的管腳或者設(shè)計(jì)的管腳在待機(jī)狀態(tài)必須處于一個(gè)穩(wěn)定的電平。我覺得這個(gè)才是 本質(zhì)。
ID:472388 發(fā)表于 2020-9-24 13:25 | 顯示全部樓層
更換3級(jí)管試試
ID:451718 發(fā)表于 2020-9-24 16:10 | 顯示全部樓層
1,確認(rèn)一下你接的集電極和發(fā)射級(jí)是不是確定是集電極和發(fā)射級(jí), 特別是貼片三極管,最好找器件守則看一下。是不是弄錯(cuò)管腳了。
2,發(fā)光管的亮度正常否, 串個(gè)萬用表看看一下,電路有多少,大于10ma,肯定是管子壞了了。
3,量一下基極實(shí)際的對(duì)地電壓
ID:367460 發(fā)表于 2020-9-25 09:24 | 顯示全部樓層
一般設(shè)計(jì)電路時(shí)你可以用仿真軟件先仿真試試,這可以作為一個(gè)前提保障,就是說理論是對(duì)的,  遇到問題先用排除法,1 先看三極管是不是壞了,2是不是接的不對(duì),
ID:143767 發(fā)表于 2020-9-25 10:32 | 顯示全部樓層
三極管的基極不能懸空,要接一個(gè)10K的下拉電阻到地,以此來穩(wěn)定三極管的工作點(diǎn),保證正常的導(dǎo)通和截止
ID:823122 發(fā)表于 2020-9-25 13:12 | 顯示全部樓層
第一點(diǎn)極大可能你的三極管已經(jīng)壞掉了
ID:823122 發(fā)表于 2020-9-25 13:13 | 顯示全部樓層
或者說你的引腳沒有識(shí)別正確
ID:822447 發(fā)表于 2020-9-25 14:20 | 顯示全部樓層
三極管-NPN-ON/OFF
NPN-LED/ON/OFF
NPN-LED/ON/OFF
ID:207421 發(fā)表于 2020-9-26 23:46 | 顯示全部樓層
三極管,MOS,門電路等這些元件,都是不能懸空的,存在不穩(wěn)定狀態(tài),就是NPN三極管,就得基極是高電平,那么就要下拉4.7K以上的電阻,保持三極管的靜態(tài)穩(wěn)定狀態(tài)
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-29 15:15 | 顯示全部樓層
漏電流驅(qū)動(dòng)
ID:824929 發(fā)表于 2020-9-30 15:29 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是三極管壞了或者被擊穿了
ID:807182 發(fā)表于 2020-9-30 16:34 | 顯示全部樓層
換一個(gè)試試,說不定是壞的
ID:600952 發(fā)表于 2020-10-1 16:48 | 顯示全部樓層
這三極管燒了吧,換一個(gè)試試就行
ID:692132 發(fā)表于 2020-10-1 19:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多數(shù)情況是把三極管b,c兩個(gè)引腳弄反了
ID:261043 發(fā)表于 2020-10-2 18:45 | 顯示全部樓層
理論上講懸空是高電平呀
ID:807522 發(fā)表于 2020-10-2 21:39 | 顯示全部樓層
試著控制開關(guān)
ID:10947 發(fā)表于 2020-10-2 22:45 | 顯示全部樓層
電路和實(shí)物,放出來給大家看看,才容易找到問題。
ID:817787 發(fā)表于 2020-10-3 10:03 | 顯示全部樓層
集電極給給電就會(huì)通路,led就會(huì)亮
ID:808634 發(fā)表于 2020-10-8 19:21 | 顯示全部樓層
首先開關(guān)電路就要涉及到三極管的三個(gè)狀態(tài),截至,飽和,放大,
樓主用三極管做開關(guān),三極管就是處于飽和,而上電就亮可能就是三極管因?yàn)殡妷哼^大擊穿了,但不排除三極管是否用錯(cuò),也就是PnP和npn
ID:367460 發(fā)表于 2020-10-9 09:07 | 顯示全部樓層
用排除法,看是不是三極管擊穿了,三極管壞了
ID:829467 發(fā)表于 2020-10-14 18:29 | 顯示全部樓層
它的正常漏電足夠點(diǎn)亮led時(shí)也會(huì)這樣建議找類似電路參考吧!
