查看: 1806|回復(fù): 0
部分二極管的典型應(yīng)用
ID:807588 發(fā)表于 2020-9-22 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
二極管按用途分類
整流二極管、肖特基二極管、TVS管、穩(wěn)壓二極管、開關(guān)二極管、PIN二極管、變?nèi)荻䴓O管、調(diào)諧二極管、發(fā)光二極管等
(1)TVS二極管
1)簡介
TVS(Transient Voltage Suppressor)二極管,又稱為瞬態(tài)抑制二極管,是普遍使用的一種新型高效電路保護器件,它具有極快的響應(yīng)時間(亞納秒級)和相當高的浪涌吸收能力。
2)典型應(yīng)用
通過在電源線路上安裝浪涌吸收裝置MOV和TVS,實施兩級保護,并對L、N線進行共模、差模保護。
具體做法是在線路的前端安裝MOV作為第一級SPD保護,泄放大部分雷電流,在線路的末端(設(shè)備前端)安裝大功率TVS作為第二級SPD保護,進一步削弱過電壓波幅值,將電網(wǎng)電壓降至E/I安全耐壓范圍之內(nèi)。
(2)超快恢復(fù)二極管
1)介紹
超快恢復(fù)二極管(簡稱fred)是一種具有開關(guān)特性好、反向恢復(fù)時間超短的半導(dǎo)體二極管,常用來給高頻逆變裝置的開關(guān)器件作續(xù)流、吸收、箝位、隔離、輸出和輸入整流器,使開關(guān)器件的功能得到充分發(fā)揮。
2)典型運用
用作拖動和UPS系統(tǒng)中單相或三相逆變器的續(xù)流二極管,采用PWM控制,開關(guān)頻率高于1kHz。
(3)開關(guān)二極管
1)介紹
開關(guān)二極管是半導(dǎo)體二極管的一種,是為在電路上進行“開”、“關(guān)”而特殊設(shè)計制造的一類二極管。它由導(dǎo)通變?yōu)榻刂够蛴山刂棺優(yōu)閷?dǎo)通所需的時間比一般二極管短,常見的有2AK、2DK等系列,主要用于電子計算機、脈沖和開關(guān)電路中。
2)典型運用
電路中VD1是開關(guān)二極管,它的作用相當于一個開關(guān),用來接通和斷開電容C2的。
(4)快恢復(fù)二極管
1)介紹
快恢復(fù)二極管(簡稱FRD)是一種具有開關(guān)特性好、反向恢復(fù)時間短特點的半導(dǎo)體二極管,主要應(yīng)用于開關(guān)電源、PWM脈寬調(diào)制器、變頻器等電子電路中,作為高頻整流二極管、續(xù)流二極管或阻尼二極管使用。
2)典型運用
通常情況下,直流電源輸入防反接保護電路可以利用利用快恢復(fù)二極管做反接保護,如下圖所示。
這種接法簡單可靠,當電路接法正確時電路電流能夠順利通過二極管,當反接出現(xiàn),由于PN結(jié)對載流電子的阻擋,電流無法通過,從而實現(xiàn)了對電路反接保護。
(5)齊納二極管
1)介紹
齊納二極管又叫穩(wěn)壓二極管,齊納二極管是一種直到臨界反向擊穿電壓前都具有很高電阻的半導(dǎo)體器件。
2)運用
過壓保護電路分為過低壓保護和過高壓保護電路。某些電路和器件不允許在過低壓下較長時間工作,為此可采用如下圖所示的穩(wěn)壓二極管作過低電壓保護電路。
(6)肖特基二極管
1)介紹
肖特基二極管是以其發(fā)明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基勢壘二極管(SchottkyBarrierDiode,縮寫成SBD)的簡稱。
SBD是利用金屬與半導(dǎo)體接觸形成的金屬-半導(dǎo)體結(jié)原理制作的。因此,SBD也稱為金屬-半導(dǎo)體(接觸)二極管或表面勢壘二極管,它是一種熱載流子二極管。
2)典型運用
二極管的單向?qū)щ娦裕娫唇臃戳酥苯訉?dǎo)通肖特基二極管,保護后級電路,其實這里肖特基二極管主要起過壓吸收作用,異常電壓或高諧波超過肖特基二極管擊穿電壓時,肖特基二極管導(dǎo)通,保護電路以免擊穿。
當電壓反接之后,肖特基二極管與與5V的輸出端是并聯(lián)電路,而肖特基二極管的阻抗要小,所以分流較多,從而保護輸出端。
(7)整流二極管
1)介紹
將交流電源整流成為直流電流的二極管叫作整流二極管,因結(jié)電容大,故工作頻率低。通常,IF在1安以上的二極管采用金屬殼封裝,以利于散熱;IF在1安以下的采用全塑料封裝。
2)典型運用
整流二極管電路中主要是防止輸入端電壓突然降低或不慎短路,及時將輸出端大電容的電荷釋放掉,從而保護三端穩(wěn)壓器不被擊穿。即輸出電壓高于輸入電壓時,通過整流二極管釋放電壓。三端穩(wěn)壓器在輸出電壓大于輸入電壓時,三端極易損壞。
