查看: 22323|回復(fù): 3
74LS151 8選1數(shù)據(jù)選擇器實(shí)現(xiàn)3位開(kāi)關(guān)控制電路-QuartusII 軟件仿真
一、74LS151介紹
數(shù)據(jù)選擇器的功能是從多個(gè)通道的數(shù)據(jù)中選擇一個(gè)數(shù)據(jù)傳送到唯一的公共數(shù)據(jù)通道上。
實(shí)驗(yàn)用到的芯片74LS151 是8選l數(shù)據(jù)選擇器,有3個(gè)地址輸入端C、B、A(A為低位),用于選擇D0~D7共8個(gè)數(shù)據(jù)中的其中1個(gè),1個(gè)選通輸入端GN,以及2個(gè)互補(bǔ)輸出端Y和WN。通過(guò)地址端來(lái)控制某一個(gè)數(shù)據(jù)端子的數(shù)據(jù)有效輸出。
二、3位開(kāi)關(guān)控制電路的設(shè)計(jì)
邏輯定義:定義三個(gè)開(kāi)關(guān)分別為A、B、C,每個(gè)開(kāi)關(guān)閉合狀態(tài)代表輸入高(邏輯1),斷開(kāi)狀態(tài)代表輸入低(邏輯0),開(kāi)關(guān)控制指示燈LED用Y表示,Y輸出高電平(邏輯1)表示LED點(diǎn)亮,Y輸出低電平(邏輯0)表示LED熄滅。
以下是真值表和邏輯表達(dá)式:
三、設(shè)計(jì)原理圖及實(shí)驗(yàn)仿真
包括:仿真波形截圖、仿真結(jié)果表(代替測(cè)試表格
仿真結(jié)果表:
四、總結(jié)
數(shù)據(jù)選擇器74LS151的引腳GN的作用是使能控制輸入端,可以理解為片選端,具有擴(kuò)展功能。當(dāng)只使用單獨(dú)芯片時(shí),GN端子輸入要設(shè)置成低電平,這樣芯片才能有效工作。當(dāng)兩片或者多片級(jí)聯(lián)使用時(shí),例如組成16選1數(shù)據(jù)選擇器時(shí),就由GN端子實(shí)現(xiàn)片選功能,選前8個(gè)數(shù)據(jù)輸入時(shí),第一片的GN=0有效,被選中;選后8個(gè)數(shù)據(jù)輸入時(shí),第二片的GN=0有效,被選中,以此實(shí)現(xiàn)多個(gè)芯片輸入的有效控制。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:882731 發(fā)表于 2021-2-8 10:24 | 只看該作者
很清晰的過(guò)程,如果當(dāng)年我做數(shù)電實(shí)驗(yàn)?zāi)芸吹剑敲次易鰧?shí)驗(yàn)也不會(huì)那么痛苦了
ID:723674 發(fā)表于 2021-4-21 18:19 | 只看該作者
aqiong 發(fā)表于 2021-2-8 10:24
很清晰的過(guò)程,如果當(dāng)年我做數(shù)電實(shí)驗(yàn)?zāi)芸吹,那么我做?shí)驗(yàn)也不會(huì)那么痛苦了
哈哈學(xué)生時(shí)代的記憶
ID:1149896 發(fā)表于 2025-5-8 16:17 | 只看該作者
我喜歡你,幫大忙了
