查看: 5576|回復(fù): 1
Hi3559V100 Hi3559V200 Hi3559A Hi3559C系列選型開發(fā)指南PDF下載
Hi3559V100芯片概述
Hi3559V100是海思推出的一款專門用于MobileCamTM 智能視頻處理器。Hi3559V100 集成高性能雙核 CPU A17+A7, 在實(shí)現(xiàn)視頻編碼和 ISP 處理的同時(shí),可支持 EIS(Electronic Image Stabilization)、光流懸停等智能功能。
Hi3559V100 采用海思半導(dǎo)體第 5 代 Hi-Lark 高性能視頻編碼器,在編碼4K@30fps 同時(shí)可再編碼 1 路 1080P@30fps 小碼流,也可配置成 2K@60fps /1080P@120fps / 720P@240fps 等高幀率視頻錄制。
Hi3559V200芯片概述
Hi3559 V200是一款高性能、低功耗4K超高清移動(dòng)攝像頭SoC,專為動(dòng)作攝像頭和流媒體后視鏡攝像頭設(shè)計(jì)。Hi3559 V200支持H.265/H.264編解碼,性能最高可達(dá)4K@P30/1080@P120。與海思第四代ISP集成,Hi3559 V200提供WDR、多級(jí)NR、6-DoF DIS和多種圖像增強(qiáng)和校正算法,允許客戶捕獲專業(yè)質(zhì)量的圖像。采用先進(jìn)的低功耗工藝和架構(gòu)設(shè)計(jì),Hi3559 V200為客戶提供了持久的電池壽命。通過基于硬件的6-DoF DIS,Hi3559 V200在4K@第30頁錄像。以雙核Cortex-A7 CPU Hi3559 V200為后盾,提供雙系統(tǒng)解決方案,實(shí)現(xiàn)快速啟動(dòng)、實(shí)時(shí)性能以及與豐富的外圍驅(qū)動(dòng)器的連接。Hi3559 V200采用先進(jìn)的28nm低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR3(L)/DDR4/LPDDR3 SDRAM,支持產(chǎn)品小型化設(shè)計(jì)。采用穩(wěn)定易用的SDK設(shè)計(jì),Hi3559V 200可以幫助客戶快速批量生產(chǎn)產(chǎn)品。
Hi3559V2004K.pdf (279.67 KB, 下載次數(shù): 19)
Hi3559AV100芯片概述
Hi3559A V100是一款專業(yè)的8K超高清移動(dòng)攝像頭SoC。支持8K30/4K120數(shù)字視頻錄制,具有廣播級(jí)畫質(zhì)。它還支持多傳感器輸入以及H.265編碼輸出或電影級(jí)原始數(shù)據(jù)輸出。它集成了高性能的ISP,采用了先進(jìn)的低功耗工藝和架構(gòu)設(shè)計(jì)。Hi3559A V100提供了出色的圖像處理能力。
Hi3559A V100支持業(yè)界領(lǐng)先的多通道4K傳感器輸入、多通道ISP圖像處理、HDR10技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和多通道全景硬件拼接。在支持8K30/4K120視頻錄制時(shí),Hi3559A V100提供了6自由度DIS硬件,減少了對(duì)機(jī)械頭的依賴。
Hi3559A V100提供高效而豐富的計(jì)算資源,幫助客戶開發(fā)消費(fèi)應(yīng)用程序和行業(yè)應(yīng)用程序。Hi3559A V100集成了雙核A73處理器和雙核A53處理器以及大。小架構(gòu)和雙操作系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)功耗和啟動(dòng)時(shí)間之間的平衡。
Hi3559A V100采用先進(jìn)的12納米低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,支持產(chǎn)品小型化設(shè)計(jì)。
Hi3559A V100采用海思提供的穩(wěn)定易用的移動(dòng)SDK設(shè)計(jì),可幫助客戶快速量產(chǎn)。
Hi3559AV100.pdf (361.51 KB, 下載次數(shù): 4)
Hi3559CV100芯片概述
Hi3559C V100是一款專業(yè)的8K超高清移動(dòng)攝像頭SoC。支持8K30/4K120數(shù)字視頻錄制,具有廣播質(zhì)量。它還支持多個(gè)傳感器輸入以及H.265編碼輸出或電影級(jí)原始數(shù)據(jù)輸出。它集成了高性能的ISP,采用了先進(jìn)的低功耗工藝和架構(gòu)設(shè)計(jì)。Hi3559C V100提供了出色的圖像處理能力。
Hi3559C V100支持業(yè)界領(lǐng)先的多通道4K傳感器輸入、多通道ISP圖像處理、HDR10技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和多通道全景硬件拼接。采用6自由度DIS硬件,Hi3559C V100在8K30/4K120視頻錄制過程中減少了對(duì)機(jī)械頭的依賴。
Hi3559C V100提供高效和充足的計(jì)算資源,幫助客戶開發(fā)消費(fèi)應(yīng)用程序和行業(yè)應(yīng)用程序。Hi3559C V100集成了雙核A73處理器和雙核A53處理器以及大。小架構(gòu)和雙操作系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)功耗和啟動(dòng)時(shí)間之間的平衡。
Hi3559C V100采用先進(jìn)的12納米低功耗工藝和小型化封裝,支持DDR4/LPDDR4 SDRAM,支持產(chǎn)品小型化設(shè)計(jì)。
Hi3559C V100采用海思提供的穩(wěn)定易用的移動(dòng)SDK設(shè)計(jì),幫助客戶快速量產(chǎn)。
Hi3559CV100.pdf (350.73 KB, 下載次數(shù): 5)
Hi3559硬件開發(fā)流程
Hi3559軟件開發(fā)流程:
MIPI Rx MIPI 模式軟件配置流程:
ID:431106 發(fā)表于 2023-4-14 08:50 | 只看該作者
感謝分享 還有更詳細(xì)的資料嗎?
