查看: 6474|回復(fù): 2
NE555數(shù)字電路觸摸式一位數(shù)顯搖獎(jiǎng)(搖號(hào))機(jī)Proteus仿真設(shè)計(jì)制作
設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
1.搖獎(jiǎng)(號(hào))機(jī)操作。在作品顯示“0”的情況下開始搖獎(jiǎng)(號(hào)),用食指觸及“觸摸電極”(6N137光耦合器的輸入負(fù)極懸空用來(lái)觸摸,類似試電筆的原理),瞬間蜂鳴器發(fā)出響聲(要求5米外可清晰聽到),紅色發(fā)光二極管亮;
2.同時(shí)數(shù)碼管顯示快速地按0~9順序周而復(fù)始轉(zhuǎn)換數(shù)字(要求此時(shí)人眼分辨不清數(shù)字及其順序);
3.3秒鐘后的任一時(shí)刻,食指離開“觸摸電極”,蜂鳴器立刻停響,表明數(shù)碼快速轉(zhuǎn)換還需延時(shí)數(shù)秒(要求大于3秒)鐘,一旦紅色發(fā)光管“熄滅”,數(shù)碼轉(zhuǎn)換既停并穩(wěn)定地顯示在最后一個(gè)數(shù)字上,這個(gè)數(shù)字就是本次搖出的獎(jiǎng)品。
二、方案設(shè)計(jì)與論證
總體分析:用食指觸及“觸摸電極”相當(dāng)于接地,這時(shí)搖獎(jiǎng)機(jī)開始工作,所以“觸摸電極”相當(dāng)于總開關(guān);用555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,使數(shù)碼管按0~9周而復(fù)始轉(zhuǎn)換數(shù)字,需注意脈沖的周期,而食指離開“觸摸電極”,數(shù)碼管還在轉(zhuǎn)動(dòng),且發(fā)光二極管仍亮,說(shuō)明還需要一個(gè)延時(shí)電路,使得電路總開關(guān)即使斷開,電路仍能繼續(xù)工作一段時(shí)間。
通過(guò)分析,結(jié)合設(shè)計(jì)電路性能指標(biāo)、器件的性價(jià)比,本設(shè)計(jì)電路選擇方案二。
三、單元電路設(shè)計(jì)與參數(shù)計(jì)算(功能部分電路)
1、555定時(shí)器構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)電路實(shí)現(xiàn)脈沖延時(shí)
輸出脈沖的寬度Tw等于暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間,而暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間取決于外接電阻R和電容C的大小。   Tw≈1.1RC
按要求Tw≈1.1RC>3s,因此取R=100kΩ,C=33μF,延時(shí)時(shí)間為3.3s。
2、555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器
電路的振蕩周期為T=T1+T2=(R1+2R2)Cln2≈0.7(R1+2R2)C
輸出脈沖的占空比為q=T1/T=(R1+R2)/(R1+2R2)
當(dāng)R2>>R1時(shí),q=T1/T≈1/2時(shí),輸出為方波。
又因?yàn)閒=1/T<20Hz,所以取R1=1kΩ,R2=200kΩ,C=0.22μF。
因此,振蕩周期為T≈0.062s
功能部分電路如圖3所示
圖3  脈沖延時(shí)與多諧振蕩電路
四、總原理圖及元器件清單
1.總原理圖
圖4  觸摸式一位數(shù)顯搖獎(jiǎng)(號(hào))機(jī)電路
2.元件清單
表1  元件清單
五、安裝與調(diào)試
1.電路安裝
按照仿真設(shè)計(jì)好的原理圖買好所需器件,合理布局,確認(rèn)電路圖無(wú)誤后,再焊接電路板。在焊接過(guò)程中,焊接完一部分測(cè)試一部分,這樣可以避免出錯(cuò),即使電路出了問(wèn)題更容易找出哪部分電路錯(cuò)了。在焊接的過(guò)程中要注意不要虛焊漏焊,電容和二極管不要接錯(cuò),注意555定時(shí)器的1端接地,8端接電源,3是輸出端。需熟悉CD40110為十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器/鎖存器/譯碼器/驅(qū)動(dòng)器,具有加減計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器狀態(tài)鎖存,七段顯示譯碼輸出等功能,及其引腳圖功能表。
2.電路調(diào)試
(1)電源調(diào)試
檢查電路有沒(méi)有焊接錯(cuò)誤。
(2)功能調(diào)試
①靜態(tài)調(diào)試
首先對(duì)照電路圖檢查有沒(méi)有焊錯(cuò)以及焊接的器件有沒(méi)有脫落以及是否有虛焊,然后接上+5v的直流電源,觀察電路有沒(méi)有異樣,如芯片有沒(méi)有冒煙以及發(fā)燙等。如果出現(xiàn)異常斷開電源,尋找錯(cuò)誤,排查故障后在接通電源。
②動(dòng)態(tài)調(diào)試步驟
  • 先觀察自己有沒(méi)有什么地方漏焊,焊錯(cuò),或者虛焊。
  • 在確認(rèn)無(wú)誤的情況下,將DCUSB線與DC連接再連接充電寶。
  • 觀察電路板有無(wú)異常,如芯片是否發(fā)熱,電路板是否有異味,若有異常及時(shí)拔電,尋找原因。
  • 接入+5v直流電壓,觀察當(dāng)食指觸及“觸摸電極”時(shí),蜂鳴器是否立即響,LED燈亮,且數(shù)碼管上的數(shù)字快速轉(zhuǎn)換,食指離開“觸摸電極”后,蜂鳴器停響,約3秒后LED燈熄滅,數(shù)碼轉(zhuǎn)換即停并穩(wěn)定地顯示在最后一個(gè)數(shù)字上,這個(gè)數(shù)字就是本次搖出的獎(jiǎng)品。
六、性能測(cè)試與分析
1.直流電源測(cè)試與分析
(1)測(cè)試步驟
將5v直流電源的正負(fù)極分別接萬(wàn)用表的紅黑表筆,觀察并記錄萬(wàn)用表所顯示的數(shù)據(jù)。
(2)測(cè)試數(shù)據(jù)
電壓
(3)數(shù)據(jù)處理
理論值
5.00V
測(cè)量值
5.01V
(4)誤差計(jì)算
(5.01-5.0)/5.0*100%=0.002%
(5)結(jié)論分析(包含誤差分析)
  • 結(jié)論分析:該5v電源有些許誤差,但還在誤差允許范圍內(nèi),符合要求。
  • 誤差分析:
所用元器件并非是理想的,參數(shù)與理論值有一點(diǎn)偏差;
元器件參數(shù)容易受溫度影響,測(cè)量時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致元件溫度升高,產(chǎn)生了一定誤差使得測(cè)量結(jié)果與理論值有點(diǎn)偏差;
測(cè)量數(shù)據(jù)時(shí)人為的偶然誤差;
焊接電路時(shí)焊點(diǎn)處有電阻產(chǎn)生誤差;
穩(wěn)壓塊不是理想的集成塊,導(dǎo)致產(chǎn)生誤差;
測(cè)量?jī)x器不是理想的儀器導(dǎo)致出現(xiàn)了誤差。
2.功能電路測(cè)試與分析
(1)測(cè)試步驟
確認(rèn)電路無(wú)誤后,接入+5v直流電壓,當(dāng)食指觸及“觸摸電極”時(shí),蜂鳴器立即響,LED燈亮,且數(shù)碼管上的數(shù)字快速轉(zhuǎn)換,食指離開“觸摸電極”后,蜂鳴器停響,約4秒后LED燈熄滅,數(shù)碼轉(zhuǎn)換即停并穩(wěn)定地顯示在最后一個(gè)數(shù)字上,這個(gè)數(shù)字就是本次搖出的獎(jiǎng)品。
延時(shí)時(shí)間Tw≈3.5s
振蕩周期為T≈0.06s
(3)數(shù)據(jù)處理
延時(shí)時(shí)間理論值
3.3s
延時(shí)時(shí)間測(cè)量值
3.5s
振蕩周期理論值
0.062s
振蕩周期測(cè)量值
0.065s
(4)誤差計(jì)算
①555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器構(gòu)成的延時(shí)電路
(3.5-3.3)/3.3*100%=0.06%
②555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器
(0.065-0.062)/0.062=0.05%
  • 結(jié)論分析:當(dāng)食指觸及“觸摸電極”時(shí)即相當(dāng)于接地,使整個(gè)電路正常工作,食指離開觸摸電極后,由于延時(shí)電路的延時(shí)功能,LED燈和數(shù)碼管將繼續(xù)工作一會(huì)兒,當(dāng)延時(shí)停止完成后,LED燈熄滅,數(shù)碼轉(zhuǎn)換即停并穩(wěn)定地顯示在最后一個(gè)數(shù)字上,這個(gè)數(shù)字就是本次搖出的獎(jiǎng)品。該電路基本上實(shí)現(xiàn)了搖獎(jiǎng)機(jī)的功能,但由于理論與實(shí)際總會(huì)存在一些誤差,使脈沖的周期及延時(shí)電路的延時(shí)時(shí)間與理論數(shù)據(jù)有些許偏差。
  • 誤差分析:
芯片并不是理想的芯片,導(dǎo)致產(chǎn)生誤差;
焊接電路所用的元器件,如電容和電阻等,實(shí)際值與所標(biāo)值有所不同,造成實(shí)驗(yàn)誤差;
測(cè)量時(shí)間過(guò)長(zhǎng),導(dǎo)致元件溫度升高,產(chǎn)生了一定誤差;
實(shí)驗(yàn)使用的測(cè)量?jī)x器不是理想的儀器,如萬(wàn)用表的精度不高,導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果產(chǎn)生一定的誤差。
七、結(jié)論
電路組成:該電路由555定時(shí)器構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路構(gòu)成的延時(shí)電路,由555定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器,單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)電路用于脈沖延時(shí),多諧振蕩器用于產(chǎn)生脈沖,最后由CD40110芯片計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù),再由數(shù)碼管顯示。
實(shí)現(xiàn)的功能:當(dāng)食指觸及“觸摸電極”時(shí),蜂鳴器立即響,LED燈亮,且數(shù)碼管上的數(shù)字快速轉(zhuǎn)換,食指離開“觸摸電極”后,蜂鳴器停響,數(shù)秒后LED燈熄滅,數(shù)碼轉(zhuǎn)換即停并穩(wěn)定地顯示在最后一個(gè)數(shù)字上,這個(gè)數(shù)字就是本次搖出的獎(jiǎng),即實(shí)現(xiàn)了搖獎(jiǎng)功能。
電路的優(yōu)點(diǎn)及不足:該電路設(shè)計(jì)得比較簡(jiǎn)單,電路性能指標(biāo)、器件的性價(jià)比都比方案一高,但是焊接不是特別好,導(dǎo)致有時(shí)功能的實(shí)現(xiàn)不是特別穩(wěn)定。
出現(xiàn)的問(wèn)題:出現(xiàn)漏焊,以及焊點(diǎn)不牢等現(xiàn)象。
總結(jié):本次設(shè)計(jì),需要對(duì)所用芯片有所了解,且熟悉每一個(gè)模塊的作用。通過(guò)本次設(shè)計(jì),加強(qiáng)了我對(duì)數(shù)字邏輯電路與系統(tǒng)設(shè)計(jì)的理解,對(duì)其應(yīng)用有了一定的認(rèn)識(shí),提高了我們綜合運(yùn)用知識(shí)的能以及分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。首先是先理解要求,通過(guò)和同學(xué)討論,查閱書籍等,作為參考,確定方案并設(shè)計(jì)出了電路圖,在焊接電路板時(shí),要注意不要虛焊,漏焊等,這是很重要的一步,因?yàn)榻酉聛?lái)的實(shí)驗(yàn)是否成功,焊接的電路板起著很大的作用。在調(diào)試的時(shí)候,并沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的效果,沒(méi)有出現(xiàn)理論的結(jié)果,這個(gè)時(shí)候要細(xì)心的檢查故障,弄清楚到底是哪里的問(wèn)題,而不是著急和煩躁,越是那樣越不容易檢查出錯(cuò)誤在哪里。在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中,存在很多誤差,理論和實(shí)踐有著很大的區(qū)別。遇到問(wèn)題要多思考,結(jié)合課本和所學(xué)的知識(shí)來(lái)進(jìn)行更改調(diào)試,通過(guò)自己動(dòng)手調(diào)試,加深了印象,使我對(duì)課本上的理論知識(shí)有了更深一步的理解,也讓我知道自己在實(shí)踐方面有很多的不足,不僅鞏固了以前所學(xué)過(guò)的知識(shí),而且學(xué)到了很多課本上學(xué)不到的知識(shí),讓我懂得了理論與實(shí)際相結(jié)合時(shí)很重要的,只有理論知識(shí)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,只有把所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐結(jié)合起來(lái),才能真正的提高自己的實(shí)際動(dòng)手能力和獨(dú)立思考能力。當(dāng)然設(shè)計(jì)的順利完成要感謝老師的耐心解答以及同學(xué)的無(wú)私幫助。設(shè)計(jì)和制作的時(shí)候,正是在考驗(yàn)著一個(gè)人的耐心和細(xì)心,認(rèn)真遵循注意事項(xiàng),必要時(shí)充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,虛心詢問(wèn)老師和同學(xué)。在今后的學(xué)習(xí)中為了幫助我們理解知識(shí),學(xué)會(huì)應(yīng)用,我們應(yīng)當(dāng)多做設(shè)計(jì),以此增強(qiáng)我們獨(dú)立思考,自主學(xué)習(xí)的能力。
九、作品圖片
全部資料51hei下載地址:
觸摸式一位數(shù)顯搖獎(jiǎng)(號(hào))機(jī).zip (8.96 MB, 下載次數(shù): 68)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:856483 發(fā)表于 2020-12-18 01:31 | 只看該作者
請(qǐng)問(wèn)在仿真軟件里面找不到cd40110芯片怎么辦呀
ID:1078940 發(fā)表于 2023-5-21 19:19 | 只看該作者
直接搜40110就有
