查看: 9847|回復: 15
拆解一個粵通卡ETC
ID:68468 發(fā)表于 2020-9-24 20:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 wysh_2004 于 2020-9-24 20:55 編輯
撿到一個拆解一個粵通卡ETC,閑著沒事拆開看看。
IMG_20200924_200908.jpg IMG_20200924_200539_HHT.jpg IMG_20200924_200620_HHT.jpg IMG_20200924_201007.jpg
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎勵!
ID:68468 發(fā)表于 2020-9-24 20:54 | 顯示全部樓層
OLED是15腳焊接的,還能正常顯示,想單獨拆下來用,可是上網找不到應用資料。
ID:74617 發(fā)表于 2020-9-25 00:17 | 顯示全部樓層
里面供電,是鋰電池?還是法拉電容?
ID:96682 發(fā)表于 2020-9-25 01:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這屏小了點,把顯示屏相關電路抄下來,基本能確定引腳功能,再用其它芯片驅動應該不難,但想玩沒資料的屏全憑經驗。
ID:215064 發(fā)表于 2020-9-25 10:45 | 顯示全部樓層
aiwuliu 發(fā)表于 2020-9-25 00:17
里面供電,是鋰電池?還是法拉電容?
是鋰電池,我在 老王 家買了一些這種電池。
7.8元十個價 14200磷酸鐵鋰電池 可充電 帶鎳片 100毫安時 3.2V
ID:336378 發(fā)表于 2021-1-6 08:51 | 顯示全部樓層
     這種檢到是怕要上交的吧,私自拆解是否違法???
ID:826735 發(fā)表于 2021-1-19 21:14 | 顯示全部樓層
我也有一個舊的ETC哪天也來個拆解。。。
ID:130230 發(fā)表于 2021-12-13 18:22 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2020-9-25 01:46
這屏小了點,把顯示屏相關電路抄下來,基本能確定引腳功能,再用其它芯片驅動應該不難,但想玩沒資料的屏全 ...
沒有資料沒啥戲,初始化參數(shù)都要瞎猜。。
ID:232791 發(fā)表于 2021-12-21 09:35 | 顯示全部樓層
12832OLED基本跟LCD差不多,可以將黑色硅膠輕輕刮下,用顯微鏡看看驅動IC走線,大致能猜出用的什么驅動芯片。對于LCD12864/12832 一般芯片用的是ST系列的幾款,常用的有7565或7567,也有7920。就算用的其他芯片,但是腳位功能大致與前幾款相同,表示初始化也大差不差
ID:59515 發(fā)表于 2022-1-22 11:03 | 顯示全部樓層
好像這個屏不是12832的,我的是9線的,找一下定義先看看
ID:378108 發(fā)表于 2022-1-28 21:29 | 顯示全部樓層
jizhongbiao 發(fā)表于 2021-12-13 18:22
可以在信號口上用邏輯分析儀抓。
ID:137736 發(fā)表于 2022-2-4 10:46 | 顯示全部樓層
破解OLED信號線定義,用USB邏輯分析儀
ID:1006076 發(fā)表于 2022-2-28 17:00 | 顯示全部樓層
我也拆了一個,里面電池沒有電了,拆開后把電池兩總接了個USB座子,電源上串一個SS14,用了快一年了,用著還行
ID:472504 發(fā)表于 2022-3-9 08:17 | 顯示全部樓層
拍照技術太差了。。。
ID:430492 發(fā)表于 2022-12-3 17:37 | 顯示全部樓層
看來要想看清楚還是得靠近點才行。!
ID:840718 發(fā)表于 2023-8-2 21:46 | 顯示全部樓層
里面供電,是鋰電池?還是法拉電容?
ETC里面的一個電池,一個電容,需要2個都換才能工作正常。我記得我以前是這樣換 單一個電池,無法正常太陽能存入電
Powered by 單片機教程網
