查看: 7670|回復(fù): 46
有誰了解測水深的傳感器?
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 00:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水塔自動抽水控制,便宜的水位高低檢測有好幾種,有用拉線浮子(原諒我不知道名稱)帶動開關(guān)的,這個因為開關(guān)在水塔頂上,安全性還算可以,但是拉繩用久了會斷以及互相纏繞,浮子偶爾也會漏水失靈;還有就是一種直接連電線投入水塔中的浮子,這個就讓人感覺不安全了,若是增加變壓器做低壓控制還好;另外就是數(shù)段電極做傳感,用電路放大信號控制的,這個電極容易極化也不可靠。
原本是想把一些干簧管和電阻封在細長的不銹鋼管內(nèi),外套圓環(huán)磁頭浮子做多段位顯示和控制,但怕今后維護麻煩,必須用盡量少的東西,超聲波好像聽人說也不是很可靠,后來又知道有一種投入式的液位變送器,見下圖,只是體積大了價格還高,一直舍不得下手。
逛X寶尋找到一個無線水位控制器(單位要用),可以測量1cm到5m的水位,精度1cm,發(fā)射器用太陽能充電,價格近300,功能齊全,它用的傳感器很小,下圖是它和10A三角插頭的比較,不知道有誰了解這種傳感器在哪購買?可以的話自制一臺家用,畢竟DIY價格可以低一些還有得玩。發(fā)射器約20秒發(fā)送一次數(shù)據(jù),包含水位、水溫和電池電壓,耗電極省,賣家稱充飽可以連續(xù)用10天(寶貝介紹說是30天),原本以為也就讓單片機20秒喚醒一次發(fā)送數(shù)據(jù),但是實測水位有變化就會發(fā)送數(shù)據(jù),不說連續(xù)測量水位,至少5秒測量一次是有的,已經(jīng)很實用了,估計這個傳感器不會是用4到20ma輸出信號的,否則不會那么省電。
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-25 08:13 | 只看該作者
還有非接觸式水位傳感器,例如超聲波傳感器。
ID:311846 發(fā)表于 2020-9-25 08:16 | 只看該作者
在家用的是講究簡單實惠,你的所說的液位變送器難道就很好?一樣會壞的。都是講究質(zhì)量的東西,同等價錢什么浮子、電極的一般都比這個傳感器實用方便,單純想diy又不一樣,
ID:401564 發(fā)表于 2020-9-25 08:39 | 只看該作者
自己家用的應(yīng)該是水池或者水塔,室外用的東西,如果是在濕熱環(huán)境下,很容易壞的,看一下馬云家那水位傳感器賣得多火就知道了
如果只是一個自用的水池,那水位精度并不重要,你只要知道什么時候要抽水,抽水到什么水位要停下就可以了
用兩個這種開關(guān),一個檢測抽水位置,一個檢測停止位置,使用浮子帶一個杠桿,全用不銹鋼的就可以了
單片機可以是一分鐘檢測一次或者是直接220V供電大概原理你應(yīng)該可以從我說的看得出來的
ID:691028 發(fā)表于 2020-9-25 09:00 | 只看該作者
直接用不銹鋼壓力傳感器或者壓力變送器,價格普遍在一百多到兩百多。
如果想便宜的話直接用壓力傳感器,價格不到100塊。
ID:641629 發(fā)表于 2020-9-25 09:10 | 只看該作者
壓力 光電的都可以  看你選擇吧   壓力的要注意防水  有專用的液位傳感器
ID:460753 發(fā)表于 2020-9-25 09:10 | 只看該作者
像洗衣機的壓力傳感器不知道是否會好一點?
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 09:14 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-9-25 08:13
前面說過了,記得聽人說過超聲波的測水位不可靠
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 09:16 | 只看該作者
權(quán)威人物 發(fā)表于 2020-9-25 08:16
在家用的是講究簡單實惠,你的所說的液位變送器難道就很好?一樣會壞的。都是講究質(zhì)量的東西,同等價錢什么 ...
浮子、電極的缺點上面也說過了,而且無法獲得實際的水位
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 09:33 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-9-25 08:39
自己家用的應(yīng)該是水池或者水塔,室外用的東西,如果是在濕熱環(huán)境下,很容易壞的,看一下馬云家那水位傳感器 ...
就是自用的更想知道實際水位。
用這種光電,密封性肯定不如內(nèi)置于不銹鋼管內(nèi)的干簧管,引腳應(yīng)該很容易生銹腐蝕,要多段水位控制還不如下圖這種浮球開關(guān)多裝幾個
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 09:34 | 只看該作者
liuxuhe 發(fā)表于 2020-9-25 09:10
就是想知道哪種壓力傳感器便宜省電
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 09:36 | 只看該作者
ucmic 發(fā)表于 2020-9-25 09:10
洗衣機的那種沒玩過,不知道行不行,不過體積也大了些
ID:782419 發(fā)表于 2020-9-25 09:53 | 只看該作者
單片機的IO引腳可以能通過水檢測到電平信號,你可以把水當(dāng)作一段導(dǎo)體,反正是測試吧,不過感覺電極在水中可能會污染水源。5V的電壓影響還真不知道怎么樣?好像IO引腳通過2k以上電阻對電平高低反應(yīng)就不太好了!
ID:276663 發(fā)表于 2020-9-25 10:58 | 只看該作者
有一種水利局使用的水位計
你τ 寶搜一下
【浮子式水位計液位計水位變送器0-20ma格雷碼輸出水位監(jiān)測傳感器限】
ID:491875 發(fā)表于 2020-9-25 11:49 | 只看該作者
目的?具體應(yīng)用?需不需要那么高的精度?
ID:401564 發(fā)表于 2020-9-25 16:14 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-9-25 09:33
就是自用的更想知道實際水位。
用這種光電,密封性肯定不如內(nèi)置于不銹鋼管內(nèi)的干簧管,引腳應(yīng)該很容易生 ...
我不知道水位的意義何在?水少到一定程度了就加水,加到一定程度了就關(guān)閉,只需要用兩個開關(guān),引腳肯定是不可能露在外面的,有條件就涮一點防潮沒,沒有的話就打一點硅膠,我們這做過類似的戶外測試的,性能還是可以的
如果是一定要知道水位的話,可以用洗衣機那種樣子的,里面實際上就是一個壓力傳感器,估計這一塊是沒有中文資料的
ID:47286 發(fā)表于 2020-9-25 20:21 | 只看該作者
如樓上說 通常只要知道水位高低即可 2~4個浮球開關(guān)就可以 和你圖片里的不一樣 是側(cè)裝的 比你這個漂亮點 我用在飽和鹽水檢測 沒問題
如果要知道多水位 那也分兩種情況 一種是分級 一種是無級 分級的好辦 樓上說的光電 還有電極都可以 怕腐蝕用耐腐蝕的金屬 比如鉑金絲 其實也不貴 工業(yè)鉑金絲很細的那種就行
要無級的 一種是超聲波 但要做溫度補償 一種是壓力傳感器 也要做壓差和溫度補償 洗衣機那種是初級的 你找專門的壓力傳感器 有帶溫度補償?shù)哪K 而且 也不貴 還有一種電容式的 不過傳感器很貴 估計你自己不會用
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 21:16 | 只看該作者
wufeng391 發(fā)表于 2020-9-25 09:53
單片機的IO引腳可以能通過水檢測到電平信號,你可以把水當(dāng)作一段導(dǎo)體,反正是測試吧,不過感覺電極在水中可 ...
你這個還是采用電極的,會有極化現(xiàn)象
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 21:18 | 只看該作者
IdeaMing 發(fā)表于 2020-9-25 10:58
有一種水利局使用的水位計
你τ 寶搜一下
【浮子式水位計液位計水位變送器0-20ma格雷碼輸出水位監(jiān)測傳感 ...
搜索了一下,你說的這種結(jié)構(gòu)復(fù)雜,好像還不好定位
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 21:26 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2020-9-25 11:49
看來是我語文學(xué)得太爛,讓大家都不明白我要的是什么
我要問的就是10A插頭里面夾著的那個估計是壓力傳感器的東西,是什么型號的的傳感器,在哪能買到?這個傳感器測量精度可以達到1cm,可以滿足強迫癥按厘米進行顯示的我
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 21:31 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-9-25 16:14
我不知道水位的意義何在?水少到一定程度了就加水,加到一定程度了就關(guān)閉,只需要用兩個開關(guān),引腳肯定是 ...
這個是我的特殊要求,必須知道水塔里的水還有多少,而不是抽水的要求;至于洗衣機的水位傳感器,還不知道能不能滿足要求,畢竟水塔的高度可比洗衣高多了
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 21:36 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2020-9-25 20:21
如樓上說 通常只要知道水位高低即可 2~4個浮球開關(guān)就可以 和你圖片里的不一樣 是側(cè)裝的 比你這個漂亮點 我 ...
看起來你倒是很了解,其實我是想要無級顯示的,接觸過上面那個白色的傳感器后覺得很適用,就是不知道這個傳感器的型號,才來問問的,你能猜得出這是什么型號的傳感器在哪買得到嗎?
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-25 22:00 | 只看該作者
細看了一下結(jié)構(gòu)圖,發(fā)現(xiàn)磁芯行程很短,水塔水位變化大,應(yīng)該很難控制,諧振信號也很難處理,所以還是得舍棄這個辦法
ID:782419 發(fā)表于 2020-9-26 14:11 | 只看該作者
能不能選擇壓力傳感器,通過水塔底部的具體壓力來判斷當(dāng)前水位高低?水位根據(jù)水壓來轉(zhuǎn)換一下就該能實現(xiàn)。在廠里邊見過一些壓力控制的。具體的數(shù)字量顯示的壓力傳感器也有,具體什么型號的記不清了,你可以到網(wǎng)上查一下。
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-27 20:41 | 只看該作者
wufeng391 發(fā)表于 2020-9-26 14:11
能不能選擇壓力傳感器,通過水塔底部的具體壓力來判斷當(dāng)前水位高低?水位根據(jù)水壓來轉(zhuǎn)換一下就該能實現(xiàn)。在 ...
我現(xiàn)在要找的就是這種壓力傳感器,一樓的兩圖都是,第一圖是4到20ma輸出的,第二圖的不知道什么方式輸出的,貌似很好用應(yīng)該也不貴,但好像壇里沒有人知道?
ID:516863 發(fā)表于 2020-9-27 22:19 | 只看該作者
樓主既然選型圖2的元件(傳感頭),你至少知道它的使用場合及工作方式吧!雖然你說是“無線水位控制器”的傳感頭,但你又不說明具體使用原理及應(yīng)用方式,無線只是檢測后與水泵控制部分的信號傳輸部分,無法體現(xiàn)這個傳感頭的工作方式~怎么找到它?
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-28 00:28 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2020-9-27 22:19
樓主既然選型圖2的元件(傳感頭),你至少知道它的使用場合及工作方式吧!雖然你說是“無線水位控制器”的 ...
就是不知道它的工作方式以及型號,才需要問大家,我猜想這個傳感器很省電,雖然不知道是不是連續(xù)通電工作,但知道不超過5秒就有檢測一次。
ID:724735 發(fā)表于 2020-9-28 08:49 | 只看該作者
太陽能熱水器自動上水。X寶幾十塊就搞定,帶水位檢測,溫度檢測,缺水報警和控制電磁閥自動上水!
ID:516863 發(fā)表于 2020-9-28 20:47 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-9-28 00:28
就是不知道它的工作方式以及型號,才需要問大家,我猜想這個傳感器很省電,雖然不知道是不是連續(xù)通電工作 ...
你不知道它的工作方式及型號?型號你可以不知道!但工作方式也不知道?有線?無線?水箱里?水箱外?水箱底部?水箱頂部?在水里還是不沾水?你隨便拿個相片就讓大家去空想?你怎么確定它就是檢測頭?那么你又是從什么地方撿到它的?會不會是設(shè)備的一個機箱腳呢?你想DIY,那么你至少是懂得整套原理及實現(xiàn)的方式!、、、
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-29 01:56 | 只看該作者
oldrobinhood 發(fā)表于 2020-9-28 08:49
我是想找水壓傳感器的
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-29 02:07 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2020-9-28 20:47
你不知道它的工作方式及型號?型號你可以不知道!但工作方式也不知道?有線?無線?水箱里?水箱外?水箱 ...
請認真看我一樓的第二圖之前的說明,這是一個投入到水中的傳感器,目前我只能判斷極有可能是水壓傳感器(科技一直在進步,也有可能有其它類型的傳感器出現(xiàn)),它可以精確測量出傳感器到水面的距離(1cm的變化),順帶測量到水溫,至于型號、耗電、幾線制一概不知,也不知道是數(shù)字式還是模擬輸出,所以才來問問大家是否有接觸到這種傳感器的。
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-29 02:31 | 只看該作者
我不知道普通的投入式液位傳感器(一樓第一圖那種)精度是否能達到1cm,但至少X寶上幾乎都是那種大體積的,我至今還沒找到第二圖那么小的傳感器,而且第一圖那種僅傳感器都近200元了,第二圖傳感器加太陽能充電、無線發(fā)射、接收控制整套才近300元,算起來第二圖傳感器就便宜很多了,要是能找到這種傳感器DIY自用應(yīng)該不錯。
ID:724735 發(fā)表于 2020-9-29 09:47 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-9-29 01:56
我是想找水壓傳感器的
我自己加裝了好幾年了,傳感器可能就是你說的:‘另外就是數(shù)段電極做傳感,用電路放大信號控制的,這個電極容易極化也不可靠�!斑@種。水溫冬夏天在0-98度之間,水位按25%分四檔,水位20%以下,自動上水,水滿自動停止加水,三年多了未出現(xiàn)不可靠現(xiàn)象!
ID:516863 發(fā)表于 2020-9-29 13:34 | 只看該作者
如果樓主想DIY家用水塔液位控制,給樓主一點小建議:
液位、溫度、檢測、、都不是問題,實現(xiàn)既簡單也有難度!
通常在做一個”產(chǎn)品“前都是先定型工作方式,再尋找合適的配件、部件,你這樣倒著來,相對比較麻煩!因為人家配套的東西,不一定是標(biāo)準(zhǔn)件,單是它的控制電路、檢測電路,就不一定是你能仿造抄襲的,人家弄個單片、寫上程序,就是一個門檻,別說IC擦去型號、有的是型號在,但IC內(nèi)部燒毀或短路某個功能腳,程序連抄(讀�。┒紱]法抄,難度不是一般的大!能夠讓你隨意仿造、抄襲的,又都是比較簡陋低端!
如果要做到既安全又具備一定精度,可以考慮非接觸式‘檢測“,就是利用壓力檢測,在水箱的底部外接一段到箱頂?shù)墓�,管的另一端裝壓力傳感器,利用水路連通的道理,當(dāng)水箱里的液位上升,管里的壓力也就隨著上升,你只要拾取壓力變化數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)換輸出顯示、控制水泵開關(guān)就可以了,這樣可以說是全非接觸式!另外,水箱的水是不能全滿,一般是達到滿箱的5/6或6/7就控制停泵,家用水箱,精度達到1CM,那是沒什么意義的,進水造成的水波都可能超過1CM。
另外,DIY,除了花工耗時,耗精力,還很可能花更多的錢,從功能、花費、投入上,是不能與成型商品做比擬的�。¢e的蛋疼自取其樂另當(dāng)別論。。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:263785 發(fā)表于 2020-9-29 14:30 | 只看該作者
有一種水利局使用的水位計
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-29 14:37 | 只看該作者
壓力 光電的都可以
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-30 23:54 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2020-9-29 13:34
液位、溫度、檢測、、都不是問題,實現(xiàn)既簡單也有難 ...
我不是做產(chǎn)品,只是看那個傳感器很適合,想找到它而已;單片機電路當(dāng)然不奢望能夠復(fù)制,但這個是傳感器,賣家不可能自己生產(chǎn)而最多只是封裝,所以這個傳感器市面上應(yīng)該買得到,只是不知道型號無處尋找,才來論壇問問大家是否了解接觸過,如果能夠得知型號,對于一個傳感器的編程應(yīng)該不是太難,但我承認以我的水平無法做到頻繁檢測水位并雙向發(fā)射互連而又很省電,但卻可以采用加大太陽能電池和鋰電池的容量來解決,自個兒用僅一套對成本不敏感。
另外,這套水位顯示的最終用處不是抽水,而是放水時顯示,水塔上水是自來水用機械式浮球,不用操心水位;放水由電磁閥控制,之所以前面不說就是怕大家給我出一大堆主意,對于整套成本200以內(nèi)還是可以接受的。
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-30 23:55 | 只看該作者
moyiduo 發(fā)表于 2020-9-29 14:30
有一種水利局使用的水位計
就是想找第二圖那種傳感器
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-30 23:57 | 只看該作者
gfshao 發(fā)表于 2020-9-29 14:37
壓力 光電的都可以
就是想找第二圖那種傳感器
ID:825045 發(fā)表于 2020-10-1 00:33 | 只看該作者
可以去看一下東方萬和的那個傳感器 正好先前推廣過 可以借鑒一下他的
