查看: 1431|回復(fù): 0
半導(dǎo)體放電管指南
ID:518441 發(fā)表于 2020-9-25 08:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、半導(dǎo)體放電管工作原理
半導(dǎo)體放電管,TSS(Thyristor Surge Suppressors),也稱浪涌抑制晶閘管,,是一種采用半導(dǎo)體工藝制成的PNPN結(jié)四層結(jié)構(gòu)器件,其伏安特性與晶閘管類似,具有典型的開關(guān)特性。一般并聯(lián)在電路中應(yīng)用,正常工作狀態(tài)下半導(dǎo)體放電管 處于截止?fàn)顟B(tài),當(dāng)電路中由于感應(yīng)雷、操作過電壓等出現(xiàn)異常過電壓時(shí),半導(dǎo)體放電管快速導(dǎo)通泄放由異常過電壓導(dǎo)致的異常過電流, 保護(hù)后端設(shè)備免遭異常過電壓的損壞,異常過電壓消失后,半導(dǎo)體放電管又恢復(fù)至截止?fàn)顟B(tài)。
二、半導(dǎo)體放電管特點(diǎn)特性
• 精確的導(dǎo)通擊穿電壓,反向截止電壓范圍為6V-600V;
• 快速的響應(yīng)速度快:小于1nS
• 在8/20μs波形下通流量為幾百安培;
• 低結(jié)電容,電容值在幾十皮法至一百多皮法;
• 漏電流小,一般為幾微安甚至零點(diǎn)幾微安;
• 有插件、貼片、陣列式等封裝形式;
三、半導(dǎo)體放電管選型指南
1)半導(dǎo)體放電管的反向截止電壓要大于被保護(hù)電路的最大工作電壓,否則的話,不僅影響被保護(hù)電路的正常工作,還影響TSS的使用壽命;
2)最大瞬間峰值電流IPP必須大于通訊設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定值;
3)轉(zhuǎn)折電壓要小于被保護(hù)電路所允許的最大瞬間峰值電壓;
4)半導(dǎo)體放電管處于導(dǎo)通狀態(tài)時(shí),所損耗的功率應(yīng)小于其額定功率;
5)如果想要使半導(dǎo)體放電管通過大的浪涌電流后自復(fù)位,器件的維持電流IH必須大于系統(tǒng)所能能提供的電流值;
四、半導(dǎo)體放電管參數(shù)注解
• VDRM:反向截止電壓,也稱斷態(tài)重復(fù)峰值電壓,斷態(tài)時(shí)刻施加的包含所有直流和重復(fù)性電壓分量的額定最高瞬時(shí)電壓;
• IDRM:反向最大漏電流,也稱斷態(tài)重復(fù)峰值電流,是指施加斷態(tài)重復(fù)峰值電壓VDRM產(chǎn)生的峰值斷態(tài)電流;
• IH:維持電流,維持晶閘管通態(tài)的最小電流;
• VT:通態(tài)電壓,在規(guī)定通態(tài)電流IT條件下器件兩端電壓;
• IT:通態(tài)電流,在通態(tài)條件下,流過器件的電流;
• VS:開關(guān)電壓,開關(guān)電壓定義為器件轉(zhuǎn)換進(jìn)入通態(tài)前,在擊穿區(qū)終點(diǎn)時(shí)器件兩端的瞬時(shí)電壓;
• IS:開關(guān)電流,在開關(guān)電壓VS條件下流過器件的瞬時(shí)電流;
• VPP:峰值脈沖電壓,給定波形下半導(dǎo)體放電管可通過的最大峰值脈沖電壓值;
• IPP:峰值脈沖電流,給定波形下半導(dǎo)體放電管可通過的最大峰值脈沖電流;
五、半導(dǎo)體放電管選型事項(xiàng)
1)由于半導(dǎo)體放電管是一種開關(guān)型過電壓保護(hù)器件,導(dǎo)通后電壓比較低,為此不能單獨(dú)應(yīng)用在較高的電源線保護(hù)中;
2)要根據(jù)電路設(shè)計(jì)布局選擇合適的封裝形式;
3)一般并聯(lián)在電路之中;
六、半導(dǎo)體放電管典型應(yīng)用
半導(dǎo)體放電管TSS廣泛應(yīng)用于通信、安防、工業(yè)等電子產(chǎn)品的通信線保護(hù)中,電話機(jī)、傳真機(jī)、Modem、XDSL終端、T1/E1接口、儀器儀表、及其配線架、RS485/232數(shù)據(jù)線、以太網(wǎng)、CATV設(shè)備、安防產(chǎn)品、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程抄表等產(chǎn)品中。
半導(dǎo)體放電管指南.pdf
186.64 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
