查看: 1962|回復(fù): 0
ZY08-C超聲波避障 51單片機(jī)程序
ID:823251 發(fā)表于 2020-9-25 18:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*****************ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機(jī)器人*****************
  2. *  ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機(jī)器人 + Keil U4 + STC89C52
  3. *  ******************************************************************/
  4. #include <at89x51.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #define  TX  P2_1
  7. #define  RX  P2_0
  8. #define Forward_L_DATA  180//當(dāng)前進(jìn)不能走直線的時(shí)候,請(qǐng)調(diào)節(jié)這兩個(gè)參數(shù),理想的時(shí)候是100,100,最大256,最小0。0的時(shí)候最慢,256的時(shí)候最快
  9. #define Forward_R_DATA  180        //例如小車前進(jìn)的時(shí)候有點(diǎn)向左拐,說(shuō)明右邊馬達(dá)轉(zhuǎn)速過(guò)快,那可以取一個(gè)值大一點(diǎn),另外一個(gè)值小一點(diǎn),例如 200  190
  10.                             //直流電機(jī)因?yàn)橹圃焐系恼`差,同一個(gè)脈寬下也不一定速度一致的,需要自己手動(dòng)調(diào)節(jié)
  11. /*****按照原圖接線定義******/
  12. sbit L293D_IN1=P0^0;
  13. sbit L293D_IN2=P0^1;
  14. sbit L293D_IN3=P0^2;
  15. sbit L293D_IN4=P0^3;
  16. sbit L293D_EN1=P0^4;
  17. sbit L293D_EN2=P0^5;
  18. sbit BUZZ=P1^5;
  19. void Delay400Ms(void);//延時(shí)400毫秒函數(shù)
  20. unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分別存放距離的值0.1mm、mm、cm和m的值
  21. void Count(void);//距離計(jì)算函數(shù)
  22.
  23. unsigned int  time=0;//用于存放定時(shí)器時(shí)間值
  24. unsigned long S=0;//用于存放距離的值
  25. bit  flag =0; //量程溢出標(biāo)志位
  26. bit  turn_right_flag;
  27. //**********************************************************
  28. //函數(shù)名稱:Delay1ms(unsigned int i)
  29. //函數(shù)功能:延時(shí)i*1ms的子程序(對(duì)應(yīng)于22.1184Mhz晶振)
  30. //形式參數(shù):unsigned int i
  31. //行參說(shuō)明:無(wú)
  32. //返回參數(shù):無(wú)
  33. //使用說(shuō)明:i為要延時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度,單位是MS,最大可以延時(shí)65536 ms
  34. //**********************************************************
  35. void Delay1ms(unsigned int i)
  36. {
  37. unsigned char j,k;
  38. do{
  39.   j = 10;
  40.   do{
  41.    k = 50;
  42.    do{
  43.     _nop_();
  44.    }while(--k);
  45.   }while(--j);
  46. }while(--i);
  47. }
  48. //**********************************************************
  49. //函數(shù)名稱:Delay10us(unsigned char i)
  50. //函數(shù)功能:延時(shí)i*10us的子程序(對(duì)應(yīng)于22.1184Mhz晶振)
  51. //形式參數(shù):無(wú)
  52. //行參說(shuō)明:無(wú)
  53. //返回參數(shù):無(wú)
  54. //使用說(shuō)明:i為要延時(shí)的時(shí)間長(zhǎng)度,單位是US,最大可以延時(shí)250 ms
  55. //**********************************************************
  56. void Delay10us(unsigned char i)
  57. {
  58.    unsigned char j;
  59. do{
  60.   j = 10;
  61.   do{
  62.    _nop_();
  63.    }while(--j);
  64. }while(--i);
  65. }
  66. //=========================================================================================================================
  67. void Forward()//           前進(jìn)
  68. {
  69.          L293D_IN1=1;
  70.          L293D_IN2=0;
  71.          L293D_IN3=1;
  72.          L293D_IN4=0;
  73. //     PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  74. }
  75. void Stop(void)        //剎車
  76. {
  77.      L293D_IN1=0;
  78.          L293D_IN2=0;
  79.          L293D_IN3=0;
  80.          L293D_IN4=0;
  81. //         PWM_Set(0,0);
  82. }
  83. void Turn_Retreat()         //后
  84. {
  85.     L293D_IN1=0;
  86.         L293D_IN2=1;
  87.         L293D_IN3=0;
  88.         L293D_IN4=1;
  89. //        PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  90. }
  91. void Turn_left()         //左
  92. {
  93.     L293D_IN1=0;
  94.         L293D_IN2=1;
  95.         L293D_IN3=1;
  96.         L293D_IN4=0;
  97. //        PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  98. }
  99. //=========================================================================================================================
  100. /********距離計(jì)算程序***************/
  101.     void Conut(void)
  102.         {
  103.          time=TH1*256+TL1;
  104.          TH1=0;
  105.          TL1=0;
  106.
  107.          //此時(shí)time的時(shí)間單位決定于晶振的速度,外接晶振為11.0592MHZ時(shí),
  108.                     //time的值為0.54us*time,單位為微秒
  109.                                 //那么1us聲波能走多遠(yuǎn)的距離呢?1s=1000ms=1000000us
  110.                                 // 340/1000000=0.00034米
  111.                                 //0.00034米/1000=0.34毫米  也就是1us能走0.34毫米
  112.                                 //但是,我們現(xiàn)在計(jì)算的是從超聲波發(fā)射到反射接收的雙路程,
  113.                                 //所以我們將計(jì)算的結(jié)果除以2才是實(shí)際的路程
  114.         S=time*2;//先算出一共的時(shí)間是多少微秒。
  115.            S=S*0.17;//此時(shí)計(jì)算到的結(jié)果為毫米,并且是精確到毫米的后兩位了,有兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)
  116.          if(S<=300)         //
  117.          {
  118.             if(turn_right_flag!=1)
  119.                 {
  120.                     Stop();
  121.                     Delay1ms(5);//發(fā)現(xiàn)小車自動(dòng)復(fù)位的時(shí)候,可以稍微延長(zhǎng)一點(diǎn)這個(gè)延時(shí),減少電機(jī)反向電壓對(duì)電路板的沖擊。
  122.                 }
  123.                 turn_right_flag=1;
  124.
  125.                 P1_7=0;
  126.                 P2_0=0;
  127.                 P0_6=0;
  128.                 Delay1ms(10);
  129.
  130.                 P1_7=1;
  131.                 P2_0=1;
  132.                 P0_6=1;
  133.            // Turn_Right(120,120);
  134.
  135.            Delay1ms(5);         // 關(guān)鍵點(diǎn)  延時(shí)5MS
  136.          //  Delay1ms(500);           //后退500MS
  137.            Turn_left();
  138.            Delay1ms(10);           //左轉(zhuǎn)800MS
  139.          }
  140.          else
  141.          {
  142.             turn_right_flag=0;
  143.             //Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);
  144.                 Forward();
  145.          }
  146.          //=======================================
  147.          if((S>=5000)||flag==1) //超出測(cè)量范圍
  148.          {
  149.           flag=0;
  150.       //DisplayListChar(0, 1, table1);
  151.          }
  152.          else
  153.          {
  154.       disbuff[0]=S%10;
  155.           disbuff[1]=S/10%10;
  156.           disbuff[2]=S/100%10;
  157.           disbuff[3]=S/1000;
  158.          }
  159.         }
  160. /********************************************************/
  161.      void zd0() interrupt 3                  //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
  162.   {
  163.     flag=1;                         //中斷溢出標(biāo)志
  164.         RX=0;
  165.   }
  166. /********超聲波高電平脈沖寬度計(jì)算程序***************/
  167. void Timer_Count(void)
  168. {
  169.                  TR1=1;                            //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
  170.              while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
  171.              TR1=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  172.          Conut();                        //計(jì)算
  173. }
  174. /********************************************************/
  175.    void  StartModule()                          //啟動(dòng)模塊
  176.   {
  177.           TX=1;                                             //啟動(dòng)一次模塊
  178.       Delay10us(2);
  179.           TX=0;
  180.   }
  181. /********************************************************/
  182. /*************主程序********************/
  183. void main(void)
  184. {
  185.     unsigned char i;
  186.         unsigned int a;
  187.         //cmg88();//關(guān)數(shù)碼管
  188.         Delay1ms(400); //啟動(dòng)等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  189. //        LCMInit(); //LCM初始化
  190.         Delay1ms(5);//延時(shí)片刻
  191.    TMOD=TMOD|0x10;//設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  192.     EA=1;
  193.     TH1=0;
  194.     TL1=0;
  195.     ET1=1;             //允許T0中斷
  196.                                    //開(kāi)啟總中斷
  197.         //===============================
  198.         //PWM_ini();
  199.         //===============================
  200.         turn_right_flag=0;
  201.         //=================================
  202. B:                for(i=0;i<50;i++) //判斷K3是否按下
  203.                 {
  204.                    Delay1ms(1);        //1ms內(nèi)判斷50次,如果其中有一次被判斷到K3沒(méi)按下,便重新檢測(cè)
  205.                    if(P3_2!=0 )//當(dāng)K3按下時(shí),啟動(dòng)小車
  206.                    goto B; //跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)B,重新檢測(cè)
  207.                 }
  208.         //蜂鳴器響一聲
  209.         BUZZ=0;        //50次檢測(cè)K3確認(rèn)是按下之后,蜂鳴器發(fā)出“滴”聲響,然后啟動(dòng)小車。
  210.         Delay1ms(50);
  211.         BUZZ=1;//響50ms后關(guān)閉蜂鳴器
  212.         //=======================================================================================================================
  213.          while(1)
  214.           {
  215.                 RX=1;
  216.             StartModule();
  217.         for(a=951;a>0;a--)
  218.             {
  219.
  220.                if(RX==1)
  221.                    {
  222.            Timer_Count();
  223.                    }
  224.              }
  225.            }
  226. }
  227.
